hansol 701p ไฟสวิงที่ เฟส
ธันวาคม 17, 2025, 10:47:25 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: hansol 701p ไฟสวิงที่ เฟส  (อ่าน 3242 ครั้ง)
hs5tby
กระทู้: 28
« เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 11:23:57 pm »
ไฟสวิงที่ เฟสขาเข้าบีบวก ที่ขา g ของ IRF 630  มี ไอซี KA7500B คอยควบคุมอยู่ IRF 630  และ KA7500B  ผมเปลี่ยนไปแล้ว แต่อาการยังเหมือนเดิมครับ ไม่รู้ว่ามีสาเหตุมาจากไหนบ้าง  ไฟขาเข้าของไอซี KA7500B  ปกติครับ ซ๊ก็เปลี่ยนแล้ว ช่วยหน่อยครับ  ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 09:21:27 pm »
ขอรายละเอียดอีกหน่อยได้มั๊ยครับ ไฟB+ใช่มั๊ยครับที่สวิง พอสวิงแล้วเกิดอาการอะไรกะหน้าจอ มืดเหรอ รึว่า ติดดับ แล้วที่ว่าสวิงน่ะสวิงเท่าไหรถึงเท่าไหรครับ แล้ว ไฟหลังภาคจ่ายไฟสวิงด้วยมั๊ย ลองเช็คไฟหลักดูก่อนครับ แล้วค่อยมาหาวิธีแก้ดูครับ ลองดูนะครับโชคดีครับ
hs5tby
กระทู้: 28
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 02:26:52 pm »
ไฟ B+ไม่สวิงครับ สวิงแต่ไฟที่วิ่งเข้ามาหาขา G โดยจ่ายมาจาก ไอซี KA7500B ครับ ทำให้หน้าจอ วูบวาบ  ไฟจากสวิทชิ่ง ปกติดครับ ไม่มีสวิงครับ  ถ้าถอดคอยที่ไฟ B+ออก  ไฟไม่สวิงครับ แต่ไฟเหลือประมาณ 50โวล ครับ ภาพจะล้นจอด้านข้างครับ ถ้าใส่คอยเข้าไป ไฟ B+ อยู่ที่ ประมาณ 60 ครับ ใช้มิเตอร์ เข็มวัดครับ ไฟจุดอื่นที่ออกมาจากสวิทชิ่ง ปกติครับ
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 06:51:38 pm »
อืม อาการนี้น่าสนใจนะครับ ไฟที่ขาg สวิง สวิงตั้งแต่ออกจากไอซี แต่ไฟบีบวกไม่สวิง แต่หน้าจอวูบวาบ อืม ไม่มีวงจรน่ะครับแต่ลองเปลี่ยน ซี ออสซิเลเตอร์ที่ขา5 แล้วก็ R ที่ขาหกดูครับ เพราะเห็น R C คุมความถี่ OSC ให้กับไอซีน่ะครับ ถ้าไม่หาย ให้ลองเช็คดูว่า ไฟที่ป้อนกลับมาเพื่อปรับระดับแรงดันไฟB+ มาจากฟลายแบครึเปล่าแล้วสวิงด้วยมั๊ย แล้วก็ลองเช็คอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟชุดนี้น่ะครับ แต่ที่ผมเคยเจออาการจอวูบวาบมักจะเกิดจากฟลายแบคนะครับ ลองดูครับได้ผลยังไงเล่าให้ฟังบ้างนะครับ อาการนี่น่าสนใจครับ โชคดีครับ
hs5tby
กระทู้: 28
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2008, 12:17:15 pm »
ขอบคุณครับเดียวผมจะลองเปลี่ยนดู ได้ผลประการใดจะแจ้งให้ทราบครับ ขอบคุณครับ
