sony รุ่นKV-G21B1 เปิดแล้วตัด
กรกฎาคม 11, 2026, 07:40:42 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: sony รุ่นKV-G21B1 เปิดแล้วตัด  (อ่าน 17940 ครั้ง)
chird
« เมื่อ: ตุลาคม 12, 2008, 09:48:19 pm »
เปิดมามีเสียงประมาณ2วิก็ตัดแสตนบายใส้หลอดไม่ติดเลยวัดไฟจุดใส้หลอดก็ได้ปกติ4VAC ไม่ทราบว่าหลอดภาพเสียรึเปล่าครับ Sad
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2008, 10:03:07 pm »
วัดความต้านทานดูครับ ใส้หลอดก็เหมือนRตัวหนึ่งครับ
chird
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2008, 10:21:50 pm »
มันขึ้นประมาณ 1 โอมห์ครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2008, 11:25:51 pm »
ประมาณ5โอมกว่าครับแล้วแต่รุ่นของจอครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 08:38:02 am »
ถ้าบอกว่าเครื่องติดแสตนบายด์แล้วไฟไส้หลอดมีได้ไงครับ งง Sad
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 08:47:55 am »
ใช่ครับ  เครื่อง มัน ไม่ทำงาน  หลอดมันจะติดได้อย่างไร
 ทำให้มันติด คือไม่ตัด ไม่โปรเทคก่อน สิครับ
แค่สองวินาที  จะวัด เอาข้อมูลมาวิเคราะห์  ยังไงอยู่นา
ทางที่ดี  ดูที่มัน ตัด LED กระพริบ กี่ครั้ง
ย้ำปริ้นดียัง โดยเฉพาะ VER  IC VER  ลองเปลี่ยนดู เพื่อย่นระยะเวลาซ่อม
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 12:45:21 pm »
  ใช่ครับ   ดูไอซีเวอร์ก่อนเลย  ขาตะกั่วร้าวหรือเปล่า
chird
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 06:27:55 pm »
คือมันเป็นเช่นนี้ครับท่านทั้งหลาย...เปิดเครื่องมามันจะติดแสตนบายก่อนต้องกดรีโมทเปิด พอติดปุ๊บมีเสียงมาประมาณ 2-3 วิก็ตัดดับไปครับ
ช่วงที่มันติดก็วัดไป 200 มีปกติครับ ฮอร์ทำงาน ไฟใส้หลอดมี 4 VAC แต่ใส้หลอดไม่ติดครับ รึว่ามันจะใช้เวลามากกว่านี้ จึงจะเห็นใส้หลอดติดครับ
วานช่วยทีครับท่านอาจารญ์ทั้งหลาย ท่านใดมีวงจรก็ขอด้วยครับ จักขอบพระคุณยิ่ง
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 07:21:39 pm »
ซ่อมอาการเปิดแล้วตัดก่อนครับไม่ต้องไปสนใจไส้หลอดติดหรือไม่ติด  อาการเปิดแล้วตัดมีหลายสาเหตุ  ลองเช็ค IC VER ,FBT,ไฟเกิน และตอนตัด B+ ยังมีไหม ลองตามนี้ก่อนครับ
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 07:54:31 pm »
ใช้ไขควงวัดไฟวางไว้ใกล้ๆ fbt เปิดเครื่องสังเกตุดูมีไฟติดหรือไม่
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 08:36:06 pm »
เพิ่งปิดร้านครับวันนี้ ใหนบอกว่าใส้หลอดใม่ติด ที่แท้โปรเทคทำเราเกือบเสียคนมั้ยละ
chird
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 08:39:06 pm »
ครับต้องขอโทษทีครับตอนนี้ผมก็ว่าน่าจะเป็นโพรเทค ใขควงวัดไฟติดครับ แต่สงสัยอยู่ว่าเวลาเปิดเครื่องมันจะติดแสตนบายก่อนทุกที ต้องกดรีโมทและต้องกดนานหลายๆครั้งกว่าจะติด
และที่ไอซีเวอร์แต่ละขาต้องมีไฟเท่าไรครับ(LA-7830) ตอนนี้ไม่มีวงจรครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 09:04:03 pm »
วัดB+ก่อนครับ
chird
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 09:16:04 pm »
ได้ 120 คงที่ทั้งตอนติดและตอนตัดครับ (แต่ทำไม ต้องกดรีโมทนานมากครับกว่าเครื่องจะติด)
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 09:35:09 pm »
ลอยHORต่อโหลดวัดไฟดูครับว่าตอนเปิดเครื่อง120Vออกเลยใหม
chird
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 10:04:07 pm »
จะลองดูนะครับ ได้ผลยังไงพรุ่งนี้จะบอก ขอบคุณมากครับคุณ SP.COM  ที่อยู่ด้วยจนดึก
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 10:34:28 pm »
ครับหลอด  Sony samsung  และอีกหลายยี่ห้อ  เปิดมาอย่างน้อยๆ ต้อง 5 วิ-8 วินาที  หน้าจอจึง มีภาพ ยิ่งเป็น  Phillips  ปาเข้าไป 10 วินา  เชียวนะครับ
ลองจับเวลาดู
มิใช่ Hitashi เปิดปุ๊บติดปรับ
แซวเล่นๆครับ เป็นช่างท่านว่าให้รู้จักสังเกตุ
ไอ้ผม สังเกตุอย่างเดียวว่า เมื่อไหร ลูกค้าจะเข้าร้าน  555555
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 10:44:46 pm »
เปลียนไอซีเวอร์และเช็คอาร์ค่าต่ำเลี้ยงเวอร์น่าจะขาดตัวหนึ่งด้วยครับ
อาการนี้LEDไม่กระพริบเปิดเครื่องทุกครั้งต้องกดเพาเวอร์แล้วตัดLEDแดง
chird
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2008, 07:52:05 pm »
ลองลอยฮอร์ต่อหลอดไฟดูแล้วครับ หลอดไฟไม่ติดและแรงไฟก็ได้ 120 คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงทั้งตอนติดและตอนตัดครับ แต่ที่น่าสังเกตุคือว่า
ตอนเปิดเครื่องต้องกดที่รีโมทย้ำอยู่หลายครั้งครับกว่าจะติด จะเป็นที่ ซีพียู หรือจังเกิล หรือเปล่าครับคุณ SP.COM กรุณาช่วยทีครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2008, 08:04:12 pm »
ท่านต่อผิดกราวด์หรือเปล่าครับ ไฟมีแต่หลอดไม่ติด
chird
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2008, 08:16:48 pm »
ก็ลอย HOR OUT และต่อหลอดไฟคร่อมลงจุดเดิมไม่ใช่หรือครับ หรือว่าผมทำผิดวิธีครับ?
chird
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2008, 08:36:48 pm »
ผมต่อผิดจริงๆครับขออภัยด้วย หลอดไฟติดครับและค่าแรงไฟก็ไม่เปลี่ยน ได้ 120 คงที่ครับทั้งตอนติดและตัด
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2008, 09:39:50 pm »
ฟันธงครับ IC ver เสีย  100%  เปลี่ยนสะ จะได้จบๆๆ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2008, 10:23:39 pm »
อาการนี้มันพ้องว่าไอซีเวอร์เสียและอาร์ค่า0.47ตัวเล็กๆทางไฟเลี้ยงไอซีขาดไปตัวนึงครับ
<<วานช่วยทีครับ>> แล้วจะให้ช่วยยังไงละครับทุกท่านบอกให้เปลียนเวอร์ก็ไม่เปลียน
(เชื่อเหอะถ้าไม่เคยซ่อมอาการนี้ไม่กล้ายืนยันหรอก)กระทู้ยาวเปล่าๆ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #24 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2008, 10:30:26 pm »
นั่นไง อาจารย์เขาฟันธงแล้ว ไปหามาเปลี่ยนเลย (อิอิ  ใช้ความคิดคนอื่นอีกแล้วเรา)
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #25 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2008, 11:10:57 pm »
เพิ่งตื่นครับ เอาเลยครับทำตามที่อาจารย์เขาบอกก่อนครับ ใด้ผลยังไงช่วยตอบด้วยครับรอช่วยอยู่ครับ
chird
« ตอบ #26 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 07:29:32 pm »
ต้องขอโทษทีครับที่ไม่ยอมเปลี่ยน IC VART คือไม่ใช่ว่าไม่เชื่อฝีมือนะครับแต่บ้านผมอยู่ใกลจากร้านขายอะใหล่มากมายนักครับ  (พูดง่ายๆก็บ้านนอก)
มันต้องมั่นใจจริงๆครับถึงจะไปซื้อ แต่ R 0.47ไม่ขาดครับ เอาเป็นว่าพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อมาเปลี่ยนครับ ได้ผลยังไงก็จะมาบอก ยังงัยก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยแนะนำ
chird
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 06:56:10 pm »
ต้องขออภัยครับที่หายไปนาน พอดีไม่ค่อยว่างครับก็เลยเพิ่งลองเปลี่ยนไอซีเวิล ผลก็คือตัวแรกระเบิดเลยครับก็เลยไปซื้อมาอีกตัวแต่ไม่กล้าเปิดนาน
กลัวระเบิดอีก บางทีมันก็ตัดครับ แต่บางทีก็เห็นภาพแต่เหลืออยู่ข้างล่างจอด้านข้าง 2 ด้านก็หด แต่ต้องรีบปิดครับเพราะไอซีเวิลร้อนมากแต่ตอนนี้
เปิดแล้วตัดอย่างเดียวครับก็เลยไม่รู้ว่าเป็นที่อะไร ก็ขอความกรุณาจากท่านอาจารญ์ทั้งหลายด้วยครับ
TRT
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 07:20:31 pm »
ผมว่าเช็คไฟ B+ ใหม่ก่อนนะครับ
ลอย FBT ก่อนเลยครับ มาต่อหลอดไฟคล่อม C ฟิลเตอร์ B+ ก่อนเข้า FBT เลยครับ แท่นนี้ไฟ B+ 135 V ครับ
ท่านบอกว่าต่อหลอดไฟเป็น Load แทน TR Hor แล้วไฟได้ 120 V
ผมว่าไฟไม่ได้ หรืออาจ FBT ช็อตไปแล้ว ไฟถึงตกขนาดนี้
ลองดูตรงนี้ก่อนครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
