S-AV 17
กรกฎาคม 16, 2026, 07:19:23 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: S-AV 17  (อ่าน 13009 ครั้ง)
off
กระทู้: 49
« เมื่อ: เมษายน 20, 2007, 08:41:19 pm »
ขอรบกวนท่านผู้รู้ แบ่งปันประสบการณ์การดัดแปลง S-AV   17   ของTOSHIB A  144-148  MHz  มาเป็นย่าน 88-108  MHz   หน่อยนะครับ ที่ผมพอทราบมาเขาให้นำ C มาขนานCของเดิมภายในของ S-AV 17ค่า C ตามรูป ครับ
ถ้ามีตำแหน่งไหนผิดไปค่าCตัวไหนผิดไป  รบกวนท่านผู้รู้ชี้แนะข้อผิดพลาดด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ Cheesy
off
กระทู้: 49
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 08:11:43 pm »
วันนี้ผมลองต่อตามรูปแล้วครับไฟเลี้ยง 13.8  โวล อินพุท0.4วัตต์  ทำไมออกแค่ 25วัตต์ เองครับที่  ความถี่ 90 MHz                   ช่วยชี้แนะด้วยนะครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 08:57:15 am »
ผมไม่มันนะว่าไอซีเบอร์นี้เมื่อเรานำมาเปลี่ยนย่านนี้แล้ววัตต์มันจะตกไปหรือเปล่า  ท่านลองดูส่วนอื่นๆที่เกี่ยวใหม่ซิครับ
jeasada
กระทู้: 59
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 10:51:31 am »
ตัวนี้ผมเคยใช้นะครับ  แต่ผมไม่เคยวัด กำลังส่งครับ แต่ส่ง ได้ประมาณ 5 - 7ก.ม.ครับที่ความถี่ 93.00 แต่ที่เคยลองแกะ s-av17 ออกมาดู  ก็มี c  ขนานอยู่ครับ  ตามรูปเลยครับ แต่ไม่ทราบว่าค่าเท่าไรครับ   อาจเป็นได้ไปได้ครับความถี่ตำแล้วกำลังส่ง  ตก   ลองเพิ่ม ค่า c ที่  เอ้าพุทดูครับเพื่อกำลังวัตต์จะเพิ่มขึ้น  Sad  แต่รอแต่รอคำชี้แนะจากท่านอาจารย์ HS4enk  ดีกว่าครับ  อาจารย์ท่านนี้ทั้งเก่งทั้งมีนำใจครับ
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 01:53:34 pm »
ไม่เคยลองทำครับไม่รู้จะบอกว่าค่า C ควรจะเป็นเท่าไหร่ แต่หลักการคือเดิมอยู่ที่ 144  หากดัดแปลงมาที่ 100 ค่าคอนเดนเซอร์ที่ต่ออยู่น่าจะต้องมีค่ามากขึ้นกว่าเดิม(ให้ยึดหลักว่าค่า L คงที่เพราะไม่สามารถแก้ไขลายปรินซ์ได้(ลายวงจรที่บนไอซี หรือเรียกว่าสตริปลายน์) วิธีการคือผมจะเอาทริมเมอร์ต่อขนานค่าCทุกตัวแล้วทริมหาค่าที่ได้แล้วถอดมาวัดค่าCที่ต่อเพิ่มว่าได้ค่าเท่าไหร่แล้วหาค่าCที่ถูกต้องมาต่อใส่ แทนครับ หากเปรียบเทียบกับวงจรที่เขาทำขายแล้ววงจรไม่แตกต่างกันในหลักการครับ ข้อควรระมัดระวังในการทำพีเอตัวนี้คือ  แผ่นที่เราเห็นเป็นสีขาวคล้ายกระเบื้องเซลามิกนั้นทำมาจากสาร beryllium oxide มีคุณสมบัติที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้ถ้าเกิดการสูดดมเอาสารนี้เข้าไปในร่างกาย (เกิดจากการที่เราไปแกะหรือรื้อแล้วเกิดการแตกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆหรือละอองปลิ้วในอากาศ) ปกติเบอร์ถ้าออก50วัตต์ได้ต้องป้อนอินพุท600มิลลิวัตต์ที่ไฟ12โวทล์ลองดูจากดาต้าชีทครับ ผมไม่ค่อยชอบใช้ทรานซิสเตอร์มาทำเพราะเทียบกับมอสเฟตแล้วร้อนมากกว่าและอัตราการขยายต่ำต้องต่อหลายสเตกกว่าจะได้วัดที่ต้องการและหากมีอะไรที่พลาดเพียงเล็กน้อยก็จะเสียทันที(ไม่มีสิทธิลุ้น)
off
กระทู้: 49
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 26, 2007, 05:58:39 pm »
 Cheesy   ทุกท่านที่ชี้แนะ   Cheesy
patthadate
กระทู้: 51
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2007, 09:45:35 pm »
            ลองดูที่     www.saltnlight-e.com   ของอาจารย์ เสรี หรือ hs1ywn
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2007, 12:10:58 pm »
เห็นแล้วครับต้นแบบเสาสลิมจิมที่มีข้อบกพล่องที่ติดตั้งน่าจะเป็นการทำให้มีโอกาศผิดพลาด(กลับด้าน)ได้หากไม่ระมัดระวังในการประกอบ  แต่คงเข้าใจว่าคงเอามาจากเวปอื่นอีกทีหนึ่ง  เหมือนที่อิสานทำเสาโพลเดดไดโพลใช้เองจำมาจากนิตยสารฉบับหนึ่ง(ที่ไม่ดังที่สุดแต่มีชื่อเกี่ยวกับข่าวชาววีอาร์)โดยที่เอาสายRG8มาทำเป็นฉนวนกั้นระหว่างที่จุดป้อนสันญานโดยการที่บอกไม่ละเอียดว่าต้องเอาทองแดงออกให้หมดก่อน ปรากฏว่าเหมือนโรคระบาดติดต่อกันมาเรื่อยๆ(บอกต่อกันมาแบบผิดวิธี)    ส่วนวิธีการคำนวนที่บอกนั้นใช้เป็นแนวทางได้ครับเพียงต้องระวังที่ลงรูปผิดด้านต้องสลับกันหากคนที่ไม่ค่อยรู้ไปทำโอกาศผิดพลาดได้สูง    (ส่วนPA sav17 เมื่อวานมีเครื่องมาเครื่องหนึ่งจากข่าวไอเอ็นเอ็นอิสานตอนบน(วิทยุชุมชน)เอามาให้ปรับแต่งฮาโมนิกปรากฏว่าออกได้50วัตต์แน่ครับเสียดายลืมถ่ายรูปไว้ให้ดูกันว่าดัดแปลงอย่างไรแต่คนคิดได้ก็คงจะหวงสูตรไม่อยากให้คนก็อปปี้กว่าจะคิดได้)
off
กระทู้: 49
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2007, 02:56:11 pm »
ผม ลองค่าเปลี่ยนc ครับ ภาคเอ๊าท์พุทจาก 47เป็น6 8ครับตอนนี้ถ้าปล่อยไฟไป14โวลวัตต์ออก ประมาณ42วัตต์ครับอินพุท0.5วัตต์ครับ ถ้า13.8โวล  อินพุท 0.4วัตต์ออก ประมาณ 32ถึง34 วัตต์ครับ Sad   Cheesy
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 30, 2010, 07:45:33 pm »
มันจะนานเกินไปเหลือเปล่า  ถ้ากลับมาตอบใหม่
ดูวงจรภายใน S-AV 17 ของคุณ off   กับของ อ.เสรี  แล้วภายในไม่เหมือนเลยครับ  น่าจะเป็นเบอร์แทน  SC1091  มั้งครับ  ผมพยามดูแล้ววงจรไม่เหมือนกัน ของจริงที่ อ. เสรี ประกอบเครื่องแต่เขาลบเบอร์
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 01:45:34 pm »
คงไม่ใช่ S-AV17  แต่เป็น SC1091
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 01:52:02 pm »
เพื่อน ๆ ท่านใดมี S-AV17 ของจริง  นำภาพวงจรภายในให้ดูหน่อยได้ไหมครับ  ว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง   Cheesy
