tv mitsubishi จอมืดไม่มีภาพ ไม่มีเสียง
ธันวาคม 20, 2025, 02:27:16 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv mitsubishi จอมืดไม่มีภาพ ไม่มีเสียง  (อ่าน 3890 ครั้ง)
chang1
กระทู้: 38
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2009, 10:52:48 am »
tv mitsubishi 21cz3avs จอมืดไม่มีภาพ ไม่มีเสียง มีออนสกรีน ลองเปลี่ยน c รอบ cpu แถวจูนเนอร์แล้วก็ยังเหมือนเดิม ช่วยแนะนำหน่อยครับ แล้วขอวงจรด้วยครับไม่มีวงจรรุ่นนี้ครับ ขอบคุณครับ
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
ไม่มีสิ่งใดทำไม่ได้ ถ้ามีความพยายาม
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2009, 11:41:20 am »
R ABL
ท้อนะ! แต่ไม่เคยถอย  อาย .... มัน
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2009, 11:44:48 am »
AV-IN  ล่ะถ้ามีภาพก็จะได้ตัดปัญหาทางABLไป
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2009, 10:31:39 pm »
เอาAv.outไปใส่เครื่องอืนดูด้วยครับ
แค่avนี้ก็แยกภาคเสียได้ครึ่งทางเลยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2009, 10:41:48 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=17821.0
 ลองเทียบ ๆ ดูเผื่อจะเหมือนครับ.
chang1
กระทู้: 38
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2009, 12:05:19 pm »
  เสียบ vcd เข้า AV-IN จอก็มืดเหมือนเดิม แล้วลองต่อ AV-OUT ไปเข้า AV-IN เครื่องอื่น เปิดเครื่องเลือกเล่น AV จากเครื่องที่เสีย ปรากฏว่าเครื่องที่เอามาลองมีภาพจาก vcd ปกติ
  เสียบสายอากาศเข้าจูนเนอร์ แล้วต่อ AV-OUT ไปเข้า AV-IN เครื่องอื่น เปิดเครื่องที่เสีย เลือกช่องต่างๆ เครื่องที่เอามาลองก็รับภาพได้ทุกช่อง   แล้วน่าจะเป็นตรงไหนได้บ้างคับ ช่วงแนะนำหน่อยคับ ขอบคุณครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2009, 01:18:19 pm »
เสียหลังจั้งเกิ้ลครับ
เอาสัญญาณเสียงจากจุดต่อAv.outในเครื่องโยงเข้าขา2 Audioอินไอซีขยาย(AN5265)
ลอยเส้นทางขา2ขยายออกก่อนก็ได้ ถ้ามีเสียงแปลว่าภาคขยายปกติจะทำให้รู้ว่าจั้งเกิ้ลมีปัญหา
เช็คไฟ12โวลท์ด้วยครับก่อนเปลียนจั้งเกิ้ล
chang1
กระทู้: 38
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2009, 01:45:59 pm »
ขอโทษครับที่มาตอบช้า ไอซีขยายใช้เบอร์ LA4270 ไม่ใช่เบอร์ AN5265 ครับ ภาคเสียง Mut อยู่ ลอย Q351 ,Q352 เสียงก็มาปกติครับ หน้าจอมืดเหมือนเดิม น่าจะป็นเพราะจอไม่มีภาพออกแล้ววงจรก็ Mut นะครับ จังเกิ้ลเบอร์ M51413ASP แต่อยากเช็คให้แน่ใจว่า จังเกิ้ลเสียแน่รึป่าวครับ หรือว่าเป็นตรงไหนได้อีกป่าวครับ ช่วยชี้แนะหน่อยครับ ขอบคุณครับ
