sony kv-f29mz3 เสียงช่อง7มาประมาณ3วิแล้วหาย ช่องอื่นปกติ
กรกฎาคม 24, 2026, 08:29:48 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-f29mz3 เสียงช่อง7มาประมาณ3วิแล้วหาย ช่องอื่นปกติ  (อ่าน 4545 ครั้ง)
naren1
กระทู้: 68
« เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 11:54:54 am »
sony kv-f29mz3 เสียงช่อง7มาประมาณ3วิแล้วหาย ช่องอื่นปกติดีทุกอย่าง ลองปรับระบบและจูนช่องใหม่แล้วก็เหมือนเดิมครับ  เสียงจะมาตอนที่เรากดช่องครั้งแรกครับ3วิแล้วหายไป ถ้ากดใหม่ก็มีเสียงอีก  ตอนที่มีเสียงออกมามันก็ปกติครับชัดเจนดีมาก ไม่มีอาการอะใรเลย   ช่วยชี้แนะด้วยนะครับ  ปล ภาพปกติคมชัดมาก
   ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
TON1234
กระทู้: 14
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 12:50:22 pm »
แกะ IF BOX ออกมา กระทุ้ง C ที่ T3 T4 ออก แล้วใช้ C 27 PF เท่านั้น คร่อมแทน ดดยไม่ต้องปรับแต่งใดๆ ทั้งสิ้น ครับ
naren1
กระทู้: 68
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 12:55:38 pm »
รับทราบครับผม แล้วจะรายงานผลไห้ทราบครับ
naren1
กระทู้: 68
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 01:20:21 pm »
แกะกระป๋องifทั้งสองเลยเหรอครับ
TON1234
กระทู้: 14
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 01:45:57 pm »
ใช่ครับ ทั้ง 2 ตัวเลย
แล้วเปลี่ยน เซลามิกฟิลเตอร์ 5.5 MHZ กับ 5.74 MHZ ที่แผงตั้ง ข้างๆ กล่อง IF แถมให้ลูกค้าไปด้วยก็ได้ครับ
naren1
กระทู้: 68
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 02:31:08 pm »
แย่แล้วครับ ตอนนี้หายทุกช่องเลยครับ แนะนำที เดี๋ยวจะลองตรวจความเรียบร้อยอีกทีครับ
naren1
กระทู้: 68
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 02:45:57 pm »
รายงานผลครับ เมื่อกี่ใส่c คร่อม ผิดขาครับเสียงเลยหายทุกช่อง ตอนนี้ดีแล้ว แต่ยังอาการเดิมครับ ช่อง7มาแล้วหายเหมือนเดิม
ช่วยแนะนำด้วยครับ
naren1
กระทู้: 68
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 03:32:31 pm »
รายงานอาการครับ ตอนนี้ลองปรับ rf agc ไห้ลดเกนลงภาพเริ่มมีเม็ดรบกวน มีเลียงมาปกติครับ พอสัญญานอ่อน มีเสียงครับแตมีซ่าด้วยเหมือนกับมันโอเวอร์ เวลาที่สัญญานมาแรงๆนะครับ ใครช่วยแนะนำหน่อยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 17, 2009, 04:37:14 pm »
 เป็นไงบ้างครับ ตอนนี้ถึงไหนแล้ว ใช้ได้หรือยัง ถ้ายังไม่ได้บอกด้วย มีอะไรจะให้ลองหน่อยครับ.
naren1
กระทู้: 68
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 11, 2009, 07:25:58 pm »
มารายงานผลครับสรุป กล่องภาค st เสียครับ คือเมื่อไดที่สัญญานเป็น สเตริโอ เสียงหายครับ พอถอดกล่องนี้ออกไช้ได้ เลยถามเจ้าของว่าจะซ่อมหรือถอดออก เค้าว่าไม่จำเป็นเลยไม่ซ่อมเพราะค่าซ่อมจะบานปลายเพราะมาตอนแรก hor ซ็อต เลยปิดงานที่ถอดภาค st ออกครับ mono อย่างเดียว ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับสำหรับคำแนะนำดีๆ ที่ไห้มาครับ ขอบคุณยิ่ง
    นเรนทร์
