SAMSUNG CB-S2O ไฟเกินครับ
ธันวาคม 17, 2025, 11:24:17 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SAMSUNG CB-S2O ไฟเกินครับ  (อ่าน 10690 ครั้ง)
EC
กระทู้: 238
« เมื่อ: ธันวาคม 06, 2008, 02:05:03 pm »
SAMSUNG CB-S2O ไฟ B+ เกิน จาก 125V เป็น 150V ไดโอด RU2 ช็อต ช่วยแนะนำหน่อยครับ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2008, 02:23:11 pm »
แท่นอะไรครับ
EC
กระทู้: 238
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2008, 02:38:28 pm »
น่าจะเป็นแท่น S15A  ภาคจ่ายไฟใช้เบอร์ s0224 ตัว 5 ขา  ครับ
too_service
คะแนน18
กระทู้: 317
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2008, 02:47:39 pm »
เช็คทั้ง 3 ตัวนี้ก่อนครับ ถ้าจะให้ดีเปลี่ยนตัวใหม่เลยครับ
 wav!!
EC
กระทู้: 238
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2008, 03:34:01 pm »
ขอบคุณครับ R123K ยืดค่า 150K ไฟออกประมาณ 120Vครับ
ดูได้ 3 นาที เครื่องดับ พบว่าไดโอดตัวเดิมช็อต ไฟ B+ไม่จ่าย  C ไฟ 300V เก็บประจุค้างครับ
EC
กระทู้: 238
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2008, 06:17:36 pm »
B+ ไม่มีครับ 5Q0765RT ก็เปลี่ยนแล้วครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2008, 06:37:32 pm »
สงสัยทรานซิสเตอร์ ฮอร์เอ้าท์พังไปแล้วครับ ลองลอยออกก่อน แล้ววัดไฟใหม่ครับ ซัมซุงถ้าฮอร์ช๊อต B+
จะไม่จ่าย ไฟ350v ค้างครับ
EC
กระทู้: 238
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2008, 06:40:04 pm »
ลอยออกแล้วครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2008, 06:47:57 pm »
ลอยออกแล้วครับ
เช็คZD B+ ใหม่หรือยังครับ ถ้าเช็คแล้วไม่ช๊อต ไปเช็ค R ค่าสูงๆแถวๆไดรฟ์ที่ไอซีสวิทชิ่ง
ครับ ค่าประมาณ 270 k ผมไม่ได้อยู่ที่ทำงานด้วย ลองไล่ดูก่อนนะครับ
EC
กระทู้: 238
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2008, 06:59:01 pm »
ทางไฟ B+ มีตัวนี้ช็อตตัวเดียวครับ
อาการเริ่มแรกก็ไดโอดตัวนี้ช็อต ไฟก็เกินเป็น150V พอซ่อมไฟB+ ปกติแล้ว ดูได้ 3 นาที ไดโอดช็อตอีก
B+ ไม่จ่ายครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2008, 07:01:45 pm »
ใช้ไดโอด เบอร์ตรงกับของเดิมหรือเปล่าครับ  เข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่ไดโอดที่เปลี่ยนลงไปใหม่แล้วล่ะครับ
EC
กระทู้: 238
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2008, 07:18:41 pm »
ใช่ครับผมใช้ไดโอดผิดสเปคมันเลยช็อต ตอนนี้ใส่ถูกเบอร์แล้วครับแต่ไฟ B+ กลับหายไปซะนี้ว้าไม่น่าใส่ผิดเลย แล้วจะแก้ยังไงครับไม่รู้ว่ามันจะทำให้ตัวไหนเสียอีกบ้าง
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2008, 07:25:20 pm »
ตรวจเช็ค  R สตาร์ทหรือยังครับ ค่าสูงๆหน่อย ไล่จากไฟ + 350v ไป พอดีผมไม่มีวงจรเลยระบุค่าและตำแหน่ง
ที่แน่นอนไม่ได้   ตอนนี้ไฟ B+ไม่จ่าย ลอยฮอร์หรือยังครับ ลองดูก่อน
EC
กระทู้: 238
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2008, 07:29:33 pm »
ครับผม ขอบคุณมากครับ จะลองหาดูอีกรอบครับ
EC
กระทู้: 238
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2008, 08:12:21 pm »
เช็คดูหมดแล้วครับ R ทุกตัวทางไฟ 300 หรือว่าตัว  5Q0765RT ที่เปลี่ยนไหม่จะเสียเหมื่อนกัน ไม่กล้าซื้อตัวไหม่มาลองอีก มีวิธีเช็คไหมครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2008, 08:31:27 pm »
เท่าที่เคยเจอมา ไฟ 300v ค้างก็มีปัญหาอยู่ไม่กี่ตัวหรอกครับ ลองไล่กลับไปดูจุดเก่าที่เปลี่ยนอะไหล่ก่อนดีกว่านะครับ คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้แล้ว ระวังเรื่องปริ้นซ์ระหว่างขาของทรานฟอร์เมอร์ร่อนด้วยแล้วกันนะครับผมเคยเจอมา หากันซะตาเหล่เลย
EC
กระทู้: 238
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 12:18:35 pm »
ขอรบกวนอีกนิดครับ ขอวงจรภาคจ่ายไฟหน่อยครับ B+ ยังไม่ออกเลย
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 03:07:44 pm »
การที่ไดโอดช็อดหลายครั้งจะทำให้หม้อแปลงเสียได้ ใช้หนูนาแทนได้ หมดปัญหา ใช้หนูนา
http://www.leksound.net/project&sale/index.php?topic=170.0
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
EC
กระทู้: 238
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 04:54:19 pm »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ
สรุปคือ ตัว5Q0765RT ทีซื้อมาเปลี่ยนมันเสียครับ ต้องไปซื้อมาลองอีกตัว ตอนนี้ใช้ได้แล้วครับ
สังเกตได้คือ  ไฟB+ จะสวิงอยู่ที่ 10V ครับ
