NEC รุ่น FS2100 อาการเสียคือ เปิดเครื่องแล้วไม่มีภาพ
ธันวาคม 17, 2025, 08:32:36 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: NEC รุ่น FS2100 อาการเสียคือ เปิดเครื่องแล้วไม่มีภาพ  (อ่าน 4985 ครั้ง)
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 08:52:57 am »
อุปกรณ์หลัก
TR Hor D1555
ภาคจ่ายไฟ STR40115
IC M51390ASP
IC M50433B-535SP
อาการคือตอนเปิดเครื่องแล้วเช็คไฟ ได้ปกติทุกจุด B+ ได้ ไฟ 25 V เลี้ยงภาคเสียงได้เสียงออก
ฮอร์เอาท์มี ฮอร์ทำงาน ไฟเลี้ยง Ver มี ไฟจุดใส้หลอดได้2-3 VAc
แต่ภาพไม่ออก เปิดสักพัก จะมีเสียงครางที่ TR Hor สักพัก Hor จะหยุดทำงาน
แล้วก็เปิดไม่ติดแล้ว รอสักพักเปิดติดอีก แต่ไม่มีภาพเหมือนเดิม ซักพักก็ตัดอีก
ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 10:31:15 am »
 แล้วจอสว่างมั้ย  ขณะทำงานสกรีนและไฟไปเลี้ยง crt-drive มีมั้ย.
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 03:02:18 pm »
จอภาพไม่สว่าง(ไม่มีแสงเลยครับเร่งสกรีนก็ไม่มีครับ)
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 08:27:14 am »
ไฟไปเลี้ยง crt-drive หมายถึงไฟที่ไปเลี้ยงแผงวงจรท้ายหลอดใช่ไหมครับ (ถ้าใช่มีครับ) ช่วยเพิ่มเติมด้วยครับ FBT จะเสียเป็นไปได้หรือเปล่าครับ
too_service
คะแนน18
กระทู้: 317
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 10:41:56 am »
ถ้าเร่งไฟสกรีนยังไม่มีภาพ ก็ต้องเช็คไฟสกรีนด้วยครับ แล้วก็ KR,KG,KB และ ABL เช็คหลวมด้วย
 Cool
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2008, 11:45:12 am »
ลองลอยขา KG KR KB วัดที่ขาซ๊อคเก็ตแล้วไม่มีไฟเลย และ ไฟ 185 v ขา RGB ค้างด้วยครับ
ถ้าเป็นอย่างนี้หมายความว่าอะไรครับ
แล้วตอนปิดเครื่องใช้สายไฟ ซ๊อตสะดือหลอดลงแล้วสปาคแรงมากครับ
ช่วยแนะนำด้วยครับ งง มากครับ THANK!!
แล้ว D501 ที่ต่อจากขา 7 ของ FBT ดูที่ไดโอด เขียน ว่า PH-33G ค่าเท่าไหร่ครับ
RITI KOT
กระทู้: 11
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2008, 12:02:06 pm »
***ลองเช็คชุด ABL ครับ*
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2008, 12:37:46 pm »
รายงานผลครับ ตอนนี้เครื่องเปิดติดแล้วครับ เพราะ เปลี่ยน IC 701 M51390ASP ครับ
แต่ตอนนี้ ภาพไม่เต็มจอทางเวอร์อีกแล้วครับท่าน ผมลองเปลี่ยน C แถวๆ IC ver แล้วครับ
ก็เป็นเหมือนเดิมครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ อาการตามรูปเลยครับ
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2008, 01:31:54 pm »
ลองเปลี่ยนเบอร์เอ้าท์ดู
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2008, 02:25:23 pm »
เปลี่ยนแล้วครับเหมือนเดิมครับ
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2008, 09:24:41 am »
รายงานผลครับ ปิดงานแล้วครับสุดท้ายด้วย IC Ver ซื้อมาอีกตัวครับ ตัวแรกไม่มีสงสัยของเก่า
สรุป อุปกรณ์ที่เปลี่ยน
1.เปลี่ยน IC 701 M51390ASP ครับ
2.IC Ver เบอร์ AN5515
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้คำแนะนำผมครับ  Cheesy THANK!!อีกครั้งครับ
