ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆในนี้มีใครหา FBT ไม่ได้แล้วใช้วิธีอุด FBT ไหม
ธันวาคม 15, 2025, 06:14:40 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆในนี้มีใครหา FBT ไม่ได้แล้วใช้วิธีอุด FBT ไหม  (อ่าน 19173 ครั้ง)
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« เมื่อ: มกราคม 01, 2009, 07:33:23 am »
 เป็น AIWA   รุ่น  TV-C201KE    เบอร์ FBT    HFL1530G
ผมถามในบอร์ด มีคนบอกว่าเบอร์ BW00211 ใช้แทนได้
ผมหาทั้ง สองเบอร์ทั่วบ้านหม้อไม่มีร้านไหนขายเลย
  ตามรูปที่ผมแนบมา FBT ตัวนี้มันรั่ว ครับ ถ้าหาไม่ได้จริงๆเราอุดได้ไหม
โดยการ ใช้ ที่เจียร์ เจียร์เอาส่วนที่รั่วออกที่มีรอยไหม้ แล้วเราค่อยใช้
กาวสองหลอด อุดหรือใช้พวกเรซิ่น อุด หรือว่ามีวิธีอุดที่ดีกว่านี้ไหม
  มันจะทนไหมครับอีกอย่าง การเอา แทน เฟอร์ไรท์  ออกก่อนทำการเจียร์
และอุดนั้น ใช้อะไรแกะแกนเฟอร์ไรท์ออกครับ ผมเคยแกะตัวที่เสีย
ปรากฎว่าส่วนใหญ่ แกนจะแตกเพราะว่ามันเปราะ มีวิธีไหมครับ
  หรือว่าใครมีเบอร์แทน หรือวิธีดัดแปลง FBT  เบอร์นี้ก็แนะนำได้
 จริงๆอยากเปลี่ยนใหม่มากกว่าแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจลองอุดดูแต่ว่า
คงต้องบอกเข้าของด้วย
             Thanks
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 01, 2009, 08:08:55 am »
ตามที่ผมเคยทำมานะครับ ทำเหมือนคุณพูดมานั่นแหละครับ ตัดส่วนที่รั่วออก ทำความสะอาด แล้วค่อยอุด
ถ้าได้ ลองเครื่องซักวัน สองวันก่อน และควรบอกเจ้าของด้วยว่า หาซื้อไม่ได้ เลยต้องทำอย่างนี้ คุยกับเจ้าของเครื่องให้เข้าใจครับ ลองดู
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 01, 2009, 02:50:51 pm »
ลืมรูป
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 01, 2009, 03:17:17 pm »
ใช้กาวด์ อีป๊อกซี่ผสม อุดอยู่ครับอุดสองครั้ง ๆแรกปล่อยให้แห้งก่อนแล้วลงอีกชั้นหนึ่ง สบายมากเลยลองดู HAPPY2!!
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 01, 2009, 05:01:41 pm »
Thanks
 แล้ว เราจะเอาแกน เฟอร์ไรท์ออกได้ยังไงครับ
ผมกะว่าจะใช้ ที่เจียร์  เจียร์เอาส่วนที่ ไหม้ออกก่อน
แล้ว อีพ๊อกซี่ ยี่ห้ออะไรดีครับ
ผมเคยลองใช้ อีพ๊อกซี่ อุดหรือต่อพวก พลาสติกที่หัก
ทำไมมันอุดไม่ค่อยอยู่ครับ
มีเคล็ดลับอะไรไหมครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 01, 2009, 06:27:30 pm »
ใช้อีป๊อกซี่แบบใสครับ ผสมอย่างละเท่าๆกัน แกนฟรอไรท์ ต้องเอาคลิ๊บเหล็กออกก่อนครับแล้วเอาทินเนอร์หยอด
ให้กาวด์ที่ติดไว้ละลายก็ถอดออกได้แล้ว ไม่ต้องไปเจียร์หรอกครับใช้มีดคัดเตอร์ปาดรอยอ๊าค ออกให้เกลี้ยง
ก็ได้แล้ว ผสมกาวด์ ทีละนิดเดียวครับแล้วป้ายที่รอยใหม้ ให้สนิด แล้วรอให้กาวด์แห้งแล้วผสม กาวด์อีกนิด
เอามาป้ายทับ อีกทีแค่นี้ก็เรียบร้อยครับ แต่ป้ายกาวด์ให้กว้างกว่ารอยใหม้ออกไปหน่อยนะป้องกันอ๊าคด้านข้าง HAPPY2!!
(กาวด์อีป๊อกซี่หลอดละ 60-90บาทแล้วแต่ชุดเล็กชุดใหญ่)
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 01, 2009, 07:37:15 pm »
ผมว่าหาซื้อตัวใหม่ที่เรามีวงจรเบอร์อะไรก็ได้แล้วใช้ต่อสายให้ถูกต้องจะชัวกว่า
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 01, 2009, 09:29:40 pm »
  ผมก็อยากหาตัวใหม่มาใส่ แต่ว่าหาเบอร์นี้หรือเบอร์แทนไม่มีขาย
  ไม่ทราบว่า พี่ พอแนะนำเบอร์ใกล้เคียงได้ไหมครับ
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 02, 2009, 10:08:03 pm »
ผมไม่มีเบอร์แทน แต่ผมจะดูที่บ้านมีเบอร์อะไรและราคาไม่แพง ก้เอาออกมาแล้วก็หาวงจรมา ไล่ขาดูมี่กี่โวลต์ ขาดก็พันเพิ่อม เกินก็เว้นไว้ ต่อสายเข้าไปให้ถูก ต่อสำเร็จทุกครั้ง เว้นยี่ห้อซันโยรุ่นเก่าๆที่ไม่ได้ ซันโยรุ่นใหม่ก็ต่อสำเร็จมาแล้ว ลำบากหน่อย คนอึ่นไม่มีฟลายแบคทำไม่ได้ แต่ผมได้เงินดี ลองหน่อยนะ
โทร.0868538353
gateservice
กระทู้: 37
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 03, 2009, 08:00:39 pm »
ใช้วิชามารแบบผมก็ใด้ ดูไฟเลี้ยงวงจรให้เท่ากันต่างยี่ห้อต่างขาตัดลายปลิ้นโยงสายดูไฟจ่ายภาคต่างๆจากฟลายแบ๊คด้วยที่ไม่ควรลืมจอต้องเหมือนกัน ผมลองไปหลายเครื่องแล้วผ่านครับ ง่ายกว่าเจียรเจาะ ที่แน่ๆใด้ฟลายแบ๊คใหม่ ขอให้โชคดี...
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 04, 2009, 12:03:05 am »
ที่โรงงานผมเป็นจอมอนิเตอร์ของเครื่องจักร เป็นแบบสัมผัส ที่หน้าจอไม่สว่าง ปรับ VR ก็ไม่สว่าง ไม่ทราบว่าเป็นที่FBT หรือเปล่าครับ ถ้าใช่พอที่จะหา FBT มาแปลงได้หรือเปล่าครับ เห็นแล้วก็รำคาญ ไม่ส่งซ่อมซักที THANK!!
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 04, 2009, 06:24:21 am »
จะลองดู เคยลองเหมือนกัน แต่ปัญหา เกี่ยวกับ
สัญญาณ พัลส์ ป้อนกลับจาก FBT ที่ไปคุม AFC นี่
เคยเจอมา มันมีปัญหา ต้องแปลงอีก
เลยไม่ค่อยอยากทำ
แต่ คราวนี้ต้องลองแล้วได้ผลไงจะมารายงานครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 04, 2009, 10:42:23 am »
ตัวอย่างอยู่นี่ครับ เครื่องนี้เข้ามาเมื่อวานอาการฟลายแบค อาร์คเข้าหาแกนฟรอไรท์ วันนี้ซ่อมฟลายแบคเสร็จแล้ว
 ลองเครื่องได้แจ๋วมากไม่มีเสียงอาร์ค ให้ได้ยินเลย แต่ถ้ายังไม่กล้าทำตาม ก็ต้องถอยฟลายแบคตัวใหม่ มีรูปให้ดูครับ HAPPY2!! (อ้อเวลาถอดแกนใช้ทินเนอร์หยอดนะครับ อย่าเอาอะไรเคาะเด็ดขาดแกนหักทันทีเลยต้องโย่กเอาออก ผมลองเคาะเบาๆแกนหักเลยครับต้องหามาใส่เกื่อบแย่เพราะว่าแกนแต่ละยี่ห้อแต่ละเบอร์มันไม่เท่ากันเลยจงระวังให้มากๆ)
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 04, 2009, 11:39:20 am »
เป็นข่าวร้ายเสียแล้วครับ ฟลายแบคตัวนี้อุดไม่อยู่ครับมันมารั่วที่ใหม่อีก ถ้าอย่างนี้ไม่ควรเสี่ยงซ่อมอีกต้องเปลี่ยนใหม่อย่างเดียว เลิกซ่อมเลยสำหรับฟลายแบคตัวนี้ซื้อใหม่ก็ไม่แพงครับ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 04, 2009, 05:45:35 pm »
 ผมได้ FBT  2437351  เป็น FBT ของ Hitachi  พอดีจอเสีย
กะเอา FBT ตัวนี้มาแปลงครับ ไฟที่ออกจาก TBT ใกล้เคียงของเดิม
แต่ขา ต่างกันไม่มาก จะลองดู
ได้ผมยังไงจะมาบอก
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 04, 2009, 07:03:15 pm »
มารายงานผลนิดหน่อยครับ
ผมลองเช็คดูกับวงจรได้คร่าวๆดังนี้
    ด้านซ้ายมือเป็น FBT ที่มาแทน   ด้านขวามือเป็น  FBT ตัวเก่า
   ขา  10     --------------    ขา 10         ตรงกัน   เป็นขาต่อไปขา  C   Hout
   ขา   9   ---------------------ขา9         ตรงกัน  เป็นขาต่อไป  B+   ประมาณ 110  V  ขึ้นลง นิดหน่อย
   ขา  4   ---------------------- ขา  4       ตรงกัน  เป็นขา  ABL
   ผมต่อ  3 ขานี้   รวมทั้ง ขา  ของ ชุด Focus กับ Screen
   ตอนนี้เปิดแล้วเครื่องทำงาน   ครับ  ตามรูป
   ผมจะมารายงานทีละนิด น่ะครับเพื่อให้กระทู้ยาวหน่อย
      คิดว่า น่าจะสำเร็จ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 04, 2009, 07:38:54 pm »
อันนี้ลองต่อครบเกือบหมด ขาดแต่ ขา AFC
 เครื่องทำงานปกติ  ผมลองต่อ โย๊ค ก็ทำงานดี
ปกติ ลองวัดไฟที่ ขา Ver out ก็มีไฟ  ภาคเวอร์
น่าจะทำงานปกติ  เหลือขา AFC
กับ ลองกับหลอด  ผมกะว่าพรุ่งนี้จะลองกับหลอดภาพ
เพื่อแก้ปัญหาขา AFC
 แต่มีปัญหานิดนึง FBT ตัวที่เอามาแทน พอดี แกนเฟอร์ไรท์มัน
หักออกจากกัน นิดหน่อย ผมเลยเอากาว ช้างมาติด
 ไม่แน่ใจว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแกนเฟอร์ไรท์ด้วยไหม
หรือว่าไม่จำเป็น พรุ่งนี้จะถ่ายรูปที่คาดว่าน่าจะสำเร็จมาให้ดูอีกทีครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 12:02:25 am »
จุดหักของเฟอร์ไรด์ผมว่าไม่น่าจะเอาอะไรมาขวางนะครับ ให้มันชนกันแล้วเอาอะไรมาดันหัว ท้ายให้ชนกันจะดีกว่า อาจจะมีผลต่อความถี่ก็ได้นะครับ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 06:48:50 am »
 แกนเฟอร์ไรท์ ผมเปลี่ยนใหม่แล้ว
โดยแกะ จากเครื่องอื่น
 แต่ว่า ขา AFC ของ FBT ตัวใหม่ ที่เอามาแทน
ยังไม่ได้ใส่
  เลยทำให้ มีแสงออกเครื่องทำงานแต่ว่าสโนว์
ไม่มี  ผมดูในวงจร แล้ว AFC  พัลส์ ที่เอามาจาก
 FBT  ก็ยังไปเข้า ic  เพื่อเป็น H BLK  ด้วย
คงต้องต่อ AFC  ด้วยไม่งั๋น คงไม่มีสโนว์
กำลังหาขานี้อยู่
  รายงานผลผมใส่ FBT ตัวนี้ในปริ้นแล้ว
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 06:47:12 pm »
ทำได้เกือบหมดแล้วมีปัญหาขา AFC
 ผมลองพันกับแกน FBT แต่ว่า ไม่แน่ใจว่า
พันกี่รอบ ลองดูหลายทีแล้วปัญหาคือถ้าเราใส่ผิดขั้วจะไม่มีสโนว์
ผมลองสลับสาย ที่พันกับแกน FBT  มันก็ทำให้มีภาพได้
ปัญหาคือ เปิดซักพัก hor ร้อนแล้ว ช๊อต
 กับอีกอาการ มีภาพจริงรับภาพได้ แต่ว่าไม่มีเสียง
เร่งเสียงไม่ขึ้น แสดงว่า มันน่าจะเกี่ยวกับขา AFC แน่นอน
ใครพอรู้บ้างว่า ปกติ ไฟ AFC มันกี่ V
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 08:46:38 pm »
ผมลองเปิดแผลที่รั่ว ของ FBT ตัวเก่า กะว่าจะลองอุดดู
เพราะว่าแก้ไขปัญหา ตัวที่ดัดแปลง ตรงส่วนของ AFC
 ยังไม่ได้ กับอาการเปิดไปนานๆ ประมาณ  ครึ่งชั่วโมง H out
ร้อนมาก จน ช๊อต
  กะจะลองดูว่า ถ้าอุดรูรั่ว FBT ได้ อาจลองใส่ดูเพื่อดูว่าอาการนั้นเกิดจาก
FBT ที่ดัดแปลงหรือว่าเกิดจาก วงจรยังมีตัวเสียอยู่
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 09:11:42 pm »
ถ้ามีภาพมีสีไหม
โทร.0868538353
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 09:13:39 pm »
ปัญหาเกี่ยวกับขดของAFCนี่ผมเคยแก้โดยใช้สายไฟไปพันกับขดเฟอร์ไรท์ไว้สักหนึ่งขดแล้วก็ต่อเข้าแทนขดของAFCเลย เคยแก้ไขของยี่ห้อ HITACHIรุ่นเก่าๆไปแล้วหลายเครื่อง ใช้ได้ดีครับ (ถ้ามีการกวนก็ลองสลับเส้นดู)
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 07:31:40 am »
เรื่อง การพันขดAFC ผมก็พันครับ ถ้าเราต่อสายสลับ
มันจะไม่มีสโนว์ จอขาวมีแต่แสง
 ถ้าต่อสายถูก มีสโนว์ รับภาพได้ มีสีปกติ
 ส่วนเรื่องเสียงนี่ผมสงสัยว่าอาจเป็นที่ IF กระป๋อง ดีเทค กับกระป๋อง AFC
เพราะว่าจูนไม่ล๊อค คิดว่าถ้าทำให้จูนล๊อค  เสียงน่าจะปกติ
แต่ปัญหาคือ เป็นไปซักพัก  H out ร้อนมาก จนช๊อต
แต่เปิดใหม่ๆ   H out เย็นเชียบ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 07:42:04 am »
ถามนิดหนึ่ง
ใคร รู้บ้างว่า Aiwa ที่ขายในไทย ขนาด 20-21 นิ้ว
เบอร์ FBT ของ Aiwa 20-21 นิ้ว ที่มีขายที่บ้านหม้อ
มีเบอร์ไหนอีกบ้าง เผื่อ ถ้าแปลงไม่ได้จะได้เอาเบอร์
ของ Aiwa เบอร์อื่นมาแปลง
 แล้วใช้ 14 นิ้วได้ไหมของ Aiwa
          Thanks
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 13, 2009, 07:04:12 pm »
อืม ตอนนี้เอา FBT ตัวเก่า ที่รั่วมาอุด ตามรูปครับ
 อุดอยู่ด้วย แล้วเปิดนานๆ  Hor out ไม่ร้อนด้วย
และไม่ช๊อต
  แต่ถ้าลอง ทำอย่างข้างบนที่ผมเอาตัว FBT hitachi
มาดัดแปลง มีภาพจริง สีออก แต่ว่าเปิดพักนึง hor out
ร้อนแล้วช๊อต
 แสดงว่าไม่น่าแทนได้
 แต่ มีปัญหาคือว่า มันไม่มีเสียง เร่งเสียง on screen  ที่บอกว่า
เร่งเสียงก็ไม่ขึ้น  แต่ว่าเปลี่ยนช่องได้
 แล้วก็ จูนไม่ล๊อคด้วย
  ใครพอรู้บ้างว่า ที่ไม่มีเสียงเพราะว่า if จูนไม่ลีอคใช่ไหมครับ
  ผมลองเอา c 68 fp คร่อมดูก็ จูนยังไงก็ไม่ล๊อค
ไม่แน่ใจว่า ใช้ค่า C เท่าไหร่ หรีอว่ามีใครรู้วิธีอื่นทำให้มีเสียงได้ไหม
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 13, 2009, 07:17:54 pm »
ลืมรูป
« ตอบ #27 เมื่อ: มกราคม 13, 2009, 08:00:43 pm »
 ผมเคยอุด ไดรสตาร์ 29 นิ้ว ฉนวนมันเสื่อมคุณภาพ ผมใช้ ซิลิโคนพอก ได้หลายปีเหมือนกัน แต่ในที่สุดก็
 hor ช็อต ต้องเปลี่ยนตัวใหม่จนได้.
