Philips Type P21 MAV ล๊อคช่องไม่อยู่ครับ
ธันวาคม 15, 2025, 05:38:12 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Philips Type P21 MAV ล๊อคช่องไม่อยู่ครับ  (อ่าน 5685 ครั้ง)
Rambo2007
กระทู้: 134
« เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 08:34:42 am »
รบกวนหน่อยนะครับ  Philips ไม่ทราบแท่นครับ เขียนแต่ว่า Type P21 MAV ครับ
อาการ รับสัญญาณได้แล้วสักพักหายครับ(เสียง+ภาพชัด)  เหมือน AGC ไม่ทำงานครับ(ถ้าเข้าใจผิดช่วยชี้แนะด้วยครับ) เช็ค C รอบ จูนเนอร์ และ TDA 8362 แล้ว และเปลี่ยนตัวที่คิดว่าไม่ดีออกแล้ว ยังเหมือนเดิม วัดไฟ AGC ตอนมีเสียงซ่า(สัญญาณเริ่มหาย)จะตกลงเล็กน้อยแล้วกลับไปอยู่ที่เดิม วัดไฟที่ขา Vvar(ไม่รู้เป็นขา VT เหมือนเครื่องอื่นหรือเปล่านะครับ) ได้ 5v ตอนวัดจะรับภาพไม่ได้ครับ ลองลอยออกวัด ยังได้ 5 V เหมือนเดิมครับ ไม่รู้ว่าท่านใดเคยเจอบ้าง ชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 08:46:01 am »
เป็นที่ตัวC ในกระป๋องAFTเสียครับดูเบอร์กระป๋องแล้วเทียบค่าC เลยครับ มีลงใว้เเล้วหาก็เจอครับ Tongue Grin
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 09:05:55 am »
ขอบคุณ anuchat007 มากนะครับ เดี๋ยวลองทำดูครับ  Cheesy
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 08:30:58 am »
ขอโทษนะครับที่ไม่ได้ตอบนานเลย  พอดีรอหาซื้อ AFT เปลี่ยนอยู่ครับ  เสาร์-อาทิตย์ที่แล้วไปบ้านหม้อมา
หาซื้อ AFT แล้ว หาไม่ได้เลย ครับ  ที่ดูในกระทู้ AFT และDetec เสีย ไปดูที่ AFT แล้ว ไม่เบอร์นี้เลยครับ
ผมไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวนี้หรือเปล่านะครับ เพราะกระป๋อง IF มีตัวเดียว  ถ้าเข้าใจผิดช่วยบอกหน่อยนะครับ
ที่ข้างกระป๋อง IF มีดังนี้ครับ   366219334J ครับ  ดูด้านล่างจะมีหลอดใสๆ อยู่ด้านใน เวลาที่จะใส่ C เข้าไห้ทำให้หลอดนี้แตกใช่ใหมครับ  พอดีตอนนี้ยังไม่กล้าทำให้แตก เพราะกลัวเสียมากว่าเดิมอีก  รบกวนบอกค่า C สำหรับ IF เบอร์นี้ด้วยครับ
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2009, 08:32:11 am »
เมื่อวานลอง IF ตัวอื่รนใส่ดู อาการเหมือนเดิมครับ กดดูภาพชัด แต่สักพักหาย กดดูใหม่ ก็เหมือนเดิม  กระเทาะ C ให้แตก แล้วลอง 47 pF คร่อมดู ก็เหมือนเดิมครับ ขอคำชี้แนะหน่อยครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2009, 12:11:45 pm »
ระหว่างค้นหาคลื่นอยู่เราต้องจูนที่กระป่องด้วยครับ ค่อยๆจูนต้องใช้ไม้จูนนะครับห้ามใช้ไขควงเหล็ก เวลาจูนประป๋องให้สังเกตุตัวเลขเวลามันล๊อคช่องตัวเลขช่องต้องเปลี่ยนด้วยครับ ลองทำดูใจเย็นๆครับน่าจะมาถูกทางแล้วนะผมว่า Grin
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2009, 12:24:46 pm »
ไม่ใช่จูนไม่เจอนะครับ กดช่อง แล้ว ภาพเสียงชัดปกติ แต่ดูได้ไม่ถึงนาที สัญญาณจะเริ่มเคลื่อนหายครับ
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2009, 08:03:58 am »
วัดไฟ ขา AGC ของTuner  ปกติ ได้ 9V  เมื่อกดช่อง แรงดันจะตกลงมาอยู่ที่ 6V ภาพ และเสียงชัดเจนดีครับ แต่ดูไปไม่ถึงนาที ภาพละค่อยๆ หายไป แรงดันไฟ AGC จะเพิ่มขึ้นเป็น 9V เหมือนเดิม  อาการอย่างนี้ ตัวควบคุม TDA8362 จะเสียหรือเปล่าครับ
อีกอย่าง tuner ไม่มีขา Vt แต่มีขา Vvor ไม่รู้เป็นขาเดียวกันหรือเปล่านะครับ แต่วัดแรงดันทีไร ภาพหายทุกที
ผมลอง จูนกระป๋อง IF ดูแล้วไม่มีผลครับ
กดช่องดูได้ ไม่ถึงนาทีแล้วภาพหาย กดใหม่อีกครั้งก็จะดูได้อีก อาการอย่างนี้ท่านใดเคยเจอช่วยชี้แนะหน่อยครับ  TDA 8362 จะเสียใหม หรือว่าเป็นที่ Tuner  ส่วน IF หาไม่มีเลยครับ ท่านใดมี IF เก่าก็บอกหน่อยนะครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2009, 12:09:03 pm »
ลองเปลี่ยนค่าCหลายๆค่าดูใหม่ครับ แล้วลองจูนด์ดูอีกครั้งครับกระป๋องไม่เสียครับแต่Cมันเสีย
ถ้าเรามีเครื่องวัดC เราก็จะรู้ค่ามันว่าเท่าไหร่ ในเมือไม่มีเราก้ต้องลองเปลี่ยนค่าCดูแล้วจูนด์
ช่วงนี้ต้องใช้ความใจเย็นครับค่อยๆจูนด์ วัดขดลวดด้วยว่าขาดหรือไม่ขดลวดอยู่ขาไหนเอาซี
คร่อมขานั้นครับ Tongue
แผงที่ผมเอามาให้ดูเหมือนไหมครับ
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2009, 12:53:46 pm »
ขอบคุณท่าน anuchat007 มากนะครับ ตอนแรกผม ไม่กล้าทำ C แตก เพราะหาซื้อ IF มันไม่มี   เลยใช้ค่า 47 ต่อพ่วงเข้าไป ลองอนุกรมกัน ถึง 3 ตัวได้ค่าประมาณ  15pF แต่ก็ไม่เป็นผล
ขอถามอีกนิดนะครับ  ตอนจูนต้องให้สถานีมันเลื่อนก่อนหรือเปล่าครับ  เพราะถ้าเปิดปกติเครื่องผมมันรับชัดอยู่แล้วครับ  เลยไม่รู้จะจูนตอนไหน  ที่ผมจูน ผมจูนตอนสถานีมันหายครับ ไม่รู้ถูกหรือเปล่า
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2009, 01:04:58 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=250.msg1347#msg1347
