TV pana รุ่น 29v50av เสี่ยงเร่งขึ้นเองหยุดไม่ได้ครับ
กรกฎาคม 01, 2026, 04:37:38 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: TV pana รุ่น 29v50av เสี่ยงเร่งขึ้นเองหยุดไม่ได้ครับ  (อ่าน 23523 ครั้ง)
jarun
คะแนน33
กระทู้: 144
« เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 08:54:29 am »
  TV  pana รุ่น  29v50av  เสี่ยงเร่งขึ้นเองหยุดไม่ได้ครับเริ่มเป็นตอนเปิดเครื่องเลยครับ  ผมย้ำตะกั่วและลองเปลี่ยนไอซีแมมโมรี่แล้วยังไม่หายครับขอคำแนะนำด้วยครับ  ขอบคุณครับ
mai
คะแนน47
กระทู้: 122
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
somkid.tv@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 09:03:56 am »
เปลิ่ยนสวิทVOL+-  ที้งก่อนอี่น Tongue
สมคิดโทรทัศน์  84/1 ถ.เหมืองหิต ซ.1 อ.เมือง จ.แพร่  (ด้านหลังธนาคารไทยพาณิชสาขาแพร่) 54000 โทร054-625650 ซ่อม ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 09:05:03 am »
ตีแพดเสียครับ ลำบากครับ ไม่มีขายแล้ว
jarun
คะแนน33
กระทู้: 144
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 09:22:55 am »
   ตีแพด เป็นวงจรอย่างไรครับ ผมไม่เข้าใจครับ   ช่วยอธิบายด้วยครับ เรียนรู้มาน้อยครับ   ขอบคุณมากๆครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 10:31:26 am »
พิมพ์ผิดไปหน่อย คีย์แพด คือชุดปุ่มกดหน้าเครื่องรุ่นนี่มันเป็นกล่องสไล้ ไม่ใช่หรือครับ
jarun
คะแนน33
กระทู้: 144
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 09, 2007, 12:07:13 pm »
 Shocked  เป็นปุ่มกดครับ Huh?  Cheesy
jarun
คะแนน33
กระทู้: 144
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 08:57:14 am »
 Cool  แท่นเครี่อง mx-2a ครับผมเปลี่ยนสวิท VOL+-   แล้วยังไม่หายครับ  Cry
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 09:04:06 am »
ถอดออกให้หมดเลยครับ  แล้วหาสวิท์ ใหม่ มาใส่เฉพาะ วอลลุ่ม ลบ ตัวเดียว แล้วลอง ลดเสียงดู  ถ้าลดไม่ได้   จะได้ตัดปัญหา เรื่องปุ่มกด   ถ้าลดได้ ก็เปลี่ยนใหม่ ยกชุด
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 01:02:39 pm »
เปลี่ยนเมมโมรีดู ไม่หาย CPUเสีย
chuechom
กระทู้: 19
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 12:27:12 pm »
เท่าที่พี่ๆตอบ ผมว่าเช็คสวิตซ์
samak
กระทู้: 569
ทำความดีให้ดีที่สุด เพื่อสังคมและครอบครัว
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 02:21:59 pm »
ผมเคยเจอช่องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซ่อมอยู่ตั้งนาน สุดท้ายลองลอยตัวรับรีโมทดู ปรากฎว่าช่องไม่เคลื่อน ท่านลองลอยตัวรับรีโมทดูแล้วกดปุ่ม Vol +- ดูว่าได้หรือไม่
           ลองลอยดูไม่เสียหาย อีกความคิดเห็น Cool
jarun
คะแนน33
กระทู้: 144
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 19, 2007, 09:10:49 am »
 Sad  ผมลอย sw.ทุกตัวแล้วและตัวรับสัญญาณรีโมทแล้ว อาการยังเหมือนเดิมครับ สงสัยคงต้องลองเปลื่ยนไอซี cpu แล้วครับ แมมโมรี่ผมก็เปลี่ยนแล้วไม่ทราบว่า ic mn152810tzk  ราคาตัวเท่าไรครับ ขอบคุณครับ
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 19, 2007, 09:37:14 am »
ท่านผู้มีข้อมูลแสดงวงจรหน่อยแล้วค่อยวิเคราะห์กันต่อครับท่านอาจารย์ Grin Grin Grin
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 19, 2007, 09:51:01 am »
ถ้าทางเดินเส้นสีแดงนี้ขาดเป็นอาการนี้ครับ ถ้าเช็คแล้วก็เหลือแต่ CPU
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 19, 2007, 10:30:12 am »
ลอยขา 19   20  ของ IC com  ลองเปิดดูก่อนถ้าไม่หายก็ต่อที่   vol  out จากขา 16 เข้า tr 2sc3311a ลองวัดที่ขา b ดูว่าไฟเพิ่มขึ้นไปตามเสียงที่เพิ่มหรือไม่ ถ้าเพิ่มขึ้นตามเสียงหลังจากนี้ก็ปกติ  ถ้าไฟนิ่ง ถอด tr ออกมาวัดดูว่ารั่วหรือไม่  หรือไม่ก็ไปวัดที่ Vol ของ IC sound ดู
อีกหนึ่งวิเคราะห์ครับ
jarun
คะแนน33
กระทู้: 144
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 09:59:56 pm »
  ขอบคุณที่ช่วยแนะนำครับผมคงต้องเปลี่ยน cpu แล้วครับรอตกลงราคากับลูกค้าก่อน    ic ราคา 500บาทครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 26, 2007, 08:56:21 am »
 ถ้าลอยขามันก็ไม่ต่างจากมันขาดวงจร แล้วมันจะหายได้ยังไง
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 26, 2007, 09:17:33 am »
อย่างที่ อาจาร์ย e21 xeq ว่า ครับ ถ้าลอยแล้วมันก็ไม่เจอ ครับ อย่าลืมมองข้าม C1102 นะครับ เคยเจออยู่  ถ้าลูกค้าตกลงซ่อมให้เปลี่ยน Cpu.แล้ว ต้องเลือกดีๆนะครับ ของบริษัทไม่มีของแล้วนะครับ ข้างนอกมีเบอร์แทนอยู่ท บางเบอร์มาใส่แล้วเป้นอาการอื่นๆครับ  เบอร็ที่ใช้แทนได้แล้วเคยลองมาแล้ว ตามนี้ ครับ
               MN 152810 TZK, MN 152810 TTD3, MN152810 TTD 4, MN152810 TTD5, MN152810TTD6
ลองดูนะครับ
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 26, 2007, 09:36:19 am »
  จากข้างต้นผมคิดว่าผมกำลังวิเคราะห์วงจรผิด  ไม่ทราบว่าช่วยอธิบายจุดผิดผิดพลาดของผมหน่อย  จากวงจร ถ้าลอยขา Vol ของ ic com เสียงจะต้องเงียบใช้ไหมครับ  ถ้าเสียงยังเพิ่มขึ้นอีกก็หมายความว่ามีไฟไป control การเพิ่มการลดของเสียง  ที่ไม่ได้ออกมาจาก  ic com ใช่ไหมครับซึ่งจุดเสียก็ต้องอยู่หลัง ic com ผมวิเคราะห์อย่างนี้ไม่ทราบว่าถูกหรือไม่ครับ ช่วยชี้แจงหน่อยเพื่อเป็นความรู้ผมจะได้วิเคราะห์วงจรไม่ผิดพลาดอีก  Cheesy
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 26, 2007, 09:56:54 am »
ขา19กับ20 มันเป็นขาคีย์แสกน เปรียบเหมือน อินพุท CPUเปรียบได้กับคีย์บอร์  เมื่อมันขาดวงจร จะเกิดการเออเรอร์  แล้วมันจะสุ่มค่าไปที่ เร่งโวลลุ่มเองครับ เอ้าท์พุท คือ ส่วนที่ไฟ ออกไปเร่งเสียง มันก็เกิดจากจุดนี่ที่มันเออเรอร์ คิดว่ามีการกดคีย์เร่งเสียงมันไว้ ไม่รู้จะเข้าใจรึเปล่า แต่ว่าคุณpana_pan เขามีความเข้าใจการทำงานตรงส่วนนี้ ที่ผมบอก เพราะไม่อยากให้คนซ่อมหลงทาง ถ้าเป็นรุ่นที่มีกล่อง คีย์เลื่อนเข้าออก สายแพมันขาดก็จะเป็นอาการนี้
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 28, 2007, 07:32:33 am »
ขอบคุณมากครับ ขา  Vol มันขา 16 ละนะไม่ใช่ 19  20 ขอบคุณมากครับที่ให้คำแนะนำ Smiley
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 28, 2007, 08:53:08 am »
พระเจ้า คุยกันภาษาเดียวกันรึเปล่าเนี่ย  อินพุท กับเอ้าท์ พุท เอาแค่นี้แล้วกัน อธิบายไปก็คงไม่เข้าใจแล้วหละ
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 28, 2007, 09:30:11 am »
ไม่เป็นไรครับ ผมคงไม่เข้าใจแล้วละ พี่อย่าใส่ใจคนความรู้ต่ำเลย งัยไงก็ขอบคุณมากครับอย่าเครียดเลยเดียวอายุเพิ่มนะ    Grin Grin Grin Kiss
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 28, 2007, 09:37:55 am »
ใจเย็นๆครับ อาจาร์ย  เอาอย่างนี้ก็นล้วกัน  อิน  เข้า  เอ้าวออก ก็แล้วกัน ฮิๆ Smiley
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 28, 2007, 09:57:01 am »
ทำความสะอาดระหว่างขาต่อขาของไอซีซิสเต็ม หรือใช้ปลายเหล็กงอเล็กๆขูด.....แล้วค่อยเปลี่ยนตัวใหม่ Lips Sealed
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 28, 2007, 10:08:00 am »
เอ้าให้อีกที จะเข้าใจมั้ย
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #26 เมื่อ: เมษายน 28, 2007, 10:57:42 am »
ขอบคุณมากครับท่านอาจารย์  เข้าใจแล้วครับ.............. Grin
แล้วสรุปว่าเครื่องนี้  คุณ jarun  เปลี่ยน ic com หรือยังครับแล้วหายหรือเปล่าครับ  อยากรู้
« ตอบ #27 เมื่อ: เมษายน 28, 2007, 11:12:40 am »
ที่ผมอยากให้หัดอ่านวงจรกัน เพราะจุดนี้แหละครับ เพราะว่าเราอ่านวงจรออกก็จะเข้าใจการทำงาน แล้วจะวิเคราะอาการเสียและจุดเสียได้ง่ายขึ้น ครั้นผมจะมานั่งสอนกัน ผมก็ใช้คำพูดไม่ค่อยเก่ง แต่ถามถามมาแล้วพอมีเวลาว่างก็จะพอจะบอกกันได้บ้าง  ความจริงผมไม่ได้เก่งอะไร และไม่ได้เรียนมาสูง แต่อาศัยว่าเวลาที่เรียนผมใส่ใจในทิษฏีมากๆ ก็เลยมีความเข้าใจมากหน่อยแค่นั้นเองครับ
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #28 เมื่อ: เมษายน 28, 2007, 11:26:42 am »
ครับ  ขอบคุณท่านอาจารย์อีกครั้งครับ  คือก่อนหน้านี้ผมเป็น Programer Automatic  โรงงาน เลยไม่ลึกซึ่งวงจร  TV  เริ่มมาศึกษาตอนเปิดร้านซ่อมเอง ก็ต้องขอคำแนะนำความรู้จากผู้รู้ท่านอาจารย์ทั้งหลายเป็นแนวทางต่อไปครับ  และขอบคุณ  LSV  ด้วย Cheesy
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
