singer sct-2034MB ไฟเข้าฮอร์ทำงานแต่ไม่มีภาพ
มิถุนายน 21, 2026, 07:29:55 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: singer sct-2034MB ไฟเข้าฮอร์ทำงานแต่ไม่มีภาพ  (อ่าน 10260 ครั้ง)
akajit
กระทู้: 91
« เมื่อ: เมษายน 20, 2007, 11:18:39 am »
อาการคือไฟเข้ามีเสียงฮอร์ทำงานแต่ไม่มีภาพ เปิดไปได้สักประมาณ 10 วินาทีจะมีเสียงไฟกระตุกครับ หาวงจรแล้วไม่มีครับใครพอมีแนวทางในการซ่อมบ้างครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 20, 2007, 01:26:13 pm »
ไม่มีภาพแล้วจอมืดหรื่อมีแสงออกมาเปล่าครับแล้วมีเสียงปกติเปล่าครับ ช่วยบอกให้ละเอียดด้วยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 20, 2007, 02:23:50 pm »
 Lips Sealed
akajit
กระทู้: 91
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 10:46:44 am »
บอกอาการอย่างละเอียดคือเปิดได้ประมาณ 10 วินาที มีเสียงไฟกระตุกแล้วติดแสตนบาย ถ้าต้องการเปิดใหม่ก็ต้องปิดสวิตซ์ก่อนครับ ที่คุณ e21xeq บอกไว้ R623 เปลี่ยนแล้วครับอาการยังเหมือนเดิม ถ้ามีวงจรผมขอด้วยน่ะครับจะได้หาแนวทางเจอ
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 11:01:11 am »
เข้าโหมด แล้วดูอาการ
samak
กระทู้: 569
ทำความดีให้ดีที่สุด เพื่อสังคมและครอบครัว
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 21, 2007, 11:01:17 am »
ทดลองลอย  Ic ver ดู ครับแล้วเปิดดูว่าตัดหรือ รู้สึกว่าผมเคยพบ Ver  รั่วครับ
akajit
กระทู้: 91
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 06:53:29 pm »
ทดลองลอย  Ic ver แล้วใช้ได้ครับ แต่ปัญหาต่อมาก็คือ มันไม่ตัดแล้ว แต่เปิดได้สิบวิกระตุกแต่ไม่ตัด มีเสียงแล้วครับ สั่งงานได้แต่ไม่มีภาพทดลองเร่งสกรีนดูเป็นสีรุ้ง ตอนนี้งงมั่ก ๆ เพราะไม่มีวงจรคลำหาที่ไม่เจอครับ ใครพอชี้แนวทางได้บ้างครับ จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ(เพราะตอนนี้เหมือนงมเข็มในสระน้ำขุ่น)
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 06:59:31 pm »
ไปลอยเวอร์  จอมันก็เป็นสีรุ้ง ปกติครับ เพราะป้องกันจอไหม้ จากอาการเส้นเดียวกลางจอ
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 07:02:23 pm »
ซิงเกอร์ ดูแท่นที่สติกเกอร์ฝาหลังให้หน่อยครับ ว่าแท่นอะไร
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 26, 2007, 09:06:58 am »
ขณะที่กระตุกไฟ  B+ ลดลงไหม   หรืออาจจะต้องไส่ IC ver ตัวไหม่ดู  ลอย Yoke ปิด  screen ที่ฟลายแบคไห้หมด ดูว่าตัดหรือเปล่าหรือยังกระตุกอยู่อีกหรือเปล่า แล้วค่อยว่ากันอีกทีครับ อีกความคิดเห็น
akajit
กระทู้: 91
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 27, 2007, 08:58:50 am »
ลอยเวอร์มันเป็นเส้นเดียวกลางจอครับไม่ใช่สีรุ้ง ลอยเวอร์ปิดสกรีนแล้วยังกระตุกเหมือนเดิมแต่ไม่ตัดครับ(กระตุกแค่ครั้งเดียว) หลังเครื่องมีบอกตรงมุมขวาล่าง M0147 ไม่น่าจะเป็นตัวเลขแท่นน่ะครับ ไอซีเวอร์ตัวนี้ใช้ TDA 9032 ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 27, 2007, 09:24:50 am »
 Lips Sealed
akajit
กระทู้: 91
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 03:18:12 pm »
เสร็จแล้วครับสรุปว่าเวอร์พังเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วเป็นสีรุ้งR 461 4.7 โอห์ม ตรงฟลายแบคมันเป็นR ที่จ่ายไฟให้กับเวอร์ขาที่สี่ไฟ 12V  ขาดครับพอดีมีเข้ามาอีกเครื่องแต่คนละอาการ เลยลองเวอร์วัดเทียบดูครับก็ได้ผลสรุปดังที่กล่าว
