SONY KV-F25MZ3 ไฟไม่เข้ามืดสนิท
ธันวาคม 17, 2025, 11:54:01 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-F25MZ3 ไฟไม่เข้ามืดสนิท  (อ่าน 10309 ครั้ง)
pechpee
กระทู้: 110
« เมื่อ: มีนาคม 25, 2009, 12:12:12 am »
ผมทำการตรวจเช็คพบอุปกรณ์เสียดังนี้
 1. R2604
 2. R2605
 3. R2606
น่าจะมีตัวอื่นอีกไหมครับ แล้วสาเหตุน่าจะเกิดจากอะไรครับ
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 25, 2009, 10:15:47 am »
เปลี่ยนอาร์เข้าไปก่อน เช็คทรานซิสเตอร์ด้วย ไม่ทราบว่าเครื่องถูกฟ้าผ่ามาหรือเปล่า
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 25, 2009, 11:36:58 am »
วงจรนี้เป็นวงจรออโตโวลท์ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับ
แล้วก็ถอดไอซีSTR81148ออกเลยครับ
pechpee
กระทู้: 110
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 25, 2009, 12:02:22 pm »
ผมทำการเปลี่ยน R ที่เสียทั้งหมดแล้วทำการเช็คไฟ 300VDC ปกติครับ (ผมลอยQ2601กับD2603ไว้) ทำการใส่ Q2601และเช็คไฟ 300VDC ปกติ ทีนี้เหลือแค่ D2603 ตัวนี้มันทำงานยังไงครับ ผมใช้โอมมิเตอร์เช็ค ขาริม 2 ขาค่าโอมขึ้น 0 ทั้ง 2 ครั้ง(สลับสาย) แล้วเช็ค ขากลางกับขาริม ไม่ขึ้นเลย น่าจะเสียไหมครับ
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 25, 2009, 01:58:07 pm »
ตามที่boon28บอก ไม่ต้องซ่อมภาคนี้ได้ คุณก็ข้ามไปได้เลย
โทร.0868538353
pechpee
กระทู้: 110
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 25, 2009, 06:35:26 pm »
ตอนนี้ไฟ300มาแล้วครับ ลองเปิดสวิทช์ถ่วงหลอด60Wปรากฎว่าเงียบสนิท เช็คยังไงต่อดีครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 25, 2009, 06:54:01 pm »
  หลายเครื่องที่เจอ ก็มีแค่ 3 ตัวนั้นเท่านั้น ที่ผมเคยเจอนะ และอาการนี้
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 25, 2009, 06:56:54 pm »
การซ่อมภาคจ่ายไฟ ต้องเช็คอะไหล่ทุกตัว
ถ้ามีมิเตอร์ดิจิตอลที่สามารถเช็คอะไรในวงจรได้ ก็จะซ่อมได้เร็ว
เปลี่ยน C601 C602 C603 C618  STR S6708
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 01:31:30 pm »
ผมเคยเปลี่ยน Q600 และD601 แล้ว Q ทางไฟออก C3502 เช็คดูให้ดีๆอีกที่น่าจะผ่านนะครับ
~!!  >o<"  !!%
pechpee
กระทู้: 110
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 27, 2009, 01:21:13 am »
ผมวัดไฟ B+ ได้ 135VDC ในวงจรเขียนไว้ 200VDC ผมวัดที่ FBT ขา C,B+,200V ได้ 135VDC เท่ากันหมดเลยครับ ส่วนไฟ+15และ-15VDC ไม่มาเลย ทำไงต่อดีครับ
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 27, 2009, 11:10:10 am »
ตอนนี้ไฟ 135 มีแล้วก็ถูกแล้วครับ ที่บอกว่าในวงจรบอกว่า 200 ผมคิดคงหมายถึงไฟไปเลี้ยง R G B อันนั้น จะมีไฟ 200 ได้ก็ต่อเมื่อ F B T ทำงาน ตอนนี้ผมว่า G2ก็คงจะมีไฟเหมือนกัน หรือว่าทำงานแล้วตัดหรือว่าเปิดมาไม่ทำงานเลยหากไม่ทำงานเลยให้เช็คดูไฟไปเลี้ยง H.Vcc.มีเป่ลาไฟนี้จะมาจากภาคจ่ายไฟขอให้โชดดีเอาใจชว้ย
~!!  >o<"  !!%
pechpee
กระทู้: 110
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 27, 2009, 06:44:47 pm »
อยู่ตรงไหนครับ H.Vcc ยังหาจุดเช็คไม่ถูกครับ
pechpee
กระทู้: 110
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 28, 2009, 12:21:00 am »
ตอนนี้มึนตรึ้บครับไปไม่ถูกแล้ว ผมย้อนกลับมาดูที่หม้อแปลงสวิทช์ชิ่ง เช็คไฟ 30VDCที่ขา D611ได้ 27VDC เช็คไฟ 56VDCที่ขา D608 ได้ 72VDC ถือว่าผิดปกติไหมครับ ส่วนไฟ 7VDC กับ 15VDC ปกติ ช่วยแนะนำหน่อยว่าจะเอายังไงต่อดีครับ
pechpee
กระทู้: 110
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 28, 2009, 12:29:27 am »
ถ้า IC601 (STR-S6708)เสีย จะมีไฟออกที่ฝั่งกราวด์เย็นไหมครับ
pechpee
กระทู้: 110
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 28, 2009, 01:17:53 am »
ตอนนี้มีเสียงจุดหลอดแล้วครับ แต่ภาพไม่มี ไฟที่หน้าเครื่องก็ไม่ติด น่าจะเป็นที่จุดไหนครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 28, 2009, 10:17:17 am »
 เครื่องมันน่าจะใช้ได้แล้วนะ มันไม่น่าจะเสียหลายจุดอย่างนี้ เพราะ sony จะไม่ค่อยเสียสะเปะ สะปะ
 มันน่าจะใช้ได้ตั้งแต่เปลี่ยน r 820 โอมห์ 2 ตัว กับ r 5.6 โอมห์ นั่นแล้ว  ลองกดสตาร์ทดูซิ.
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 29, 2009, 12:13:01 am »
วันนี้ทั้งวันไม่ได้เข้ามาดูเลยพาลูกไปรายงานตัวเข้า ม.4 และประชุมผู้ปกครองดว้ยก็เลยไปทั้งวันเลย กลับมาก็ไม่มีเวลา  ครับผมเห็นดว้ย คุณ hongnoi นะครับ กด CH.+ CH -หรือ Vol+ Vol -ที่พูดมานี้ LED หน้าจอตอ้งติดแดงอยู่นะหากเป็นอย่างผมว่า กดอันไดอันหนึ่งเครื่องตอ้งทำงาน ที่ถามมาว่าหาก STR เสียจะมีไฟออกมาไหม คำตอบก็คือไม่มีออกมาแต่ที่คุณถามมานี้ไฟถูกตอ้งแล้วนะ พี่นอ้ง ที่ว่า H.Vcc อยู่ที่จุดไหนขอเบอร์ Ic GUNGLE  Y/C เบอร์อะไรจะได้ตอบถูกว่า IC ขาไหนเป็นขาไฟไปเลี้ยงให้ H.O s c สร้างความถี่ H.ออกมาส่งไปขับตามขบวนการจนถึง F B T หวังว่าคงจะผ่านนะครับคราวนี้
~!!  >o<"  !!%
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 29, 2009, 07:56:41 am »
เปิดวงจรแล้ววัดไฟดูครับว่าไฟจุดไหนที่ขาดหายไปบ้าง
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 29, 2009, 07:59:47 am »
วัดไฟดูครับ
pechpee
กระทู้: 110
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 31, 2009, 12:10:05 am »
 Cheesy Cheesy Cheesy ขอบคุณทุกคำแนะนำนครับ ตอนนี้ปิดงานได้แล้วครับ เป็นเพราะ R2601 ขาหลวมครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 31, 2009, 07:31:01 pm »
 R ตัวนี้ยังไงก็ไม่เกี่ยว เท่าที่อ่านมากระทู้แรกจนกระทู้สุดท้าย เพราะ R ตัวนี้ อยู่ในวงจรไลฟิลเตอร์
 ทาง AC ด้วย แต่ไหน ๆ ก็เสร็จแล้วขอแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันครับ.
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 31, 2009, 10:00:22 pm »
ผมก็  งง งง ครับ
