ฮีสเตอร์เครื่องทำืน้ำอุ่น NATIONAL รุ่น DH-A4500 ตันครับน้ำไหลเบามากๆช่วยทีครับ
มิถุนายน 17, 2026, 11:01:51 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ฮีสเตอร์เครื่องทำืน้ำอุ่น NATIONAL รุ่น DH-A4500 ตันครับน้ำไหลเบามากๆช่วยทีครับ  (อ่าน 8225 ครั้ง)
numtc.25
กระทู้: 41
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 03:23:42 pm »
 ฮีสเตอร์เครื่องทำืน้ำอุ่น NATIONAL รุ่น DH-A4500 ตันครับน้ำไหลเบามากๆ เช็คแรงดันน้ำที่ผ่านสวิตซ์แรงดันแล้วน้ำไหลออกมาแรง แต่พอไหลเข้าฮีสเตอร์ไหลออกมาเบามากๆ เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะฮีสเตอร์ตัน เช็คราคาของแล้วถ้าเปลียน 1,350 บาท ไม่ทราบพี่่ๆพอจะแนะนำวิธีที่จะทำให้
ฮีสเตอร์หายตันได้ไหมครับ ไม่อยากเสียเงินซื้อไหม่เลยครับ ยุคเศรษฐกิจกำลังแย่ รบกวนพี่ๆด้วยครับ Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 05:29:02 pm »
ปกติสายน้ำเข้าจะมีตัวกรองสิ่งสกปรก ก่อนเข้า ของท่านตันในหม้อต้ม 1.โซดาไฟผสมน้ำกรอกทิ้งไว้12-3นาที 2.น้ำยาR11กรอกทิ้งไว้4-5นาที
omomo
คะแนน11
กระทู้: 197
จงจองจำตัวเองด้วยอิสระภาพ
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 07:09:17 pm »
ใช้กรด ชื่อ HCL มีขายที่ร้านขายเคมี กรดชนิดนี้ใช้กำจัดตะกันภายในแอร์ชิลเลอร์
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 08:22:16 pm »
รบกวนถาม คุณomomo ถ้าไปถึงร้านขายเคมี ไปบอกกับผู้ขายว่า ต้องการ HCL
บอกเท่านี้ก็ได้เลยหรือครับ ราคาแพงไหมครับ เขาขายอย่างไรครับ Smiley
numtc.25
กระทู้: 41
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 21, 2009, 03:57:18 pm »
พี่ครับน้ำยา R11 คือน้ำที่ใช้เกี่ยวกับการล้างท่ือแอร์ใช่ไหมครับ คือว่าผมไม่มีถังใส่ น้ำยา R11 ไม่ทราบว่าผมใช้แต่โซดาไฟผสมน้ำใส่เข้าไปในฮีสเตอร์แล้วทิ้งใว้ประมาณ 12 นาที แล้วใช้สายยางอัดน้ำเข้าไปแรงๆ
แล้วเอาที่เติมลมเป่าอีกครั้ง ไม่ทราบพอจะใช้ได้ไหมครับ รบกวนพี่แนะนำด้วยครับ Cheesy
Ruengyot
คะแนน32
กระทู้: 141
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 21, 2009, 06:50:54 pm »
เท่าที่ผมเคยเจออาการนี้ผมเอาไขควงเคาะๆรอบๆแล้วก็เอาน้ำอัดออกถ้ายังไม่หมดให้เอาฮีทเตอร์ไปตากแดดให้รอ้นจัดๆแล้วเอามาเคาะๆอีกครั้งเพราะฮีทเตอร์แบบนี้ขาดยากขอเน้นว่าเคาะไม่ใช่ทุบนะครับแต่เป็นประสปก่ารณ์จริงครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 21, 2009, 06:55:01 pm »
http://msds.pcd.go.th/searchName.asp?vID=42ชื่อเคมี IUPAC: Hydrochloric acid
ชื่อเคมีทั่วไป Hydrochloride
ชื่อพ้องอื่นๆ Muriatic acid; Chlorohydric acid; Spirits of salts; Hydrogen chloride (acid); Hydrogen chloride; Hydrogen Chloride Gas only
สูตรโมเลกุล  สูตรโครงสร้าง
รหัส IMO     CAS No. 7647-01-0 รหัส EC NO.  017-002-00-2
UN/ID No. 1789 รหัส RTECS MW 4025000
รหัส EUEINECS/ELINCS 231-595-7 ชื่อวงศ์ -
ชื่อผู้ผลิต/นำเข้า  Mallinckrodt Baker Inc.
แหล่งข้อมูลอื่นๆ  -
 3. การใช้ประโยชน์ (Uses)
- ใช้เป็นสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
 4. ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ (Standard and Toxicity)
LD50(มก./กก.) :   900
 ( กระต่าย)
 LC50(มก./ม3) :  4655
 ชั่วโมง  ( หนู)
IDLH(ppm) :  50
 ADI(ppm) :
 MAC(ppm) :
PEL-TWA(ppm) :  5
 PEL-STEL(ppm) :
 PEL-C(ppm) :  5
TLV-TWA(ppm) :  5
 TLV-STEL(ppm) :
 TLV-C(ppm) :  5
พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535(ppm) :
พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (ppm) :
พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 :
 ชนิดที่ 1
 ชนิดที่ 2
 ชนิดที่ 3
พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ppm)  :
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
 ระยะสั้น
 ค่าสูงสุด  5
 สารเคมีอันตราย :
พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 :
 ชนิดที่ 1
 ชนิดที่ 2
 ชนิดที่ 3
 ชนิดที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 5. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)
สถานะ : ของเหลว , ก๊าซ สี : ไม่มีสี กลิ่น : ฉุน  นน.โมเลกุล : 36.46
จุดเดือด(0ซ.) : 53 จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง(0ซ.) :  -74
ความถ่วงจำเพาะ(น้ำ=1) :  1.18 ความหนาแน่นไอ(อากาศ=1) : 1.3
ความหนืด(mPa.sec) :  0.0148
 ความดันไอ(มม.ปรอท) :    190
 ที่  25
 0ซ.
ความสามารถในการละลายน้ำที่(กรัม/100 มล.) : ละลายได้  ที่   -
 0ซ.  ความเป็นกรด-ด่าง(pH) :   -
 ที่  -
 0ซ.
แฟคเตอร์แปลงหน่วย 1 ppm =  1.49
 มก./ม3 หรือ 1 มก./ม3 =   0.67
 ppm ที่   25
 0ซ.
ข้อมูลทางกายภาพและเคมีอื่น ๆ :
  - สารนี้สามารถละลายได้ในเอทานอล
 6. อันตรายต่อสุขภาพอนามัย (Health Effect)
สัมผัสทางหายใจ  - การหายใจเอาไอระเหยของสารนี้เข้าไปจะก่อให้เกิดอาการไอ หายใจติดขัด เกิดการอักเสบของจมูก ลำคอ และทางเดินหายใจส่วนบน และในกรณีที่รุนแรง จะก่อให้เกิดอาการน้ำท่วมปอด ระบบหายใจล้มเหลว และอาจเสียชีวิตได้
สัมผัสทางผิวหนัง  - การสัมผัสถูกผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคืองเกิดผื่นแดง ปวดและเกิดแผลไหม้ การสัมผัสกับสารที่ความเข้มข้นสูงจะก่อให้เกิดแผลพุพองและผิวหนังเปลี่ยน
กินหรือกลืนเข้าไป  - การกลืนหรือกินเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคือง จะก่อให้เกิดอาการปวด และเกิดแผลไหม้ในปาก คอ หลอดอาหาร และทางเดินอาหาร อาจก่อให้เกิดอาการ คลื่นไส้ และท้องร่วง และอาจทำให้เสียชีวิตได้
สัมผัสถูกตา  - การสัมผัสถูกตาจะก่อให้เกิดการระคายเคืองและอาจก่อให้เกิดการทำลายได้ อาจทำให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรง และก่อให้เกิดทำลายตาอย่างถาวรได้
การก่อมะเร็ง ความผิดปกติ,อื่น ๆ - การสัมผัสกับไอระเหยของสารเป็นระยะนานจะก่อให้เกิดการกัดกร่อนต่อกัน และทำให้เกิดฤทธิ์กัดกร่อน เช่นเดียวกับฤทธิ์ของการสัมผัสกรด
- ในบุคคลที่มีอาการผิดปกติทางผิวหนัง หรือเป็นโรคทางตา จะมีความไวต่อการเกิดผลกระทบสารนี้
- ไม่เป็นสารก่อมะเร็งตาม NTP จัดเป็นสารก่อมะเร็งประเภท 3 ตามบัญชีรายชื่อของ IARC
 7. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction)
- ความคงตัวทางเคมี : สารนี้มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติของการใช้และการเก็บ ภาชนะบรรจุของสารอาจเกิดการแตกออกและระเบิดได้เมื่อสัมผัสกับความร้อน
- สารที่เข้ากันไม่ได้ : โลหะ โลหะออกไซด์ ไฮดรอกไซด์ เอมีน คาร์บอเนต สารที่เป็นเบส และสารอื่น ๆ เช่น ไซยาไนด์ ซัลไฟด์ และฟอมัลดีไฮด์
- สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน และการสัมผัสโดยตรงกับแสง
- สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : เมื่อสารนี้สัมผัสกับความร้อน จะเกิดการสลายตัวและปล่อยฟูม/ควันของไฮโดรเจนคลอไรด์ที่เป็นพิษและจะเกิดปฏิกิริยากับน้ำหรือไอน้ำ ทำให้เกิดความร้อน และเกิดฟูมหรือควันของสารที่เป็นพิษและมีฤทธิ์การสลายตัวของสารจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น เนื่องจากความร้อนจะทำให้เกิดฟูม/ควันของก๊าซไฮโดรเจนซึ่งสามารถระเบิดได้
- อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : จะไม่เกิดขึ้น
 8. การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion)
จุดวาบไฟ(0ซ.) :  -  จุดลุกติดไฟได้เอง(0ซ.) :  -
ค่า LEL % : - UEL % :  - NFPA Code :
LFL % : - UFL % :  -
- การสัมผัสกับความร้อนสูงหรือการสัมผัสกับโลหะจะก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซไฮโดรเจนซึ่งไวไฟออกมา
- สารดับเพลิงในกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้ใช้ น้ำฉีดเป็นฝอย และทำให้สารเป็นกลางโดยใช้โซดาไฟหรือปูนขาว
- กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า
- ใช้น้ำฉีดหล่อเย็นเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุที่สัมผัสเพลิงไหม้ และให้อยู่ห่างจากภาชนะบรรจุสาร
 9. การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง (Storage and Handling)
- เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด และป้องกันการเสียหายทางกายภาพ
- เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง
- เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
- เก็บในบริเวณที่มีพื้นป้องกันกรด และมีระบบระบายออกที่ดี
- เก็บห่างจาก การสัมผัสโดยตรงกับแสง ความร้อน น้ำ และสารที่เข้ากันไม่ได้
- อย่าทำการฉีดล้างภายนอกภาชนะบรรจุหรือนำเอาภาชนะไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
- เมื่อต้องการเจือจางให้ทำการค่อย ๆ เติมกรดปริมาณน้อย ๆ ลงในน้ำ อย่าใช้น้ำร้อนหรืออย่าทำการเติมน้ำลงในกรดเพราะจะทำให้ไม่สามารถควบคุมจุดเดือดของสารได้
- เมื่อทำการเปิดภาชนะบรรจุสารที่ทำจากโลหะให้ใช้อุปกรณ์ที่ป้องกันการเกิดประกายไฟ เพราะในการเปิดอาจเกิดก๊าซไฮโดรเจนขึ้นได้
- ภาชนะบรรจุของสารที่เป็นถังเปล่า แต่มีกากสารเคมีตกค้างอยู่ เช่น ไอระเหย ของเหลว อาจเป็นอันตรายได้
- ให้สังเกตคำเตือนและข้อควรระวังทั้งหมดที่ให้ไว้สำหรับสารนี้
- ชื่อทางการขนส่ง : Hydrochloric acid
- รหัส UN : 1789
- ประเภทอันตราย : 8
- ประเภทการบรรจุหีบห่อ :กลุ่ม III
 10. การกำจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill)
- วิธีการปฏิบัติในกรณีเกิดการหกรั่วไหล ให้จัดให้มีการระบายอากาศในบริเวณที่มีการหกรั่วไหล
- ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม ให้กั้นแยกเป็นพื้นที่อันตราย และกันบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันออกจากบริเวณหกรั่วไหล
- ให้เก็บของเหลวที่หกรั่วไหลและนำกลับมาใช้ใหม่ถ้าสามารถทำได้
- ทำให้สารเป็นกลางโดยใช้สารที่เป็นเบส เช่น โซดาไฟ ปูนขาว และทำการดูดซับส่วนที่หกรั่วไหลด้วยวัสดุที่เฉื่อย เช่น แร่หินทราย (Vermiculite) ทรายแห้ง ดิน และเก็บใส่ในภาชนะบรรจุสำหรับกากของเสียเคมี
 11. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPD/PPE)
ข้อแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPD/PPE) :
- ข้อแนะนำในการเลือกประเภทหน้ากากป้องกันระบบหายใจ
- สารที่ช่วงความเข้มข้นไม่เกิน 50 ppm :ให้เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ ซึ่งใช้สารเคมีประเภทที่เหมาะสมเป็นตัวดูดซับในการกรอง (Cartridge) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 10 หรือให้ใช้อุปกรณ์ทำให้อากาศบริสุทธิ์ (Air - purifying respirator) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า (gas mask) ซึ่งมี canaister ประเภทที่เหมาะสม โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 250 หรือให้ใช้อุปกรณ์ทำให้อากาศบริสุทธิ์ (Air - purifying respirator) ซึ่งใช้สารเคมีประเภทที่เหมาะสมเป็นตัวดูดซับในการกรอง (Cartridge) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 50
- ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือการเข้าไปสัมผัสกับสารที่ไม่ทราบช่วงความเข้มข้น หรือการเข้าไปในบริเวณที่มีสภาวะอากาศที่เป็น IDLH : ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัว (SCBA) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า ซึ่งมีการทำงานแบบความดันภายในเป็นบวก ( pressure-demand / positive pressure mode) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 10,000 หรือให้ใช้อุปกรณ์ส่งอากาศสำหรับการหายใจ (Supplied - air respirator) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า ซึ่งมีการทำงานแบบความดันภายในเป็นบวก ( pressure-demand / positive pressure mode) หรือแบบที่ใช้การทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว และแบบความดันภายในเป็นบวก (combination with an auxiliary self-contained positive-pressure breathing apparatus) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 10,000
- ในกรณีการหลบหนีออกจากสถานการณ์ฉุกเฉิน : ให้ใช้อุปกรณ์ทำให้อากาศบริสุทธิ์ (Air - purifying respirator) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า และอุปกรณ์กรองอนุภาคประสิทธิภาพ (HEPA filter) หรือ ให้ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับในกรณีการหลบหนีออกจากสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 50
 12. การปฐมพยาบาล (First Aid)
หายใจเข้าไป:    - ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย นำส่งไปพบแพทย์
กินหรือกลืนเข้าไป:    - ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป อย่ากระตุ้นให้เกิดการอาเจียนให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ หรือนมปริมาณมาก ๆ ถ้าสามารถหาได้ ห้ามไม่ให้สิ่งใดเข้าปากผู้ป่วยที่หมดสติ นำส่งไปพบแพทย์ทันที
สัมผัสถูกผิวหนัง:      - ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ซักทำความสะอาดเสื้อผ้า และรองเท้าก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ นำส่งไปพบแพทย์
สัมผัสถูกตา :    - ถ้าสัมผัสถูกตาให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที กระพริบตาถี่ ๆ นำส่งไปพบแพทย์ทันที
อื่น ๆ:
 13. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impacts)
- เมื่อรั่วไหลลงสู่ดินคาดว่าสารนี้จะไม่เกิดการสลายตัวทางชีวภาพ และสารนี้อาจถูดดูดซึมเข้าสู่แหล่งน้ำใต้ดินได้
- สารนี้จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำ จะเกิดอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอช
- ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ น้ำเสีย หรือดิน
 14. การเก็บและวิเคราะห์ (Sampling and Analytical)
NMAM NO. :
 7903 OSHA NO. :  ID 174 SG
วิธีการเก็บตัวอย่าง :
 กระดาษกรอง
 หลอดเก็บตัวอย่าง
 อิมพิ้นเจอร์
วิธีการวิเคราะห์ :
 ชั่งน้ำหนัก
 สเปคโตโฟโตมิเตอร์
 แก๊ซโครมาโตกราฟฟี
 อะตอมมิกแอบซอปชั่น
ข้อมูลอื่น ๆ :
  - การเก็บตัวอย่างใช้ Washed silica gel, 400 mg/1200 mg with glass fiber filtger plug
- อัตราไหลสำหรับเก็บตัวอย่าง 0.2 ถึง 0.5 ลิตรต่อนาที
- ปริมาตรเก็บตัวอย่างต่ำสุด 3 ลิตร , สูงสุด 100 ลิตร
 15. ขั้นตอนการปฎิบัติงานฉุกเฉิน (Emergency Response)
AVERS Guide :
 42  DOT Guide : 157
 - กรณีฉุกเฉินโปรดใช้บริการระบบให้บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีทางโทรศัพท์หรือสายด่วน AVERS ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1650
 - ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร 0 2298 2447,0 2298 2457
 [url]http://msds.pcd.go.th/searchName.asp?vID=42]
แหล่งข้อมูลอื่นๆ  -
LD50(มก./กก.) :   900
 ( กระต่าย)
 LC50(มก./ม3) :  4655
 ชั่วโมง  ( หนู)
IDLH(ppm) :  50
 ADI(ppm) :
 MAC(ppm) :
PEL-TWA(ppm) :  5
 PEL-STEL(ppm) :
 PEL-C(ppm) :  5
TLV-TWA(ppm) :  5
 TLV-STEL(ppm) :
 TLV-C(ppm) :  5
 ชนิดที่ 1
 ชนิดที่ 2
 ชนิดที่ 3
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
 ระยะสั้น
 ค่าสูงสุด  5
 สารเคมีอันตราย :
 ชนิดที่ 1
 ชนิดที่ 2
 ชนิดที่ 3
 ชนิดที่ 4
 ที่  25
 0ซ.
 ที่  -
 0ซ.
 ppm ที่   25
 0ซ.
LFL % : - UFL % :  -
- รหัส UN : 1789
- ประเภทอันตราย : 8
อื่น ๆ:
NMAM NO. :
 กระดาษกรอง
 หลอดเก็บตัวอย่าง
 อิมพิ้นเจอร์
วิธีการวิเคราะห์ :
 ชั่งน้ำหนัก
 สเปคโตโฟโตมิเตอร์
 แก๊ซโครมาโตกราฟฟี
 อะตอมมิกแอบซอปชั่น
ข้อมูลอื่น ๆ :
AVERS Guide :
 42  DOT Guide : 157
"CHIAB"
numtc.25
กระทู้: 41
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 21, 2009, 08:12:44 pm »
เท่าที่อ่านกระทู้ของพี่b.chaiyasith ผมว่าสาร hcl เป็นสารอันตรายมากๆเลยครับ ผมว่าผมลองใช้วิธีของ k.ruengyot ดูก่อนว่าได้ผลหรือไม่ แล้วจะ update ให้ีพี่ ๆอีกครั้งครับ  Cheesy
omomo
คะแนน11
กระทู้: 197
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 21, 2009, 08:24:06 pm »
ผมห่างจากระบบนี้มานานแต่ตอนที่เคยใช้ถังหนึ่ง 20 ลิตร 4000 บาท แต่ร้านขายไม่รู้เพราะฝ่ายจัดชื้อหามาให้ ลองหาในกูเกิ้ลดู แต่บอกเลยว่าคุ้มครับท่อภายในสะอาดชัวครับ ก่อนใช้อ่าน msds ของท่าน b.chaiyasith ก่อนนะครับเพราะอันตรายต่อผิวหนังและระบบหายใจ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 21, 2009, 08:48:37 pm »
ขอบคุณ ท่าน omomo มากครับ ศึกษาไว้ เพื่อต้องใช้ เพราะถ้าเป็นตู้รุ่นใหญ่ๆ แคปทิ้วตัน สอดแคปทิ้วเข้าซัคชั่นไม่รอดครับ เนื่องจากซัคชั่นคตโค้งมาก ไม่เหมือนตู้ 250WLX,200WLX ท่านomomo คงยังจำโครงสร้างภายในผนังได้มังครับ ส่วนที่ท่านว่าคอมฯลูกสูบบวม จะเจอกับตู้รุ่นเล็กครับ(ตู้ประตูเดียว)เป็นตู้ที่เขาเพิ่งเริ่มใช้คอมฯของเขาเองใหม่ๆตามเปลี่ยนคอมฯกันอยู่นานเลยครับ(หลังจากที่เจอคอมฯกุลธรลิ้นคอมฯแตก) Smiley
