รบกวนขอความรู้ครับดู astvอยู่แล้วเราจะสามรถรับช่องฟรี tvและช่องต่างๆของipmได้ไหม
ธันวาคม 17, 2025, 11:29:20 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอความรู้ครับดู astvอยู่แล้วเราจะสามรถรับช่องฟรี tvและช่องต่างๆของipmได้ไหม  (อ่าน 4629 ครั้ง)
jday01
กระทู้: 52
« เมื่อ: มกราคม 19, 2009, 02:26:29 pm »
คือว่าตอนนี้ที่บ้านติดตั้งจาน astv อยู่แล้วแตตอนนี้ทราบข่าวจากพวกพี่ๆว่า ipmได้มาใช้ดาวเทียมดวงเดียวกับastv แล้วผมจะสามารถใช้ตัวรีซีพเวอร์ของastv ปรับเพื่อรับชมช่องต่างๆของ ipmและช่องฟรีทีวีของไทยได้ไหมครับ ถ้าไม่ได้ผมต้องซื้อตัวรีซีพเวอร์ของ ipm มาใช่หรือเปล่าครับและถ้าจะดู2จุดต้องทำอย่างไรบ้างครับรบกวนพวกพี่ๆช่วยให้คำแนะนำผมพร้อมถ้ามีรูปภาพประกอบจะดีมากเลยครับขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 19, 2009, 03:39:04 pm »
ถูกต้องครับ
mangginoon
คะแนน-1
กระทู้: 17
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 02:21:31 pm »
รีซีพเวอร์ อะไรครับ
ถ้า TF4000co ก็ออกแรงโมนิดหน่อยก็ดุได้แล้ว แต่ผมว่าซื้อipm ดีแล้วครับ
yaofoon ♥
คะแนน31
กระทู้: 50
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 05:54:39 pm »
 wav!! ครับ ซื้อเครื่อง IPM มาครับ ส่วนถ้าจะดูอิสระ 2 จุด ควรเปลี่ยน แอลเอ็นบี เป็น 2 เอาท์พุท จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องดูพร้อมกันสองจุด ครับผม เดินสายจากแอลเอ็นบีมา 2 เส้นครับ  wav!!
jeab7652
กระทู้: 7
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 26, 2009, 05:33:54 pm »
ขอถามเพิ่มเติมกับคุณพรเทพคะ
ดิฉันเพิ่งติดตั้งจานของ ASTV ซึ่งเป็นจานใหญ่ สามารถดูได้ทั้ง C+KU Band
1. ไม่ทราบว่าสามารถดูรายการที่ทาง PSI แจ้งให้ทราบได้ทุกช่องหรือเปล่ารวมทั้งช่อง IPM เพราะช่อง Gang Cartoon ตอนนี้ดิฉันจูนได้แล้ว ตอนแรกดูได้เป็นบางเวลา แต่ตอนนี้ดูไม่ได้แล้ว มันขึ้นข้อความว่า "ไม่มีสัญญาณ" จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
2. ดิฉันอยากดูช่อง CNN, NHK และช่องที่เกี่ยวกับสารคดีต่าง ๆ รวมทั้งช่องที่เป็นรายการหนัง
อยากทราบว่า หากต้องการดูจะต้องช่องต่าง ๆ ดังรายละเอียดเพิ่ม ดิฉันจะต้องเพิ่มอุปกรณ์อะไรบ้าง ขอรบกวนด้วยคะ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 26, 2009, 05:47:59 pm »
1. รายการ IPM ต้องใช้ RECEIVER IPM ถึงจะรับได้ครับ
2.CNN, NHK เป็นรายการเข้ารหัส ต้องเป็นสมาชิกถึงดูได้ครับ
  Tongue
jeab7652
กระทู้: 7
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 26, 2009, 06:07:03 pm »
ขอบคุณ คุณพรเทพ มากคะ วันก่อนดิฉันโทรไปถามทางบริษัทฯ ที่ดิฉันติดตั้งจาน ASTV เค้าแนะนำให้ดิฉันติดตั้งเป็นจานของ UBC หรือของ True ไม่ทราบว่าจะถูกต้องมั๊ยคะ แล้วไม่ทราบว่าตอนนี้ราคาของจานราคาสักเท่าไรคะ ขอรบกวนเพิ่มเติมคะ
