ทีวี Distar รุ่น DT-2161 จอแตกอย่างไม่น่าเชื่อ
สิงหาคม 12, 2026, 11:35:10 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี Distar รุ่น DT-2161 จอแตกอย่างไม่น่าเชื่อ  (อ่าน 10041 ครั้ง)
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 10:58:31 am »
ทีวี Distar รุ่น DT-2161 จอแตกอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ ภายนอกไม่มีรอยแตกหรือบุบเลยครับ
แต่ภายในเป็นอย่าที่เห็นนะครับ ลูกค้าให้เปลี่ยนจอใหม่ ให้งบมา2พัน พอดีผมมีจอทีวีซัมซุงจอแบนรุ่น
CS-21K40MJ ไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนกันได้ไหมครับ ควรใช้โย๊คตัวเดิมของDistar หรือเปล่าครับหรือว่าต้องใช้ของจอซัมซุง ขอคำชี้แนะด้วยครับ Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 11:12:49 am »
 คงต้อง  ลองทั้งชุดเลยครับ  จอ-โย๊ค -คอนเวอเจน   -  ถ้าไม่ดียังไง  ค่อย  ลองทีหลังใหม่ครับ     ยังไง  ก่อนลอง เช็คระบบไฟ  ให้เรียบร้อยก่อนน่ะครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 11:27:18 am »
น่าจะลองใช้โย้ค ของไดสตาร์ดูก่อนครับ ถ้าใส่เข้ากันได้ ค่าความต้านทานจะำำได้เท่าเเดิม
ถ้าภาพหรือสีออกมาเพี้ยนมากค่อยเอาของซัมซุง มาพิจารณา
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 11:44:27 am »
  ลืมไปครับ  ..ก่อนจะเปลี่ยนจอ ให้ตรวจดูปริ้นก่อนครับ  หักครึ่ง  หักมากหรือเปล่า   เพราะโดนทับ จากโย๊ค และ จอขณะนั้น
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 11:53:04 am »
แผงPCB สมบรูณ์ดีครับ แต่โย๊คไม่แน่ใจครับมันโดนเศษกระเบื้องที่แตกบาดทองแดงถลอกผมว่าจะเอาสีสเปร์มาฉีดใว้ แนะนำสดๆได้เลยครับตอนนี้กำลังทำการเปลี่ยนจออยู่ครับ คืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทุกท่านทราบครับ
ผมไม่เคยเปลี่ยนจอจริงๆครับ งานแรกครับ Cheesy
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 12:48:03 pm »
โย้คต้องเปลี่ยนพร้อมจอครับ ถ้าคนเป็นช่างซ่อมทีวีที่เรียนมาจริงๆ จะรู้ว่าโย้คทำหน้าที่อะไร เพราะจะเห็นได้ว่าเครื่องแท่นเดียวกัน แต่คนละจอจะใส่โย้คไม่เหมือนกันหรือคนละเบอร์
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 12:55:01 pm »
 โย๊คควรใช้ของเก่าก่อนครับ เพราะมันแม็ตกับเครื่องอยู่แล้ว รอยถลอกก็เอาแล็คเกอร์ทาเคลือบซะหน่อย
 ถ้ามันมีปัญหาอะไร ค่อยลองโย๊คที่มากับจออีกที.
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 01:35:25 pm »
ตอนนี้ผมวัด เทียบโย๊คของDISTAR hor=3.9โอมห์ ver=9.5โอมห์
                          ของSamsung hor=4.2โอมห์ ver=11.2โอมห์
ผมดูแล้วค่าโอมห์ใกล้เคียงกันผมจะลองใช้โย๊คของSamsung ไปก่อนแล้วกันครับเพราะคอนเวอเจนจะไม่ต้องมาปรับอีก ถ้าไม่ได้จริงๆผมจะใช้โย๊คเดิมของDistar ครับ ซ็อกแก็ทคอหลอด สวมกันได้พอดีครับ ส่วนจอก็เข้ากันได้ดีไม่ต้องแปลงอะไรครับ
ช็อคเก็ตDistar DT-2161             ช็อคเก็ตSamsug CS-21K40MJ
4=ไม่ได้ใช้                                 4=ไม่ได้ใช้
5=Gnd                                     5=G1
6=KG                                       6=GK
7=G2                                       7=SC เป็นG2
8=KR                                        8=RK
9=                                            9=GND
10=                                          10=HT
11=KB                                      11=BK
12=ไม่ได้ใช้                                 12=ไม่ได้ใช้
9และ10 เป็นไฟจุดใส้หลอดหรือเปล่าครับถามเพื่อความแน่ใจ ช่วยดูให้หน่อยครับ ผมมาเทียบให้ดูถ้าเป็นอย่างนี้ต้องย้ายหรือเสียบซ็อคเก็ตเข้าไปได้เลยหรือเปล่าครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 02:09:21 pm »
ทดลองดู ให้กำลังใจ สู้ๆ
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 09:56:58 pm »
แจ้งความคืบหน้าตอนนี้ เครื่องใช้ได้แล้วครับภาพสวยครับ แต่ภาพจะยืดนิดหน่อยเดี๋ยวจะเข้าไปปรับเซอร์วิสโหมดทางVER ลดลงหน่อยก็น่าจะผ่านแล้วครับจ๊อบนี้ Cheesyทุกท่านครับ Grin
r-rai
กระทู้: 60
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 10:53:54 pm »
เชื่อเถอะครับ ว่าจอแตกจริง ออกจะโบ๋แบบนั้น...
r-rai
กระทู้: 60
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 10:54:59 pm »
ทีแรกนึกว่าจะใช้กาวตราช้างแปะนะนี่
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 11:02:13 pm »
เครื่องตกจากชั้นวางทีวีเอาหน้าลงเต็มๆเลยครับเพราะกระจกหน้าจอร้าวมา Grin
r-rai
กระทู้: 60
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 11:45:53 pm »
เบอร์หลอดsamsung กับ distar เหมือนกันมั้ย ถ้าเหมือนก้อน่าจะผ่านนะครับ (แต่ผมทายเลยว่า ไม่เหมือน )
madcatjung
กระทู้: 7
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 09:06:29 am »
รบกวนหน่อยครับ Flyback เบอร์อะไรครับ ของผมอ่านไม่อกครับ ขอบคุณครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 04:18:30 pm »
 Lips Sealed  25-0284C
