LG รุ่น 29FG1RL
ธันวาคม 17, 2025, 06:21:56 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG รุ่น 29FG1RL  (อ่าน 6791 ครั้ง)
mr.a
กระทู้: 49
« เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 09:05:19 am »
อาการคือมีเสียงไม่มีภาพครับ เจ้าของบอกว่ามันค่อย ๆมืดลงพอปรับ ความสว่างภาพก็หายไปครับ ลองเปลี่ยนช่องก็เปลี่ยนได้ครับ ผมลองสังเกตุที่ไส้หลอดมีไฟติดแต่หรี่มากครับ พี่ ๆช่วยแนะนำหน่อยครับ ผมลองวัดไฟคร่าว ๆ ไฟที่ RGB มีประมาณ 200 V ครับ มีเสียง FBT ทำงาน ไฟ ที่ Hor 150 V ครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 09:11:00 am »
 ถอด  ปริ้นมาย้ำตะกั่วใหม่ให้หมดก่อนครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 09:14:37 am »
LG รุ่น 29FG1RL  ...........
กรุณาบอกอาการเสียด้วยครับ
mr.a
กระทู้: 49
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 10:53:59 am »
ต้องขอโทษด้วยครับ อาการคือมีเสียงไม่มีภาพครับ
mr.a
กระทู้: 49
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 01:37:04 pm »
ตอนนี้ย้ำตะกั่วจุดที่คิดว่าน่าจะหลวมหมดแล้วครับแต่อาการยังเป็นเหมือนเดิมครับ (ไส้หลอดยังติดน้อยมาก)  ไม่รู้จะเช็คอะไรต่อแล้วครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 01:45:12 pm »
วัด/เช็คไฟ สกรีน คับ
mr.a
กระทู้: 49
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 08:57:08 am »
หลังจากวัดไฟ สกรีน ตามที่คุณ tom ele แนะนำปรากฏว่าได้ 0V ครับ วัดเทียบกับ G1 นะครับ เลยลองถอด ซ็อคเก็ต หลังหลอดแล้ววัดไฟใหม่ มีครับ ประมาณ 400 V แต่พอใส่กลับเข้าไปใหม่แล้ววัดก็ไม่มีครับ งง เลยครับตอนนี้ ทำไงต่อดีครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 10:28:19 am »
1.ลองเอามิเตอร์วัดระหว่าง G1 กับ G2 ดูครับว่าช๊อตหรือเปล่า
2.ลองลอย C ที่ต่ออยู่กับ G2 ลงกราวด์ดูครับ
3.หากวัดเราเร่งสกรีนไม่ทราบว่าแสงออกหรือเปล่า
4.หากว่าทำ 3 อย่างนี้แล้วไม่มีอะไรดีขึ้น โอกาศที่หลอดจะเสียมีมากครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 10:55:34 am »
จอเสียครับ
ให้ใช้เครื่องยิงจอ   จะช่วยได้ครับ แต่ไม่ 100%  (ดีกว่าทิ้งเครื่อง)
ปล็ดสาย RGB ของเครื่องยิงจอ ออก     แล้วเอาสายไหนก็ได้ มาจับที่  G2(สกีน)  กดยิง 1  ที   ก็น่าจะใช้ได้แล้ว   HAPPY2!!
mr.a
กระทู้: 49
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 11:30:45 am »
ถึงคุณ prom jantapho
1.ลองเอามิเตอร์วัดระหว่าง G1 กับ G2 ดูครับว่าช๊อตหรือเปล่า : วัดแล้วไม่ช๊อตครับ
2.ลองลอย C ที่ต่ออยู่กับ G2 ลงกราวด์ดูครับ:ลอยแล้วลองวัดใหม่ก็ไม่มีไฟscreenเหมือนเดิมครับ
3.หากวัดเราเร่งสกรีนไม่ทราบว่าแสงออกหรือเปล่า:ไม่มีแสงครับ
4.หากว่าทำ 3 อย่างนี้แล้วไม่มีอะไรดีขึ้น โอกาศที่หลอดจะเสียมีมากครับ:ที่ไหนมีขายบ้างครับ ราคาประมาณเท่าไหร
ถึงคุณtu2522-LSVteam
ผมไม่มีเครื่องยิงจอครับ แต่ผมว่าน่าสนใจดีครับ ที่ไหนมีเจ้าเครื่องนี้ขายบ้างครับ
mr.a
กระทู้: 49
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2008, 08:36:14 am »
ตอนนี้ผมหาเครื่องยิงจอมาได้แล้วครับ รุ่น CRT-402 ครับ แต่ผมไม่เคยใช้เครื่องยิงจอมาก่อนเลยครับ ด้านหลังเครื่องมีสาย6 เส้นครับ
1 แดง คือ..............
2 เขียว คือ............
3 น้ำเงิน คือ............
4 เหลือง คือ...........
5,6 เป็นสายคู่ สี ดำกับแดงครับ  คือ...........
ด้านหน้า มี
1 VU 3 ตัว RGB ครับ
2 ปุ่มกด RGB
3 ป่มกด VU Test
4 Display 7 segment 1 ตัว
5 LED 3 ดวง มีชื่อ CRT, TRIGER, TIMER ตามลำดับครับ
6 สวิทช์เลือก ชื่อ MODE (มี 2 โหมด TRIG กับ CRT)
7 สวิทช์เลือก ชื่อ RANGE (มี 2 โหมด LO กับ HI)
พี่ ๆช่วยแนะนำเพิ่มหน่อยครับ
ขอให้พี่ ๆ ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่ที่จะมาถึงนะครับ
mr.a
กระทู้: 49
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2008, 11:33:28 am »
ถึงพี่ tu2522-LSVteam
ขณะที่เรายิง G2 ต้องต่อ Heater ด้วยหรือเปล่าครับ
mr.a
กระทู้: 49
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 08:28:11 am »
ผลหลังจากทำการยิง G2:
... ภาพมาแล้วครับ  ปิดงานซะที
ขอขอบคุณพี่ tu2522-LSVteam พี่ prom jantapho พี่ tom ele พี่ พรเทพ-LSV team พี่ TLE. และพี่น้องใน LSV ทุกคนที่คอยให้คำแนะนำเสมอมา ขอบคุณพี่ระ ที่ให้ยืมเครื่องยิงจอ
ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ทุกคนนะครับ
