:(JVC รุ่น 21L41 อาการเปิดไม่ติดเมื่อเปิดรีโมท on ไฟเขียวกระพริบตลอด
ธันวาคม 14, 2025, 01:00:34 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: :(JVC รุ่น 21L41 อาการเปิดไม่ติดเมื่อเปิดรีโมท on ไฟเขียวกระพริบตลอด  (อ่าน 12959 ครั้ง)
prayong
กระทู้: 11
« เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 06:01:53 pm »
 :(JVC รุ่น 21L41 อาการเริ่มแรก
 1.หน้าจอมีเส้นคาดบริเวณ ด้านบนขวางแนวนอน 1 เส้น ทำให้มองเห้นภาพคนหัวซ้อน
 2.เมื่อเปิดใหม่หาย แล้วก็ขึ้น stand by ไฟเขียวติดกระพริบตลอดไม่มีภาพไม่มีเสียง
 3.มีเสียงดังที่ IC STRG6653 ถอด hor drive ออกมาตรวจพบว่าซ็อตลงกราวด์
 4.เปลียน Hor ตััวใหม่เข้าไป ใช้หลอดไฟ 200W ต่อแทนฟิวส์หลอดไฟสว่างแล้วดับสลับกันไปเรื่อยๆ
 5.ทดสอบเิปิดไปได้ไม่ถึง 1 ชม. เป็นภาพแนวตั้งด้านขวาลอยเหมือนงู สักพัก hor ก็พังอีกครับ
 6.เมื่อต่อหลอดไฟ 60 W แทน hor ทดสอบอีกรอบ หลอดไฟไม่ติด คือสว่างแลัวดับ
 7. เมือปลดโหลดที่ขา E ของ hor ออก หลอดไฟ 60 W ติด แต่เมื่อ ON รีโมทไฟสีเขียวติดกระพริบและ Off ไม่ได้
 8.มีไฟค้างที่ c 300V
  เท่าที่เล่ามาเป็นอย่างนี้ครับ ทำอย่างไรต่อครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 06:26:56 pm »
เปลี่ยนไอซีเวอร์ก่อนครับ
prayong
กระทู้: 11
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 06:33:54 pm »
 มีวิธีตรวจสอบว่า ver พังไหมครับแบบว่าวัดโอมห์ อะไรทำนองนี้
bkPrime
กระทู้: 35
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 11:37:31 am »
ลอย Q402 ver protect ดูอาการครับ
prayong
กระทู้: 11
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 12:10:33 pm »
 Sadขอบคุณครับ จะลองทำดูครับ
prayong
กระทู้: 11
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 08:21:04 am »
ตอนนี้ผมลองลอยทั้ง protect hor และ protect ver. ออกแล้วอาการยังเหมือนเดิมคือ เปิดแล้วหลอดไฟ 60 W ที่ต่ออยู่ที่ ขา C - E ของ  hor สว่างแวบ แล้วหายไป ไฟสีแดง power ไม่ทำงาน ลองถอด IC error Amp ออกแล้วเป็นเมือนเดิม ลองถอดโหลด ที่ขา C - E แล้วเป็นเหมือนเดิม ช่วยแนะนำด้วยครับ
bkPrime
กระทู้: 35
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 01:21:40 pm »
Hor drive Vcc มีหรือเปล่าครับ วัดไฟที่ ขา E B C ของ Q974 ดูครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 04:27:07 pm »
ฮอร์เอ้าท์ตัวที่ใส่ใช้ไม่ได้เกรดไม่ดี ต้องของแท้ เบอร์ C5388 เอาเบอร์อื่นใส่หรือของเทียมอาการนี้แน่นอน
prayong
กระทู้: 11
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 05:24:17 pm »
 สวิทต์ชิ่งตัดไม่ทำงานเลยครับ ไฟที่ Q974 ขา B และ E ไม่มี ไฟ ผมลองเปลี่ยน Q974 และ C526 แล้วครับ
 ส่วน Hor ที่ผมใช้เบอร์ C5388 ตรงครับไม่รู้ของแท้หรือเปล่า ชื้อมาราคา 50 บาทเอง รบกวนต่อด้วยครับ
prayong
กระทู้: 11
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 08:21:33 am »
 ตอนนี้เกิดอาการกิน Hor ครับ ใส่เข้าไปไม่ถึง 5 นาทีร้อนมากครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 08:50:11 am »
ก็บอกแล้วไงครับ เบอร์นี้มันเป็นดาริงตั้น ของเทียมคุณวัดดูว่ามันเหมือนตัวอื่นมั้ยถ้าเหมือนใช้ไม่ได้เพราะมันเอาเบอร์ธรรมดามาปั้มเบอร์ หาซื้อของแท้มาใส่ก็จบ
prayong
กระทู้: 11
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 08:07:45 pm »
 ขอบคุณครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับของแท้ ชื่อได้ที่ไหนครับ
มีใครเขา ขายบ้าง
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 08:14:13 pm »
เอารูปมาให้ดูจะได้เข้าใจง่ายขึ้น
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 08:16:59 pm »
HOR ทั่วๆไปหน้าตาแบบนี้
prayong
กระทู้: 11
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 01:11:28 pm »
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 03:08:24 pm »
ใช้เบอร์ C5388 กับทีวีเจวีฃีได้ ถ้าเป็นของดี  สามารถวัดโอมได้ที่ขาบีกับอีค่าจะสูงกว่าTR.ทั่วไป
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
hs5sfz
กระทู้: 11
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 11:59:27 am »
jvc  av-21f4   อาการรับภาพไม่ได้ทั้งทาง tuner  และ av   ตรวจพบ   ic  nn5198k เสียครับ  เปลียนใหม่รับทาง  av  ได้มีสีปกติแต่ทาง  tuner ไม่มีสี  เอาละสิครับมันมีอาการแปลกๆ  ไอชีเบอร์นีเวลาใส่เข้าไปใหม่ต้อง  reset   ก่อน โดยกด   menu  พร้อมกับ  vol+ แล้วกด  power on   แล้วทุกจะปกติ  ตอนแรกนึกว่าไอชีไม่ดี
