sumsung แท่น s15a
มิถุนายน 18, 2026, 08:21:12 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sumsung แท่น s15a  (อ่าน 11172 ครั้ง)
burapha34
กระทู้: 46
« เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 05:23:37 pm »
ขอรบกวนถามหน่อยครับ ซัมซุงแท่น  s15a เปิดมาช้ากว่าจะมีภาพ เกือบนาทีผมลองสังเกตุดูไฟขา5ของ TDA6107Q จะต้องได้ 5 โวลตขึ้นไปถึงจะมีภาพออกที่จอ ไม่ทราบว่าจะเริ่มซ่อมทำที่ส่วนไหน หลายเครื่องมากที่ผมเจอแล้วแก้ไม่ตก ช่วยผมหน่อยครับ
weerapol_k
กระทู้: 123
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 05:30:23 pm »
เริ่มซ่อมที่ Supply ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 05:37:14 pm »
ลองเช็คที่ ชุด ABL ดู ครับ มี R ยืด หรือ C ลดค่า บ้างหรือป่าว
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 06:03:06 pm »
เช็คเกณฑ์จอ ว่าปกติหรือไม่  ถ้าปกติ  เช็ค-เปลี่ยน  TDA6107Q   ครับ
bp
กระทู้: 124
ทุกปัญหามีทางออกเสมอ
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 06:13:01 pm »
ลองเช็คซีเนอร์ไดโอดที่ขา5ดูรึยังครับรั่วรึเปล่าและลองเปลี่ยนCที่ต่ออยู่กับขา5ของไอซีดูสิครับเพราะขา5เป็นขาสัญญานikที่จะส่งมาบอกจังเกิลว่าระบบRGB GUNปรกติครับแท่น s15a นี้เป็นวันชิพรึเปล่าครับ Sad Sad Sad Sad
bp
กระทู้: 124
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 06:16:48 pm »
ลืมบอกครับต้องลองเช็คเกณจอตามที่คุณ อุทิศ บ้านช่าง บอกก่อนด้วยนะครับ
burapha34
กระทู้: 46
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 06:52:39 pm »
ขอบคุณครับ TDA6107Qผมลองเปลี่ยนแล้วรวมทั้งซีเนอร์ ฟิสก็ปกติตามซัพพลายไฟทุกจุดได้ตามที่เขียนไว้ในวงจร ส่วนการเช็คเกนของจอทำไม่เป็นครับ รบกวนแนะนำด้วย
bp
กระทู้: 124
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 10:22:06 pm »
ใช้เครื่องล้างหลอดภาพหรือเครื่องยิงจอนั่นแหละครับมาเช็คwww.thoud-am.com ตรงเครื่องมือช่างหนะคับไม่ได้โฆษณานะแต่เป็นอีกแนวทางหนึ่งครับ Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
burapha34
กระทู้: 46
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 01:32:43 am »
 Sad Cry Cryขอบคุณทุกท่านครับสงสัยต้องยอมแพ้มันอีกแล้วผมไม่มีเครื่องเชคเกนของหลอดครับ แต่สมมุติว่าเกนของหลอดดีอาการนี้จะมีสาเหตุอื่นอีกได้ไหมครับ    เพราะตอนที่มีภาพภาพจะสวยครับสีก็ดี แล้วถ้าเครื่องร้อนแล้วเปิดแป๊บเดียวก็มีภาพแล้วครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 07:05:52 am »
 Undecided
ตรงนี้ดูแล้วหรือครับ
  แล้วก็R501-3ที่แผงRGB
samak
กระทู้: 569
ทำความดีให้ดีที่สุด เพื่อสังคมและครอบครัว
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 07:34:16 am »
เช็ค   R   ABL  ตามคุณ   tu2522  ระวังค่ายืดอย่าวัดในวงจร เช็ค  v   ik ตามคุณ bp ส่วนจอไม่น่าเสีย    ลองสังเกตุอีกอย่างเปิดเครื่องแล้วไส่หลอดติดเลยหรือเปล่า   ลองลอย  Zd  ของ  ik ดูด้วยและอย่างมองข้ามการย้ำปริ้นนะครับ
    อีกข้อความสนับสนุน
GUNGBOO
กระทู้: 44
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 10:57:17 pm »
ลองเปลียน C ฟิลเตอร์ไฟ 400A กับ C ฟิลเตอร์ ไฟ 100V ดูครับ อาจจะเสียถ้าไฟค่อยๆขึ้นนะครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 11:13:16 pm »
เช็คไฟสกรีน (G2) หรือยัง  เทียบดูมีกี่โวลท์ช่วงเริ่มเปิดและหลังจากที่ภาพเป็นปกติ
AV Electronic  Pattani.
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 26, 2007, 07:23:30 am »
ลองปรับ screen ขึ้นดูว่าขึ้นลงได้ไหมครับ  เท่าที่ผมเจอ คือปรับ screenไม่ค่อยขึ้น ปรับได้แค่ 200-300v  สาเหตุ c ที่อยู่ระหว่าง ขา scree กับ gnd เสียครับ
burapha34
กระทู้: 46
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2007, 04:30:23 pm »
ขอโทษที่หายไปนานครับ ลองปรับสกรีนดูแล้วไม่ได้ วัดไฟได้ 60 โวลต์กว่าๆ ลองเปลี่ยน c ดูแล้วไม่หาย จะลองเปลี่ยนไฟแบคดูได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบ ขอบคุณทุกท่านครับ
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2007, 08:19:15 pm »
น่าลองเปลี่ยนช้อกเก้ทหลอดดูก่อน
burapha34
กระทู้: 46
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2007, 10:45:44 am »
ปิดงานแล้วครับ เปลี่ยนไฟแบค ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2007, 11:20:58 am »
ฟลายแบ็ค ครับ(FBT) ไม่ใช่ไฟแบค ครับ
