ซัมซุงCB5038BX ไฟเขียวติดแปปเดียวดับ
ธันวาคม 17, 2025, 08:38:41 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซัมซุงCB5038BX ไฟเขียวติดแปปเดียวดับ  (อ่าน 3853 ครั้ง)
HS5HF♥
คะแนน53
กระทู้: 244
« เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 03:50:33 pm »
ทีวีซัมซุงรุ่น CB5038BX ใช่ตัวเดียวกับแท่นเครื่อง KS1A หรือปล่าวครับ อาการเสียคือ เปิดได้แปปเดียวไฟเขียวก็ดับ หน้าจอไม่มีภาพเลย ทีแรกขึ้นภาพสโนว์ต่อมาเป็นจอสีฟ้าแปปนึงแล้วภาพก็หาย ทีนี้ก็ไม่มีภาพยาวเลย ไม่ทราบว่าจะตรวจเช็ดตรงไหนก่อนดีครับ จากการสังเกตุที่แผงวงจรจะเห็นไอซีTDA7266S มีจอยไหม้ดำนิดๆที่ขาที่ไม่ต่อวงจร ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวกันไหมครับ เครื่องนี้ถ้าจะตรวจซ่อมดดยไม่มีรีโหมด มีวิธีตรวจเช็ดยังไงครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 03:59:39 pm »
ลอยhor ออก เช็คไฟB+ ว่ามีหรื่อไม่ครับ ถ้าไม่มีเสียที่ภาคจ่ายไฟครับ Tongue
HS5HF♥
คะแนน53
กระทู้: 244
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 06:52:31 pm »
โอเคครับ เดี๋ยวเคลียร์งานเอกสารก่อนค่อยลุยต่อครับ ขอบคุณนะครับ เซ็งครับตัวนี้โดนดูด2-3ทีแล้วครับ.
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 08:20:43 pm »
ท่านลองใช้ทินเนอร์ล้างแผ่นบริ้นให้สะอาด บักกรีใหม่น่าจะOK  สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่าลงมือซ่อม
Tongchai
กระทู้: 81
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 06, 2009, 12:23:25 am »
ถ้าเปิดแล้วไฟเขียวติดแป๊ปเดียวแล้วก็ดับ นั่นหมายความว่าภาคจ่ายไฟทำงานได้ (แต่ไม่ต่อเนื่อง) ไอซี MPU (ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่า) ก็ทำงานได้ เพราะสั่งให้ไฟเขียวติดได้ ปัญหาที่ควรคิดก็คือเมื่อ led มันติดแล้วดับนั่นแสดงว่าภาคจ่ายไฟไม่ทำงานต่อ ผมคิดได้เท่าที่รู้คิดว่าน่าจะมาจากภาคจ่ายไฟ ลองตรวจดูจำพวก C ฟิลเตอร์ที่เป็นขา Feed back จากหม้อแปลงสวิตชิ่งดู (ขาเดียวกับแรงไฟสตาร์ทนั่นแหละครับ) หรือจะใช้มิเตอร์วัดดูก็ได้ครับ ถ้าเข็มมันสวิงขึ้นๆ ลง ๆ ก็ใช่เลยครับ ถ้าจาะให้ง่าย ลองโละ C ภาคจ่ายไฟทั้งหมดดูครับ ส่วน C 300V ไม่ต้องโละก็ได้ครับ (ล้อเล่นนะครับ)
HS5HF♥
คะแนน53
กระทู้: 244
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 07, 2009, 01:19:20 pm »
555ผมหลงทางเองครับ คราวก่อนลูกค้าไม่เอารีโมทมาให้ พอได้รีโมทมา กดเปิดดูก็ได้อาการใหม่ครับ มีเสียงแต่ไม่มีภาพ พอดีผมไม่มีสายRFant.เลยใช้ช่องAVแทนครับ ต่อสายเสียงอย่างเดียวไม่มีเสียงออก ต้องต่อสายภาพด้วยครับ ถึงจะมีเสียง ตอนนี้กำลังเช็ดดูอุปกรณ์ชุดvideoอยุ่ครับ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ 24C08 หรือปล่าวครับ แล้วชุดไฟที่ทำงานกับชุดภาพคือตรงไหนมั่งครับ เดี๋ยวผมขอไล่วงจรดูก่อนครับ มาแจ้งผลคืบหน้าครับ
HS5HF♥
คะแนน53
กระทู้: 244
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 07, 2009, 08:12:11 pm »
ส่งงานแล้วครับ ที่แท้ต้องปรับไฟสกรีนจนมีเส้นราสเตอร์ แล้วค่อยๆลดลงจนเส้นราสเตอร์หายไปก็ใช้ได้เลยครับ เพราะทุกอย่างมันตั้งอัตโนมัติไว้ถ้าค่าหลักไม่ตรงมันก็เลยจอมืดครับ พอปรับแล้วมันก็จะมาปกติ ลองเพิ่ม-ลดไฟสกรีนดู ภาพก็จะหายไปเช่นกันครับ อาการนี้เป็นไปได้ที่มันอัตโนมัติจนตัดไปครับ หรือรออาจารย์ท่านผู้รู้มาอธิบายแล้วกันครับ
ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำทุกๆข้อนะครับ  Cheesy
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 10, 2009, 03:56:24 pm »
ยินดีด้วยครับพี่ที่ปิดงานซ่อมเรียบร้อย
