ขอความรู้หน่อยครับ..ปุ่มกดหน้าเครื่องและระบบรีโหมดคอนโทรน
ธันวาคม 15, 2025, 05:41:53 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความรู้หน่อยครับ..ปุ่มกดหน้าเครื่องและระบบรีโหมดคอนโทรน  (อ่าน 5788 ครั้ง)
SSS1352
กระทู้: 54
« เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 06:12:22 pm »
สวัดดีครับ
ปุ่มกดหน้าเครื่อง และ ระบบรีโหมดคอนโทรน
ทำงานยังไงครับ  ตั้งแต่เริ่มกด การสั่งงาน IC จนกระทั่ง TV เปลี่ยนช่อง  เพิ่มเสียงลดเสียง
ถ้ามีเวลาขอแบบละเอียดน่ะครับ
รบกวนตอบผมหน่อยน่ะครับ
ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 06:53:56 pm »
แต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกัน   ควรให้ยี่ห้อกับพวกเรา
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
SSS1352
กระทู้: 54
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 07:59:35 pm »
ทีวี  ORION  20E   ครับ
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 09:07:02 pm »
รุ่นนี้เป็นรุ่นเก่าแล้ว ต้องดูสวิทเอซีก่อนมันมีสวิทรีโมดในตัว ถ้ามันเสียเครื่องจะไม่ทำงาน
โทร.0868538353
SSS1352
กระทู้: 54
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 10:46:40 pm »
....ครับ เครื่องที่ผมซ่อม  สวิตซ์ AC  มันเสีย
ผมหาซื้อสวิตซ์ตัวเหมือนเดิมไม่ได้เลยครับ
ผมเลยถอดสวิตซ์ออก ต่อไฟตรงเข้าภาคจ่ายไฟ  เครื่องทำงาน มีภาพ มีเสียง นะครับแต่ กดเปลี่ยนช่อง ไม่ได้
แล้วที่สวิตซ์ AC  มีอีก 3 ขั่วที่ไม่ได้ต่อ  ตรงนี้มันเกี่ยวกับ  ปุ่มกดหรือป่าวครับ
แล้วถ้าผมหาสวิตซไม่ได้ผมจะดัดแปลงยังไงดีครับ
ช่วยหน่อยนะครับ
manus-j
กระทู้: 100
เรารักพระเจ้าอยู่หัว
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 11:40:53 am »
เป็นสวิทซ์รีซ็ทครับ จะเป็นตัวที่เป็นตัวรีเซ็ทไมโครคอม
เพื่อให้ไมโครคอมเตรียมตัวที่จะทำงาน หรือ ล้าง เคลียร์ ข้อมูลอะไรประมาณนี้
มนัส แซ่อึ้ง ร้าน พ.อิเล็คโทรนิค  อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 12:48:21 pm »
หาSW กดติดปล่อยดับมาใช้แทน
*** หรือ AC SW  6 ขาอันอื่นก็ได้ใช้แทนกันได้หมดเหละ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 03:14:59 pm »
 ถ้ามันไม่ได้ต่อใช้งานก็อย่าไปใส่ใจมัน หาสาเหตุว่ามันเปลี่ยนช่องไม่ได้เพราะอะไร.
 สวิทช์กดหน้าเครื่องเสียมั้ย  รีโมทของมันมีมั้ย ถ้ามี ก็เช็คดูว่ามันทำงานมั้ย สั่งงาน
 ได้มั้ย  แล้วก็เช็ค ir-amp ด้วย.
SSS1352
กระทู้: 54
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 07:38:53 pm »
รีโหมดใช่ได้ครับ ( ดูแสงหลอดอินฟาเรส ผ่านกล่องโทรศัพท์ มีแสงออกเมื่อกดปุ่ม)
แต่เมื่อส่องรีโหมดที่ TV  ปรากฎว่าใช่ไม่ได้ครับ ช่องไม่เปลี่ยน  ลดและเพิ่มเสียงไม่ได้ครับ
SW  หน้าเครื่องผมเปลี่ยนใหม่หมดทุกตัวเลยครับ
ทำไงต่อดีครับ
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 07:45:52 pm »
หาสวิตซ์ที่มีใช้รีโมทมาแปลงก็แล้ว เราไม่จำเป็นต้องคิดมากครับ
โทร.0868538353
manus-j
กระทู้: 100
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 07:50:03 pm »
ทำตามพี่ พรเทพ บอกสิครับ
 หาสวิทซ์กดติดปล่อยดับมาแปลงเอาครับ แล้วจะรุ่ง
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 07:53:56 pm »
ที่คุณว่า3ขานั้นเป็นตัวกระตุ้นไอซีให้ทำงาน จริงแล้วใช้แค่2ขา ไม่มีไม่ได้นะ
โทร.0868538353
SSS1352
กระทู้: 54
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 07:57:04 pm »
ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
ทำไงต่อดีครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 08:25:14 pm »
 สภาพแผ่นปลิ้นแถว cpu หรือแถว คีย์สวิทช์มีสะภาพเป็นไงบ้างครับ มีความชื้นบ้างมั้ย เพราะเท่าที่เคยเจอ
 ถ้าอินพุทของ cpu มีความชื้นหรือลี๊คก็จะทำให้ค้างอย่างนี้สั่งงานอะไรไม่ได้เหมือนกัน แต่ตอนนี้ ผมชักสง
 สัยเจ้าตัว cpu เองแล้วละ  ลองดูนะครับ อยู่หน้าเครื่องได้เปรียบกว่าใคร.
