มัน600wได้ไง ไฟแค่45v ช่วยกันวิเคราะหน่อยจ้า
พฤษภาคม 30, 2026, 04:28:33 am *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: มัน600wได้ไง ไฟแค่45v ช่วยกันวิเคราะหน่อยจ้า  (อ่าน 27979 ครั้ง)
chay-4
กระทู้: 74
chay-4@hotmail.com
« ตอบ #29 เมื่อ: มกราคม 27, 2009, 05:51:35 pm »
ผมเคยยอมBipolar150w ทำตามหนังสือเปะ ไม่ดัง ตัดใจซื้อสำเร็จ มา เทียบกัน อุปกรณ์ลงไม่เหมือนกัน 555..........นี่แหละ ควรศึกษาให้ดีก่อนที่จะทำโครงงานครับ ผมหลังๆเจอวงจรอะไรไม่ค่อยกล้าจะทำเองแล้ว บางทียอมซื้อสำเร็จมาบ้างก็มี ตัดปัณหาการเสียเวลาไป แต่ท่าเชื่อมั้ยวางยาๆแบบเนี้มันจะฝึกให้เรารอบคอบมากขึ้นและรู้จักวิเคราะวงจรเพราะพอประกอบแล้วมันไม่ทำงานเราก็จะต้องหาว่าทำไมมันไม่ทำงาน คุยกันสนุกๆนะครับ บางทีอาจจะไม่ใช่การกั๊กหรือวางยาก็ได้ครับ บางทีอาจจะผิดพลาดกันจริงๆก็ได้ครับ
รับออกแบบและผลิตตู้ลำโพงและออกแบบติดตั้งแก้ไขระบบเสียงทุกชนิด
mun
กระทู้: 63
« ตอบ #30 เมื่อ: มกราคม 27, 2009, 08:12:40 pm »
  ครับท่านchay-4  คุยกับท่านสนุกดีครับและต้องขอโทษท่านอื่นๆด้วยครับบางครั้งผมอาจจะจริงจังใปหน่อย โดยส่วนตัวเเล้วผมใม่ค่อยใด้ประกอปโครงงานหรอกครับแต่จะก๊อปปี้แผ่นปริ้นท์จากเครื่องโดยตรงจำได้ว่าก็อปเครื่องเเรกเป็น MUSIC SOUND PS.500W ผมทำแบบสเตอริโอขับเเบบฟูลเรนจ์ เสียงดีครับ
chay-4
กระทู้: 74
chay-4@hotmail.com
« ตอบ #31 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 01:43:46 am »
แหม........ท่านmunอย่าเรียกว่าCopyซิครับ ต้องเรียกว่าโครนนิ่งจะน่าฟังกว่าครับ อิอิ..........   หลายๆเจ้าในบ้านเรามันก็ลอกกันไปลอกกันมาจากวงจรต้นแบบตัวเดียวกันน่ะแหละครับ อิอิ....แล้วแต่ใครจะมาแก้ไขปรับปรุงวงจรกันอีก สังเกตุได้เลยวงจรแต่ละค่ายจะมีโครงสร้างเดียวกันแทบจะทั้งหมดครับ    เพื่อนๆมีไรแนะนำกันแชร์ความรู้ร่วมกันคุยกันสนุกๆครับ ไม่มีไรน่าซีเรียส ในเล็กซาวน์แห่งนี้มีแต่เพื่อนกันทั้งนั้นครับ
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #32 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 10:47:08 am »
ดีครับดีมาก...หยุดวิจารณ์กันเองแล้วใปวิจารณ์วงจรจะดีกว่าและควรถามตอบให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยและขอให้เรื่องของผมกับคุณหลงจบกันแค่นี้ครับ
มาช่วยกันวิเคราะห์วงจรกันต่อดีไหมครับล  ทุกท่าน
ที่ผมถามไป  เรื่องย้ายตัวต้านทานภาคขาออก ค่าต่ำๆ 0.5 Ohms 5W ทั้ง8 ตัว ที่ขา C ไปที่ ขา E แทนจะเป็นอย่างไร  ยังไม่มีท่านใดช่วยตอบ+วิเคราะห์ด้วยกันเลย
ถามเพราะวงจรดูน่าสนใจนะ  น่าจะปรับปรุงให้เสียงดีๆได้ครับ
ผมเห็นว่า  มีการป้อนกลับมา ๒จุดครับ  น่าจะเป็นแนวทางของเคอเร้นท์ฟีดแบ็คด้วย
ที่ภาคปรีไดรฟ์ .....ใช้ตัวต้านทานค่าต่ำ 150 Ohms 5W ป้อนกลับมา มีตัวต้านทานค่าต่ำ68Ohms 5W อีกตัว ต่อลงกราวนด์
ที่ภาคDifferential  .....ใช้ตัวต้านทานค่า2k ป้อนกลับมา มีตัวต้านทานค่าต่ำ82Ohms ต่อลงกราวนด์
chay-4
กระทู้: 74
chay-4@hotmail.com
« ตอบ #33 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 01:15:36 pm »
R ขาcย้ายมาไว้ขาe ผมเคยทำแบบนั้นครับ เสียงแหลมฟังดีขึ้นครับ มิติกว้างมากขึ้น(อันนี้ทดสอบจากการฟังจากลำโพงในบ้านครับ) สาเหตุคือR 0.5ohmมีลักษณะคล้ายL และวัสดุที่ใช้ทำจะมีผลกับเสียง หลังจากการขยายของtrแล้วตามวงจร Rอยู่ที่ขาc  ถ้าใช้ยี่ห้อDal จะเสียงดีครับแหลมใส ส่วนRoyalที่เราเห็นๆมีขายทั่วๆไปเสียงกลางมันแบนปลายแหลมทื่อๆด้านๆ
chay-4
กระทู้: 74
chay-4@hotmail.com
« ตอบ #34 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 01:22:23 pm »
ลงสลับกัน อันนี้วงจรชัดๆครับ วงจรในส่วนนี้ถูกต้องเปะครับ ทำตามนี้ได้เลย ผมเคยทำมาแล้ว ยืนยันครับว่ามันดังแน่นอน
TAY PPS
กระทู้: 102
« ตอบ #35 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 01:53:45 pm »
ผมสอนวิชาเครื่องเสียงโดยตรง สรุปแบบง่ายและสั้นๆ คือ แรงดันที่ออกมาจากขั้วลำโพงเมื่อมี โหลดเท่าไรก็แล้วแต่ แรงดันไฟฟ้าจะออกมาในรูปแบบของสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ เพราะ ฉนั้นแรงที่ขับออกลำโพงที่สูงสุดจะต้องเท่ากับแรงดันกระแสสลับของหม้อแปลงที่ใช้ ยกตัวอย่าง ไฟ+-45V ก็ จะเทากับ 45/1.4142 = 31.8VAC จะหากำลัง (31.8 x 31.Cool/8 = 126.405W ที่ 8 OHM
TAY PPS
กระทู้: 102
« ตอบ #36 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 01:56:23 pm »
หลักการที่นำมายกตัวอย่างข้างบน เอามาจากการออกแบบวงจรZETA ของ ลาสเครา
aukprja
กระทู้: 50
« ตอบ #37 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 03:26:07 pm »
ใช่แล้วครับ แรงดันที่ึจะเอามายกกำลังนั้นต้องเป็นค่า rms หนังสือคำนวณผิดแล้ว ไปเอาค่า peak-peak มาคิดครับ
NONG50
กระทู้: 46
« ตอบ #38 เมื่อ: มกราคม 30, 2009, 11:08:04 pm »
-ขอออกความเห็นด้วยคนนะครับ
ก่อนอื่นขอบอกว่าผมไม่มีความรู้ด้านทฤษฎีนะครับ เพราะไม่ได้เรียนจากสถาบันอาศัยเรียนจากตำราเพราะใจชอบ
โดยตำราจากสถาบัน BKE นี้ละครับ
-วงจรนี้ผมใช้อยู่ครับไม่รู้ว่าวัตต์ได้เท่าไร จะถึง 600 วัตต์หรือไม่ผมไม่ทราบแต่ผมมีข้อเปรียบเทียบ
คือผมใช้วงจรอีกวงจรจากสถาบันเดียวกัน 175 วัตต์  ไฟบวกลบ 57 VDC
ผลการเปรียบเทียบจากการเปิดฟังกับชุด 175 วัตต์ ปรากฏว่า 175 วัตต์ ดังแรงกว่า
- ถ้าให้ผมสรุปจากการฟังเปรียบเทียบแล้วความดังคงไม่ถึง 600 วัตต์ แต่เสียงดีและทนด้วยผมใช้มา 3 ปีแล้วยังไม่เคยซ่อม
uca
กระทู้: 151
« ตอบ #39 เมื่อ: มกราคม 31, 2009, 11:53:20 am »
  กระทู้ร้อน พอดีผมเป็นคนหนึ่งที่ประกอบแอมตัวนี้ ใช้งานอยู่ทุกวันนี้ ที่จริงหนังสือเล่มนี้บอก
435 วัตที่ 8 โอม
600 วัตที่ 4 โอม
900 wที่ 2 โอม
ถ้าคิดจากสูตร p= v*I    bke แนะนำ หม้อแปลง 10 แอม คงได้ 45*10 เท่า 450 w เต็มที่
ที่ผมลองใช้หม้อแปลง c-core 20 แอมประกอบ เปิดใส่กับ roral s-900   แอม s-900 กินขาดไปหลายขุม
ทั้งที่มีสเปค-
 -8 Ohms/Stereo 300W
- 4 Ohms/Stereo 550W
- 4 Ohms/Brigde 1000W
แล้วชุดดิพเฟอดิลเชียล มีปัญหาบ่อย ไฟเลี้ยงวงจรรั่วออกลำโพง สรุป ไม่แนะนำครับ
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #40 เมื่อ: มกราคม 31, 2009, 05:07:41 pm »
""แล้วชุดดิพเฟอดิลเชียล มีปัญหาบ่อย""
อาการเป็นอย่างไรหรือครับ
(แล้วอะไรพังบ้าง  โวลท์เปลี่ยนไปอย่างไร เป็นต้น)
กำลังสนใจจะทำครับ (จะหาทางปรับปรุงจุดอ่อนไปด้วยครับ  ไม่ใช่ก็อป ลูกเดียว)
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #41 เมื่อ: มกราคม 31, 2009, 08:56:42 pm »
 วงจรนี้เสียงดีครับแต่กำลังวัตต์ก็ยังเป็นที่ถกเถียง  ถ้าวงจรนี้คำณวนผิดวงจร 150 HEXFET,800 MOSFET ก็ผิดเช่นกัน
thevetan
กระทู้: 48
« ตอบ #42 เมื่อ: มกราคม 31, 2009, 09:25:13 pm »
น่าสนใจนะอันนี้ ถ้าทำได้จริงล่ะเจ๋งไปเลย โวล์ใช้ไม่เยอะ หรือว่าตัวนี้จะกินกระแสแทน
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #43 เมื่อ: มกราคม 31, 2009, 10:00:28 pm »
 วิธีโม
1.เปลี่ยน c4,c5=100uf/50v>330uf/100v
2.เปลี่ยน c13,c15=2200uf/50v>2200uf/63 or 100v
3.เปลี่ยน c9,c10=100uf/50v>100uf/63 or100v/c11=10uf/50>22uf/100v
4.เปลี่ยน q1,q2,q6,=bc550c>2n5550
5.เปลี่ยน q3,q4,q5=bc560c>2n5401
6.เปลี่ยน q7,q9=bd139>mje15030/q8=bd140>mje15031
7.เปลี่ยน q10=mje15030>2sc5200/q11=mje15031>2sa1943
8.เปลี่ยน q12-15=2sa1943>2sa1216
9.เปลี่ยน q16-19=2sc5200>2sc2922
10.เปลี่ยนไฟจาก +/-45v>+/-55v
วิธีที่ผมทำเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ใช้เครื่องมาเกือบหกปีก็ใม่เคยมีปัญหา เเต่ถ้าใช้ขับซับในรถเหมือนท่าน mun ว่านั้นคุ้มจริงๆครับ [เป็นบุคคลทั่วไปอยู่หลายปีวันนี้เป็นสมาชิกแล้วครับผิดถูกยังใงก็ขออภัยด้วยนะครับ]
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #44 เมื่อ: มกราคม 31, 2009, 10:24:58 pm »
กินกระแสมั้ย  ตอนผมทดลอง [+/-55v] ใช้หม้อแปลง 8a,10a,15a เสียงไม่ค่อยต่างกัน แต่จะมีผลที่ความถี่ 30hz ลงมาถ้ากระแสน้อยกว่า 10a เบสจะแตกใม่น่าฟัง
diwclubza
กระทู้: 86
« ตอบ #45 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2009, 04:46:26 pm »
 +/-55 vที่ใช้เร็กติฟายแล้วหรือยัง(ดีซีหรือ เอซี)
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #46 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2009, 08:14:31 pm »
  +/- ....V เอซีมีด้วยเหรอ....ฮ่าๆๆๆๆๆๆ  [ขำๆครับท่านท่านอย่าโกรธผมนะครับ] THANK!! THANK!! THANK!! THANK!! THANK!! THANK!! THANK!! THANK!! THANK!!
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
