ท่านใดเคยเปลี่ยนจอบ้างคะ
สิงหาคม 13, 2026, 01:05:25 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านใดเคยเปลี่ยนจอบ้างคะ  (อ่าน 14245 ครั้ง)
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« เมื่อ: ธันวาคม 05, 2008, 11:46:36 am »
หนูขึ้นหัวข้อเพื่อให้ทุกท่านอยากเข้ามาค่ะ
คือหนูมือใหม่นะคะ อยากถามว่าท่านใดเคยเปลี่ยนจอจากคอเล็กเป็นคอใหญ่ หรือจากคอใหญ่เป็นคอเล็กบ้าง....มันใส่ได้หรือเปล่าคะ  ถ้าได้อยากได้ความรู้ตรงนี้บ้าง....ขอบคุณค่ะ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2008, 02:09:38 pm »
ถ้าจะเอาหลอดภาพคอใหญ๋มาเปลี่ยนแทนคอเล็ก นั้นผมว่าถ้าจะลำบากครับอย่าพยายามเลย เพราะมันต้อง
เปลี่ยนโย๊คด้วย แล้วทีนี้ทางด้านซ๊อกเก็ตหลอด อีกจะต้องเกร์กันยกใหญ่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับ ผมเคย
แต่เปลี่ยน หลอดภาพที่คอมันเท่ากัน และขาเท่ากันครับ ที่จะเปลี่ยนจากคอเล็กมาเป็นคอใหญ่ยังไม่เคยทำครับ THANK!!
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2008, 03:05:37 pm »
ผมเปลี่ยนมามากๆแล้ว ใช้ดี
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2008, 04:29:32 pm »
เคยเปลี่ยนมาแล้ว ใช้ได้ดี  จริง ๆ หรือคะ งั้นก็แบ่งปันความรู้กันหน่วยสิ...
อยากถาม ดังนี้
- เปลี่ยนช็อกเก็ตแล้ว บอร์ด เปลี่ยนด้วยไหม
- โย๊คเมื่อเปลี่ยนแล้ว ต้องแก้ไขตรงไหนบ้าง
ms
คะแนน17
กระทู้: 261
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2008, 05:41:37 pm »
ผมเคยเปลี่ยนเหมือนกันครับ ยุ่งยากพอสมควร
-เปลี่ยนซ็อคแก็ตไม่ต้องเปลี่ยนบอร์ดแต่ต้องโยขา ถ้าโชคดีบอร์ดบางรุ่นมีรูเจาะเผื่อไว้
-ต้องเปลื่ยนโย๊คปรับแต่งยากพอสมควร
ทางที่ดีเปลี่ยนใส่ตามเดิมง่ายสุดแล้ว
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2008, 08:22:33 pm »
จริงอย่างที่หลายๆท่านว่า ครับ จะปลี่ยนก็ได้ แต่ยังไม่รู้ว่าที่จะเปลี่ยนเป็นรุ่นไหน จะเอาคอใหญ่ของค่ายไหนมาใส่ ครับ ถ้าเอามาก็เอามาทั้ง Yoke เลย ครับ จะได้ไม่ต้องปรับ เห็นว่าน่าจะยังไม่เคยปรับ ปัญหาที่ผมเคยเจอก็คือ หูยึดของใหม่กับของเก่ารูไม่ตรงกัน และก็เวลาที่ใส่ไปแล้ว ความโค้งของจอกับตัวตู้มันไม่แนบกันครับ (งานเข้าเลย)....โชคดีนะ ครับ
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2008, 08:47:03 pm »
 Smiley
เปลี่ยนได้รับ เคยเปลี่ยนหลายตัว หลายขนาดแล้วครับ ใช้คอใหญ่แทนคอเล็กได้ส่วนมากจะเป็นหลอดของจีน แต่ยังไม่เคยเปลี่ยนคอเล็กแทนคอใหญ่ การเปลี่ยนก็ยกมาทั้งหลอดภาพและโย้ค และก็เปลี่ยนช็อกเก็ตหลอดด้วย แต่มันจะมีปัญหาตรงเวอร์โย้ค ต้องวัดความต้านทานเปรียบเทียบดูถ้าไม่เท่ากันก็สลับขดลวดจากขนานมาอนุกรมหรือจากอนุกรมมาต่อขนานแทน ถ้าไม่ได้สัดส่วนก็ทดลองเปลี่ยนค่า C คลั้บปิ้งโย้ค ส่วนขดฮอร์ส่วนมากไม่ค่อยเจอปัญหาหดนิดหน่อยก็เปลี่ยนค่า C แดมเปอร์ เท่าที่ทำมายังไม่มีตีกลับมาเลย(เปลี่ยนแล้วขายมือสอง)
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2008, 08:58:51 pm »
กล้าคิดกล้าทำจะได้ประสพการ
โทร.0868538353
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2008, 09:59:07 am »
Smiley
เห็นด้วย       ผมก็กระทำวิธีเดียวกับท่าน        ก็ใช้ได้ดีไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมาย
jatuporn
กระทู้: 84
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 12:56:02 pm »
แล้วถ้าเกิดเปลี่ยนจาก14"คอเล็กเป็น25"คอใหญ่(ขาไม่เท่ากันช๊อกเก็ตกับโย๊ค25"มีอยู่แล้ว)จะทําได้ป่าวครับ
จะต้องเปลี่ยนฟลายแบคหรือป่าว
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 01:16:02 pm »
ผมว่าคงไม่ได้ วงจร25นิ้วไม่ธรรมดา
โทร.0868538353
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 02:40:16 pm »
เอาอย่างนั้นเลยหรือ     ได้คืบจะเอาศอก     จะเปลี่ยนจาก 14 นิ้วเป็น 25 นิ้วเลย   .........ไม่เคย่ทำครับ    แต่ถ้าอยากทำก็ทำได้ครับ แต่ผลมันคงออกมาไม่ดีเท่าที่ควร   เพราะไฟไฮโวลท์  25 นิ้วโวลท์สูงกว่า 14 นิ้วมาก   แสงสว่างและโฟกัสคงจะได้ไม่ดีแน่ๆครับ     และก็โย๊คคงไม่เท่ากันแน่ๆ          แต่ไม่ไรเป็นท่านลองเสียสละเวลาเปลี่ยนให้ดู     แล้วมาเล่าสู่ให้เพื่อนฟังกันบ้าง      Grin Grin
omomo
คะแนน11
กระทู้: 197
จงจองจำตัวเองด้วยอิสระภาพ
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 07:02:18 pm »
ชื้อใหม่ไม่ดีกว่าหรื  ง่ายกว่ววเยอาะ  ถ้าทำอย่างที่บอกมามันไม่ยุ่งยากเขาคงไม่มี 14,20,21'24,29ออกมาขายหรอกครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 07:31:40 pm »
 เค้าพูดจริงหรือพูดเล่นน่ะ..ที่จะเอา 25 นิ้วไปใส่ 14 นิ้ว แล้วมันจะใส่เข้าไปในตู้ได้ยังไงกัน.
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2008, 09:29:22 am »
คิดว่าคงจะเอาปริ๊น  14       ไปใส่ตู้ 25         คงไม่ย้ายจอ 25 มาใส่ ตู้ 14 หรอก    แต่ผมอ่านดูผมก็ว่าเขาคงถามไปอย่างนั้นแหละ   แค่อยากรู้มากกว่า
jatuporn
กระทู้: 84
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2008, 03:15:37 pm »
ครับแค่อยากรู้ แล้วถ้าเกิดจะทําคิดว่าต้องดัดแปลงส่วนบ้างครับถึงจะออกมาข่อนข้างดีพอดูได้
aeksound
กระทู้: 7
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2008, 11:17:31 am »
  ผมว่าเป็นการขี่ช้างจับตั๊กแตนมั้ง
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2008, 05:13:45 pm »
 ทีแรกผมก็ว่า แกคิดอะไรแผลง ๆ  แต่คิดไป คิดมา นักวิทยาศาร์ต ก็เริ่มต้นจากจุดนี้ คือ คิด
 อะไร ที่ชาวบ้านทั่ว ๆ เขาไม่คิดกันนี่แหละ.
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2008, 06:21:55 pm »
 Smiley
ผมว่าถ้ามีเวลาว่าง และมีของครบ ลองดูก็ไม่เสียหายแต่ภาพอาจจะไม่สวย(ภาพบูม) หรือไม่ได้สัดส่วนทั้งฮอร์และเวอร์(ถ้าหากความต้านทานโย้คไม่เท่าเดิม)
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2008, 06:44:32 pm »
เคยเอา เคื่รอง14 ไปใส่ จอ21  คอคนละแบบ  ก็ใช้ได้ดีนะครับ ดัดแปลงแต่แผงRGB
แต่เอาไปใส่ จอ25 นิ้ว  ก็น่าจะทำได้ถ้า ความรู้พอ ไม่น่ายาก ดัดแปลงค่าไฟนิดหน่อย ค่าC ต่างๆ
แต่ จะทนหรือเปล่าไม่แน่ใจ กลัวไฟเพิ่มขึ้น แล้วอุปกรณ์รับไม่ไหว
pisal
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2008, 03:19:21 pm »
ท่าจะยุ่งยากเนาะ
jatuporn
กระทู้: 84
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 07:50:03 pm »
21ใส่25ได้ป่าวครับคอคนละแบบ 21คอเล็ก25คอใหญ่(ขาไม่เท่ากัน)โย๊คใช้ของ25ที่ติดมากับจอ
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 09:17:22 pm »
บอกลูกค้าซื้อใหม่เถอะครับ
http://sodsai.info
jatuporn
กระทู้: 84
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 09:28:14 pm »
ถึงตอนนี้จะใช้เครื่อง21ใส่25เอาจริงแล้วครับอยากลองวิชาเพื่อนๆช่วยหน่อยนะครับอย่างที่บอกมา
jatuporn
กระทู้: 84
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 25, 2009, 04:01:53 pm »
Smiley
ความต้านทานทั้ง2ขดไม่เท่ากัน(ตัวที่จะเปลี่ยนน้อยกว่า)ต้องมาอนุกรมทั้ง2ขดใช่ป่าวครับหรือว่าแค่ขดเวอร์ก็ใช้ได้
mun
กระทู้: 63
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 25, 2009, 06:30:59 pm »
เฮ้อ....นานาจิตตัง
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 25, 2009, 08:46:08 pm »
เปลียนซีกับแดมป์จนภาพดูได้ แต่ขนาดจอต่างกันผลจะไปตกที่ฮอร์ครับ
ค่าความต้านทานโยคมากน้อยก็มีผลกับฮอร์ด้วยครับ
และอีกอย่างโดยทั่วไปจอใหญ่จะมีวงจรพินแอมป์ครับ
(ออกความเห็นช่วยอีกทางครับ)
jatuporn
กระทู้: 84
« ตอบ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 02:11:22 pm »
ความต้านทานโยคไม่เท่ากันใช้Rช่วยเสริมได้ป่าวครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 02:35:34 pm »
ต้องลองเปลี่ยนดูแล้วแหล่ะครับ จะได้มีประสบการณ์งัยครับ wav!! HAPPY2!!
