shasp 21ct-300 ไฟเกิน
กรกฎาคม 12, 2026, 04:30:33 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: shasp 21ct-300 ไฟเกิน  (อ่าน 12816 ครั้ง)
piyawitsa
กระทู้: 43
« เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 02:44:30 pm »
วัดไฟ B+ ได้ 150 v คับ  ไฟเดียวขึ้นเดียวลง 148-150 เรียกว่าไฟ สวิงไมคับ ขอเซียนทีวี แนะนำหน่อยคับ Cheesy
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 03:32:27 pm »
ลอย h. ซ่อมภาคจ่ายไฟตรวจสอบ se โล๊ะ c และเช็ค ofto
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
piyawitsa
กระทู้: 43
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 03:59:46 pm »
c ในช่วงไฟ 300  หรือ ว่าไฟ ออก 100  คับ  ผมเช็ค R แล้ว ไม่ขาด ไม่ยืด ครับ  แล้วไฟปกติ ได้กี โวล์คับ
toktik ♥
คะแนน36
กระทู้: 159
ช่างมือใหม่หัดซ่อมค่ะ
tik.2006@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 04:23:48 pm »
OPTO น่าจะเสียมากค่ะ เพราะว่าเคยเจอมาอาการเปลี่ยนนี้แหละ
**()**ตุ๊กติ๊กช่างใหม่หัดซ่อมค่ะ**()**
piyawitsa
กระทู้: 43
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 04:31:11 pm »
ลืมบอกไป OPTO  ไม่มีรุนนี้   มีเป็นตัว  ic  คับ ประมาณ 16  ขา  ได้ ใช้ทรานซิสเตอร์ d1884
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 04:43:29 pm »
คุณดูจากตรงไหน ofto ไม่มี
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 05:02:30 pm »
 รุ่นนี้ไม่ใช้ ofto ครับ HAPPY2!!
piyawitsa
กระทู้: 43
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 05:07:56 pm »
แล้วต้องเปลี่ยนตัว  ic 18 ใช่ปะ  ออบโต 4 ขา  ไม่มีคับ ใช่มั้ย ผมช่างหัดซ่อมคับแนะนำหน่อย Cheesy
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 05:17:18 pm »
ic ยังไม่ต้องเปลี่ยนให้เปลี่ยนพวก C ที่ป้ายสีเหลืองให้หมดก่อนแล้วลอยฮอร์ออกก่อน แล้วเอาหลอดไฟ 40W
ต่อคร่อมที่ C731แล้วเปิดเครื่องวัดไฟ+ที่ขา+ของC731ว่ามีกี่โวลต์ ถ้าไม้ได้116หรือเกิน116vให้ปรับหมุน
เบาๆที่เกื่อกม้า R711ให้ได้ไฟที่116v ก็จะปิดงานแล้วครับ
piyawitsa
กระทู้: 43
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 05:25:35 pm »
คับเดียวลองทำดู คับเดียวค่อยบอกคับ  Cheesy  ล่วงหน้าคับ
piyawitsa
กระทู้: 43
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 05:41:42 pm »
c  63v/47uf   ใช้  c 160v/47uf  ได้ไม่คับผมไปชื้อไม่มีคับ
piyawitsa
กระทู้: 43
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 06:23:32 pm »
เปลี่ยนหมดแล้วคับ  ยังเหมือนเดิม  แต่ c 63v/47uf ผมใช้ 160 v/47uf คับ แนะนำหน่อยคับ
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 06:29:04 pm »
แล้วตรงนี้ทำอะไรบ้างแล้วยังและปรับดูบ้างแล้วยังไม่เห็นบอกเลย
piyawitsa
กระทู้: 43
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 07:08:58 pm »
ปรับแล้วคับลดลงสูงสุดได้ 148 คับ ปรับให้สูงถึง 170 180 แล้วไฟดูจากเข็มขึ้นลงขึนลงนิดหน่อยคับ
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 07:20:37 pm »
ชุดนี้ส่วนมากR711จะยืดครับต้องเปลี่ยนทิ้งและRที่เกี่ยวข้องด้วย Wink
piyawitsa
กระทู้: 43
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 07:29:47 pm »
เป็น R ปรับค่าใช่มั้ย แล้ว R ที่เกี่ยวก้องคือไรคับ  ผมดูจากบอร์ด ตัว Q 702  ไม่มีนะคับ ใช่รุนเดียวกันมั้ยที่ วงจรของลุง  แต่ผมเปรียบจากวงจรด้านบนนะคับ
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 07:34:08 pm »
โห อะธิบายแบบนี้แล้วยังไม่รู้อีกว่าRที่เกี่ยวข้องคืออะไร แบบนี้มันน่าจะส่งช่างซ่อมน้ะครับ กระทู้จะยาวอีกแล้ว
ผมพูดถึงR711 ไอ้ตัวที่เกี่ยวข้องกับR711ที่ต่อกันอยู่มันมีกี่ตัวครับ
piyawitsa
กระทู้: 43
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 07:36:41 pm »
ผมถามเพื่อความมั่นใจ    แต่ Q 702  ไม่มีนะคับ  ใน  บอร์ด ผม
piyawitsa
กระทู้: 43
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 08:22:34 pm »
ไปไหนแล้ว ไม่เห็นให้คำปรึกษาเลย ขอเซียนทีวี บอกหน่อยคับบบบบบบบ
piyawitsa
กระทู้: 43
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 23, 2009, 09:23:02 am »
ไปไหนแล้วคับ  ลุงเคี้ยง
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 23, 2009, 09:39:03 am »
ลองเปลี่ยนไอซีดูก่อน
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
piyawitsa
กระทู้: 43
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 23, 2009, 12:47:51 pm »
เปลี่ยน vR,r แล้ว ก็ยังเหมือนเดิม   ยังมี ic  คับยังไม่เปลี่ยน
piyawitsa
กระทู้: 43
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 23, 2009, 04:44:24 pm »
เปลี่ยน ic แล้วคับเหมือนเดิม  สงสัยต้องชื้อใหม่     ช่างไหนมีฝีมือแนะนำหน่อยคับ
piyawitsa
กระทู้: 43
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 25, 2009, 03:18:26 pm »
ได้แล้วคับ   ตกลง  c 160 v 10uf  เสื่อม   ขอบคุณเทียมงานที่บอก Cheesy
