รบกวนขอวงจรมอนิเตอร์17" LG FLATRON รุ่น FB795UC
ธันวาคม 14, 2025, 02:28:40 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอวงจรมอนิเตอร์17" LG FLATRON รุ่น FB795UC  (อ่าน 10620 ครั้ง)
singha_aj
กระทู้: 27
« เมื่อ: เมษายน 15, 2007, 12:46:31 pm »
อาการไฟไม่เข้าครับ ก่อนเสียมีเสียงช๊อตด้วย รบกวนท่านที่มีวงจรด้วยครับ และขอแนวทางการตรวจเช็ค และข้อควรระวังคร่าวๆด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
singha_aj
กระทู้: 27
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 15, 2007, 03:22:15 pm »
ใช้STR F6354 สวิตชิ่ง HOL-OUT ใช้เบอร์ 2SC5589 และมีTRตัวใหญ่ทำหน้าที่อะไรอีกไม่รู้อยู่ข้างฟลายแบค เบอร์K2847  รบกวนท่านที่มีวงจรด้วยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 15, 2007, 03:56:23 pm »
ไฟไม่เข้า  ลอย hor ไว้ก่อน วัดไฟ 300Vและไฟ B+ มีไหม กี่โวลท์  ส่วนวงจรเดี๋ยวมีท่านอื่น อนุเคราะห์
singha_aj
กระทู้: 27
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 15, 2007, 04:42:24 pm »
ครับเดี๋ยวลองดู ขอบคุณครับ
singha_aj
กระทู้: 27
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 15, 2007, 06:20:33 pm »
รบกวนถามนิดนึงครับ มีทรานเตอร์ที่ใกล้กับฟลายแบค2ตัว มีเบอร์2SC5589  กับเบอร์ K2847 ตัวใหญ่พอๆกัน ผมSearch ดูดาต้าชีสเบอร์2SC5589 บอกว่าเป็นฮอร์เอ้าท์
singha_aj
กระทู้: 27
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 15, 2007, 06:25:34 pm »
แต่ขาC ของ2SC5589 ไม่ได้ต่อกับไฟB+ เลย  แต่ขาC ของ K2847 กับต่อกับB+ ผมเลยไม่แน่ใจว่าตัวไหนเป็นฮอร์เอ้าท์ ขอคำชี้แนะด้วยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 15, 2007, 10:14:08 pm »
2sc5589 เป็น hor out  แต่ K2847 เป็น FBT Drive  ให้ลอย K2847 แล้วเช็คไฟ 300V  และไฟ  B+ ว่าได้เท่าไร
akeenter
คะแนน61
กระทู้: 215
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 15, 2007, 10:30:08 pm »
อ้าวววว.โปรแกมป์หมดอายุ
ลองดูไปก่อนครับ
akeenter
คะแนน61
กระทู้: 215
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 16, 2007, 02:16:31 am »
เอาใหม่ครับ Lips Sealed
singha_aj
กระทู้: 27
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 16, 2007, 10:56:04 am »
ขอวงจรเต็มๆได้ไหมครับ ไฟ300V มา แต่ไม่มีไฟ125Vครับ อยากได้วงจร มาเช็คดูอุปกรณ์รอบๆSTR น่ะครับ ไม่ทราบว่าเวลาเช็คไฟ 125V เมื่อลอยขา K2847 แล้วต้องได้ต่อหลอดไฟแทนไหมครับ
akeenter
คะแนน61
กระทู้: 215
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 16, 2007, 11:37:07 am »
เต็มฯลงไว้ให้แล้วครับผม
 Lips Sealed  http://www.ntethai.com/board/index.php
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 16, 2007, 11:45:15 am »
ต่อหลอดไฟด้วย ก็ดี แล้วตรวจเช็ควงจร switching power supply ด้าน primary ที่เสียอยู่แถวๆนี้แหละ
singha_aj
กระทู้: 27
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 16, 2007, 01:29:45 pm »
มีวิธีเช็คSTR และ OPTOไหมครับ   หรือจากวงจรควรวัดไฟจุดไหนได้เท่าไหร่ครับ  Sad
singha_aj
กระทู้: 27
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 16, 2007, 01:56:20 pm »
จากรูปเป็นค่าที่ผมวัดได้รอบๆ STR  Sad
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 16, 2007, 05:56:25 pm »
ขา Vin ควรจะมีค่า voltage เป็นบวก   ลองเช็ค R,C และ Zener diode แถวๆวงจรนี้ดู   โดยเฉพาะ zener diode พบว่าช็อตบ่อยหรือไม่ก็รั่ว เอามิเตอร์วัดดูไม่เสีย
singha_aj
กระทู้: 27
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 16, 2007, 09:30:25 pm »
ตามรูปผมวัดแล้วเจอ ZD908 ช๊อต และแตกไปครึ่งหนึ่ง จึงไม่รู้ค่าว่าเป็นเบอร์อะไร รบกวนท่านที่พอมีวงจรด้วยครับ ว่าZD908 เป็นค่าอะไร หรือตัวนี้ผมไม่ต้องใส่ได้ไหม
singha_aj
กระทู้: 27
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 18, 2007, 08:22:53 pm »
ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 19, 2007, 06:28:43 am »
ผมไม่มีวงจรรุ่นตรง  ลองค่าเดียวกับ ZD906 ซิ  และลองดูตัวอื่นๆด้วย อาจจะมีช็อตอีก
