sony kv-f25mz3 เปิดซักพักแล้วดับ
ธันวาคม 17, 2025, 12:30:27 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-f25mz3 เปิดซักพักแล้วดับ  (อ่าน 8261 ครั้ง)
khao_aot
กระทู้: 14
« เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 04:25:22 pm »
ทีวี sony kv-f25mz3 เปิดเครื่องดูได้ซักพักก็ตัดครับ ต้องเช็คตรงไหนบ้างครับ
ก่อนหน้านี้อาการมาครั้งแรกเปิดไม่ติด ซ่อมภาคจ่ายไฟและเปลี่ยน Tr ภาค hor มี R886 ช็อตไม่รู้ค่า ใช้สายไฟจั๊มตรงไว้
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 04:53:39 pm »
ใช้ใบมีดขูดขาอะไหล่ แล้วบัดกรีแผงวงจรให้ดี ผ่านครับ
khao_aot
กระทู้: 14
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 05:13:55 pm »
ลองทำแล้วยังไม่หายครับ ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับ R886 หรือป่าวครับ ตอนนี้ไม่ทราบค่าว่ากี่โอห์ม
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 10:31:44 pm »
 1.2 โอมห์ ครับ เอา R กระเบื้อง 1.2โอมห์ 5 W ใส่ก็ได้
khao_aot
กระทู้: 14
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 12:39:11 pm »
ตอนนี้ซื้อ R 1.2 โอห์ม มาใส่แล้วครับ ยังไม่หาย เปิดได้ซักพักก็ตัดเหมือนเดิม
khao_aot
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 12:58:51 pm »
เปลี่ยน R 1.2 โอห์ม 1 w ใส่เข้าไปแล้วดูได้ซักพัก R ขาดครับ
khao_aot
กระทู้: 14
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 01:56:45 pm »
Tr ฮอร์เอาท์ ช็อตด้วย
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 05:41:58 pm »
 ลองบัดกรีแถว h-drive และเช็คฟลายแบ็ค.
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 06:17:46 pm »
 ไฟB+ได้เท่าไหร่ ครับ   เท่ากับ SE...หริอเปล่าครับ
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 08:52:57 pm »
เกิดจากฮอร์เอ้าร้อนไปหรือเปล่า ถ้าอะไหล่ไม่มีคุณภาพก็มีอาการนี้
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
khao_aot
กระทู้: 14
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 05:02:20 pm »
วันนี้ลองถอดบอร์ดไปล้าง แล้วประกอบใหม่ พอเปิดปุ๊บตัดเลยครับ เครื่องนี้ซ่อมมา 3-4 วันแล้ว ยังไม่หายเลย
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 07:11:00 pm »
 ฟลายแบ็คเช็คหรือยัง  แล้วคุณ TLE. ถาม ว่าไฟ B+ ได้เท่าไหร่ทำไมไม่ตอบเขาล่ะ ถ้าคุณไม่ตอบ คนที่-
 เขาจะช่วยเขาก็ไม่รู้จะช่วยยังไง มันบีบให้แคบเข้าไม่ได้.
khao_aot
กระทู้: 14
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 09, 2009, 08:46:45 am »
วัดไฟ B+ ได้ 135.9 ครับ
hnukaew
กระทู้: 123
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 09, 2009, 09:24:26 am »
x-tal  ความถี่ฮอร์    ยํ้าขาอุปกร์บริเวณจังเกิล
khao_aot
กระทู้: 14
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 09, 2009, 10:06:27 am »
เจอตัวแล้วครับ ขา หม้อแปลงหลวม ย้ำใหม่หายแล้วครับ แต่ตอนนี้ลองเปิด test ได้ประมาณ 20 นาที จอเริ่มหดจากทางด้านบนและล่าง ภาค ver ร้อน สงสัยจะต้องเช็คด้าน ver ต่อ แต่ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้คำแนะนำ
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 09, 2009, 12:07:42 pm »
 ขาหม้อแปลงตัวไหนล่ะ  บอกด้วยสิ เพราะคนที่เขาช่วยกันแน๊ะนำ เขาก็ลุ้นอยู่เหมือนกัน ดีไม่ดีลุ้นกว่าคน
 ซ่อมเองเสียอีก .น๊ะจะบอกให้.
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 09, 2009, 12:59:01 pm »
ผมไม่เคยเห็นrช็อตมี rช็อตด้วยรือท่านเช็คแถว h drive ครับย้ำปรี้นให้ดีลองเอา th h เบอร์ d2580ใส่ครับเปลี่ยนr1.2โอมห์ด้วยครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
khao_aot
กระทู้: 14
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 10, 2009, 09:57:10 am »
ขาหม้อแปลงแถว hor drive ครับ ตอนแรกไล่ย้ำหมดแล้ว เลยไม่คิดว่าจะมีหลวมหรือร่อน เลยลองเคาะๆดูใช้ด้ามไข่ควงไส่เคาะมั่วๆ มาเจอตัวนี้แหละ เคาะๆแล้วก็ใช้ได้ พอเคาะอีกทีก็เป็นอีก เลยจัดการบัดกรีย้ำใหม่อีกทีก็หายเลยครับ ขอบคุณที่ช่วยลุ้นครับ
khao_aot
กระทู้: 14
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 10, 2009, 10:44:40 am »
สรุปการซ่อมครับ
  1. เปลี่ยน IC 2601 ( STR- 81145A )
  2. R886 1.2 โอห์ม 5 วัต ( มีผลมากถ้าค่าไม่ตรงหรือกำลังวัตน้อย )
  3. Tr  H-out Q803 เบอร์ C4927
  4 ย้ำขาหม้อแปลง H- out  ( T2503 )
