sumsung CB-3351XC ไม่มีสีแต่ OSD มีสี
ธันวาคม 14, 2025, 11:33:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sumsung CB-3351XC ไม่มีสีแต่ OSD มีสี  (อ่าน 5432 ครั้ง)
sumpass
กระทู้: 205
« เมื่อ: มกราคม 19, 2009, 08:39:47 pm »
 embarrassed7sumsung CB-3351XC ไม่มีสีแต่ OSD มีสี ลองจูนให้เลยช่องก็ไม่มีสี วัด RGBได้ไฟปกติไม่ทราบว่าจะแก้ยังไงครับ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 19, 2009, 10:26:51 pm »
 osd ยังไงมันก็มีอยู่แล้วละครับ  ส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียว  แต่สีของภาพก็ต้องเช็ควงจร โครมิแน้น
 เช็ค osc ของสี เช็คคริสตัล และ ic ดู.
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 11:30:03 am »
1.ตรวจเช็ค คริสตอล 4.43 ดูว่าเสียหรือเปล่า
2.ตรวจเช็คไอซีจำพวก 4066 ว่ามีหรือว่าลองเปลี่ยนดู
3.ตรวจเช็คดูว่า RGB ที่ออกจากไอซีจังเกิ้ลมีไฟจ่ายออกเป็นอย่างไร
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 09:50:34 pm »
ขอบคุณอย่างแรง THANK!!
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 08:53:51 pm »
    ตอบคุณ prom jantapho  ผมวัดไฟRGB ที่ไอซีจังเกิ้ลได้ไฟประมาณ 5.5 V วัดที่หลอดจอได้ประมาณ130-150V ส่วนคริสตรัลวัดไฟขาที่ต่อกับไอซีจังเกิ้ลได้ไฟ2Vอีกขาต่อกับทริมเมอร์ไม่มี่ไฟลองลอยคริสตรัลออกแล้ววัดไฟก็ไม่มีไฟไม่ทราบว่าปกติหรือเปล่า จะเช็คคริสตรัลว่าดีหรือเสียเช็คยังไง และไอซี 4066คือไอซีอะไรที่เครื่องไม่มี รบกวนช่วยแนะนำต่อด้วยครับ wav!!
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 10:53:32 am »
 ทิมเมอร์มันเป็นของ 4.43 mhz หรือเปล่า ไม่ลองเปลี่ยนดู
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 12:01:10 pm »
ไอซี4665ครับไม่ใช้4066 เป็นไอซีรีเลลาย ถ้าเสียสีไม่ออกลองเปลี่ยนตัวนี้ดูก่อนเพราะราคาถูกกว่าไอซีจังเกิล
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 05:43:30 pm »
ทริมเมอร์เป็นของคริสตรัล4.43Hz และ wav!!IC 4665 จะลองตรวจสอบดูครับ
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 07:50:43 pm »
ผมเช็คดูแล้วไม่มีไอซี4665ครับมีไอซีจังเกิ้ลเบอร์ TDA8690AN กับไอซีไมรโครคอมเบอร์ C68225Yครับ มันเป็นที่คอยส์ IF หรือเปล่าเห็นที่ปริ้นมีซีค่อม
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 24, 2009, 08:14:55 pm »
 wav!! THANK!!
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 24, 2009, 09:54:12 pm »
 แล้วตกลงเป็นอย่างไรบ้างครับ  เสร็จหรือยัง เอาใจช่วยอยู่ครับ.
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 26, 2009, 08:49:03 pm »
ยังไม่เสร็จเลยครับว่าจะลองเปลี่ยนไอซีจังเกิ้ลแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า และจะลองเช็คราคาและดูว่ามีของหรือเปล่า ต้องรอวันเสาร์ อาทิตย์ถึงจะได้ทำเพราะผมทำงานประจำ มีเวลาทำจริงๆแค่วันเสาร์ อาทิตย์ ขอบคุณที่เป็นกำลังใจ Cheesy
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 26, 2009, 09:36:30 pm »
 ถ้าไม่แพง ก็น่าลองครับ  ไม่ลองไม่รู้ มีพันธมิตรด้านช่างไว้บ้างก็ดี จะได้ยืมอะไหล่ทดลองกันได้บ้าง.
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 09:13:04 am »
 Cheesy ขอคุณครับ wav!!
