ผมต้องการรีเซ็ตเครื่อง Yaesu FM 9012
มิถุนายน 01, 2026, 12:34:49 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมต้องการรีเซ็ตเครื่อง Yaesu FM 9012  (อ่าน 11006 ครั้ง)
na_na190
กระทู้: 1
« เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2008, 10:31:16 pm »
ผมต้องการรีเซ็ตเครื่อง Yaesu FM 9012 ครับเอาแบบล้างทุกอย่างครับแบบหมดจดเลยครับ ทำอย่างไรครับ
CHA
กระทู้: 3
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2008, 12:17:13 pm »
MICROPROCESSOR RESETTING
To clear all memories and other settings to factory defaults:
1. Turn the radio off.
2. Press and hold in the [REV(DW)], [LOW(A/N)], and [D/MR(MW)] keys while turning
the radio on. The “ALL RESET PUSH D/MR KEY” notation will scroll on the display.
3. Press the [D/MR(MW)] key momentarily to reset all settings to their factory defaults
(press any other key to cancel the Reset procedure).
ccv
กระทู้: 1
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 18, 2009, 04:26:47 pm »
Hidden Menu YAESU FM-9012
เสาร์, 05 พฤษภาคม 2007
   คิดอยู่พอสมควรว่าจะเขียนดีมั้ย สำหรับการเข้า Service Menu ของ FM-9012 กลัวร้านเข้ารู้แล้วจะไม่รับประกันเครื่องให้เรา คงไม่ต้องเกริ่นกันมาก เอาเป็นว่าใครอยากรู้การเข้าเมนูลับซึ่งต่อไปจะไม่ลับแล้วของเครื่อง YAESU FM-9012 ก็เร่เข้ามา...
1. มาน้ำจิ้มก่อน เปลี่ยนปุ่ม Wires เป็นปุ่มฟังก์ชั่นใดก็ได้ตามใจเรา
 ปุ่ม Wires คือปุ่มซ้ายมือสุด สำหรับเข้าระบบ Internet ตามที่ YAESU กล่าวอ้างไว้ สำหรับประเทศไทยคงไม่มี Server ระบบ Wires รองรับ
ในขณะนี้ เราสามารถโปรแกรมปุ่มนี้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นดังนี้
 1.1 ปิดเครื่อง>>แล้วกดปุ่ม Wires ค้างไว้>>แล้วเปิดเครื่องขึ้นมา จะได้ยินเสียงโทนแปลกๆ หู ตอนนี้ปุ่ม Wires กลายเป็นปุ่มที่ใช้ดูระดับแรงดันไฟฟ้า DC Volt ในเครื่องแล้ว
 1.2 ท่านสามารถโปรแกรมปุ่มนี้ให้ทำงานอื่นโดยในขณะที่เข้า SET MODE เมื่อเลือก SET MENU ที่ต้องการโปรแกรม ให้กดปุ่ม Wires ค้างไว้ ต่อไปท่านสามารถเข้า SET MENU นั้นๆ โดยการกดปุ่ม Wires ได้ทันที (โดยวิธีเดียวกันนี้เหมือนกับการโปรแกรมปุ่ม P1-P4 บนไมค์นั่นเอง)
 1.3 จะเอาปุ่ม Wires กลับมาทำงานในหน้าที่เดิมก็ทำขั้นตอนที่ 1.1 ซ้ำ
2. ทดสอบจอแสดงผล
 ทดสอบจอแสดงผลว่ามีบอดตรงไหนหรือเปล่าโดย ปิดเครื่อง>>กดปุ่ม SET>>แล้วเปิดเครื่องขึ้นมา หน้าจอจะแสดงผลทุกตัวอักษรพร้อมกัน
ไม่ต้องตกใจ ปิดเครื่องเปิดใหม่ตามปกติก็หาย
3. ทีเด็ด !!! เข้า Service Menu
คำเตือน !!! หากไม่แน่ใจอย่าเล่น ใช้สติและความรอบคอบ หมั่นสังเกตและจดจำ  ขอรับรองว่าผมทดสอบแล้วว่าที่จะกล่าวต่อไปนี้สามารถทำงานได้จริง และขอยืนยันว่าเครื่องที่ออกมาจากโรงงานได้ผ่านการปรับแต่งจากเครื่องมือราคาแพงมากและมีประสิทธิภาพมาก ดังนั้นในการใช้งานปกติไม่จำเป็นต้องปรับแต่งอื่นใดอีก
 3.1 ปรับให้เครื่องมาอยู่ที่ VFO Mode
 3.2 ปิดเครื่อง>>กดปุ่ม DW+MW>>แล้วเปิดเครื่องขึ้นมา จะสังเกตว่าสเควลช์เปิดมีเสียงดังซู่ (ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้เราทำให้เงียบแล้ว) และจะมีตัวอักษรแปลกๆ ในตำแหน่งที่แสดงเลข Memory นั่นคือตอนนี้เข้า Service Mode แล้ว ( 555 ดีใจด้วย) ข้างล่างนี้คือเมนูของ Service Mode
  RF ... Frequency adjust
  TN ... Receiver sensitivity tuning
  TL ... Trigger Level (squelch adjust)
  S1 ... S-Meter low threshold
  S9 ... S-Meter high calibration
  HP ... 50 watt power adjust
  L3 ... 25 watt power adjust
  L2 ... 10 watt power adjust
  L1 ... 5 watt power adjust
  DV ... Deviation Adjust (DTMF/Voice)
  100 ... CTCSS level adjust
  DC ... DCS level adjust.
 3.3 ก่อนอื่นเลยให้จดค่าตั้งต้นเก็บไว้ก่อนโดยหมนุลูกบิดเลือกแต่ละเมนูแล้วกดปุ่ม MW เพื่อเข้าไปดูค่า และกด MW อีกครั้งเพื่อกลับออกมาและเลือกดูค่าอื่นต่อไป นี่ค่าตั้งต้นของเครื่องผมเอง
 เมนู
  ค่าตั้งต้น
 ความหมาย
  5d
  ปรับความเที่ยงตรงความถี่ภาครับ
  08+
  ปรับความไวภาครับ
  5C
  ระดับความแรงสัญญาณที่จะเปิดสเควลช์
  28
  ความแรงสัญญาณที่ S-meter ระดับ 1
  40
  ความแรงสัญญาณที่ S-meter ระดับ 9
  E2
  ความแรงภาคส่งตำแหน่ง High
  A7
  ความแรงภาคส่งตำแหน่ง Low3
  73
  ความแรงภาคส่งตำแหน่ง Low2
  54
  ความแรงภาคส่งตำแหน่ง Low1
  9E
  การเบี่ยงเบนทางความถี่ภาคส่ง
  5C
  ระดับความแรงสัญญาณ CTCSS
  AC
  ระดับความแรงสัญญาณ DCS
 การเข้าไปเปลี่ยนก็กดปุ่ม MW เข้าตัวเลือกที่ต้องการแล้วหมุนลูกบิดเพื่อเปลี่ยนค่า กด MW อีกครั้งเพื่อกลับออกมาเลือกตัวเลือกอื่น เมื่อเปลี่ยนทุอย่างจนพอใจแล้วให้กดปุ่ม DW เพื่อบันทึกค่าที่แก้ไขไป
4. ปิดแบนด์.....
 ปิดเครื่อง >> กดปุ่ม WIRE + SET พร้อมกัน >> หน้าจอขึ้น ALL RESET กดปุ่ม MW >> เรียบร้อย ทำซ้ำเดิม...หากท่านต้องการ....
