SCT 321R เปิดแล้วมีเสียงระเบิด
ธันวาคม 14, 2025, 02:16:56 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SCT 321R เปิดแล้วมีเสียงระเบิด  (อ่าน 10198 ครั้ง)
ekk_nak
คะแนน23
กระทู้: 358
♣ อย่าลืม ♣ ♥ คำขอบคุณ ♥
« เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 10:06:50 am »
ไม่รู้เปงไร เวลาเปิดบางทีขึ้นไฟสีแดง บางทีก้อไฟสีเขียว เวลามีไฟสีเขียว มีอาการ  หม้อแปลงระเบิด ปิดเปิดใหม่ก้อระเบิดอีก
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 10:28:55 am »
เสียงระเบิดเกิดจากการอาร์คของไฟสูงหรือเปล่าครับ
เปิดหลังเครื่องดูมันจะๆเลยครับจะได้รู้ว่ามันระเบิดแบบไหนระเบิดจาก c หม้อแปลง
หรือเกิดจากไฟสูงมันอาร์คครับ
อาการแบบนี้ถ้าให้ผมวิเคราะห์แบบไม่มีข้อมูลอะไรเลย
ผมก็คิดว่า fbt อาจจะเสียครับ
ลองลอย hor ออกเอาหลอดถ่วงเปิดเครื่องเช็คไฟ b+ ดูครับ
ถ้ายังมีเสียงระเบิดอีกก็ซ่อมภาคจ่ายไฟครับ
 ถ้าวัดไฟ b+ ได้ปกติก็ซ่อมทางโหลดต่อเลยครับ
เอาแค่นี้ก่อนครับลองทำดู
ekk_nak
คะแนน23
กระทู้: 358
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 10:58:44 am »
ผมเปิดดูแล้ว มันมีประกายไฟ ไม่แน่ใจว่าหม้อแปลงหรือfbt ดูไม่ทัน  อิอิ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 12:00:17 pm »
   ตั้งใจดูให้ดี ๆ ครับทำไมจะดูไม่ทัน  ถ้าไม่ทันก็ปิดแล้วเปิดใหม่ก็ได้  แต่ทีนี้เสียงระเบิด กับ เสียงอ๊าคมันต่างกันนะ  ถ้าเป็นเสียงอ๊าค-
   -ส่วนใหญ่จะพบทางฟลายแบล็ค ทางไฟแรงสูง  แต่ถ้าเป็นเสียงระเบิดนี่  เคยพบที่ C ฟิลเตอร์ไฟ 300V ตูดทะลุหลุดออกมาเลย-
   -แล้วจะระเบิด โป๊ะ...โป๊ะ...โป๊ะ...ไปเรื่อย ๆตราบใดที่ยังออนเครื่องอยู่.  ลองดูนะครับ...
ekk_nak
คะแนน23
กระทู้: 358
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 12:26:52 pm »
ลองลอย hor แล้วหายคับ
ekk_nak
คะแนน23
กระทู้: 358
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 01:54:02 pm »
เช็คไฟ 300 ปกติ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 03:04:36 pm »
   ถ้าลอย HOR แล้วหายก็น่าจะเป็นทางไฟสูง...   แต่ไฟ B+ นี่สิ ตรงไหนครับทำไมมันเยอะจัง...
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 12:42:39 pm »
งั้นผมเดาว่า ไฟแบ็คครับ
เพราะอยู่ทางโหลด...
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 12:44:58 pm »
ฟลายแบ็ค ครับ ฟลายแบ็ค
ไม่ใช่ ไฟ แบ็ค
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 03:03:09 pm »
ถ้าเซ็คฟลายแบคแล้วไม่เสีย กลับมาทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆจุ๊บฟลายแบลคเจอบ่อยๆมันชื้น wav!!
ekk_nak
คะแนน23
กระทู้: 358
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 07:35:32 pm »
ขอบคุณคับ พรุ่งนี้จะลองดู
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 26, 2008, 11:32:09 pm »
ถ้าคิดว่าฟลายแบครั่วก็ลองเปิดตอนกลางคืนที่ไม่มีแสงไฟครับจะเห็นจุดรั่วเลย
<<ไม่รู้เปงไร เวลาเปิดบางทีขึ้นไฟสีแดง บางทีก้อไฟสีเขียว เวลามีไฟสีเขียว มีอาการ  หม้อแปลงระเบิด ปิดเปิดใหม่ก้อระเบิดอีก >>
เครื่องทำงานได้แต่โดนตัดเพราะไฮโวลท์รั่วลงกลาวด์ครับอาการอย่างนี้ บางคร้งเปิดได้นานเป็นนาทีก็มี
ekk_nak
คะแนน23
กระทู้: 358
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2008, 12:36:23 pm »
ขอเบอร์HOR OUTPUT น่อยคับ
ekk_nak
คะแนน23
กระทู้: 358
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2008, 01:04:13 pm »
มันมีประกายไฟออกมา เสียงที่ว่ามันดังตรงนี้
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2008, 01:10:10 pm »
เปลี่ยนFBT เลยครับ
ekk_nak
คะแนน23
กระทู้: 358
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2008, 02:14:44 pm »
นั้นไปซื้อ FBT ก่อน
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2008, 07:35:25 pm »
รั่วจุดนี้ผมไม่เคยซื้อฟลายแบคเลยครับ(ของที่ติดมากับเครื่องดีที่สุดแก้ไขเอาเลย)
เอานามบัตรทำเป็นวงกลมหุ้มจุดที่รั่วแค่เป็นแบบเอาปืนกาวยิงค่อยๆอัดลงไปในแบบให้เต็มรอให้แห้งก็ใช้ได้
ทำความสะอาดบริเวณที่รั่วให่ดี แค่ทำไม่ให้อากาศเข้าได้ก็จบเรื่องครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2008, 09:03:07 pm »
ใช้กาว2ตันอุดก็ได้ครับ แต่บางตัวอุดแล้วFBTช๊อตทีหลังก็มีครับ แล้วแต่ครับจะเลือกแบบไหนถ้าซื้อใหม่ก็ชัวร์กว่าครับ Roll Eyes
ekk_nak
คะแนน23
กระทู้: 358
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 09:24:46 pm »
ขอบคุณคับ    จะลองทำดู  ซื้อมาใส่ใหม่แล้วเปิดไม่ติดเลย               Sad
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2008, 10:52:12 pm »
นี่คือเหตผลนึงของฟลายแบ็ครั่วถ้าพอจะแก้ไขได้ผมจะไม่เปลียนฟลายแบ็คใหม่ครับ
ใส่ตัวเดิมก็ขอให้เป็นอาการเดิมด้วยนะครับไม่งั้นงานหนัก เอาใจช่วยครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 02:52:07 pm »
ใส่ตัวเดิมกลับแล้วเปิดติดไหม fbt ตัวใหม่ก็ไม่น่ามีปัญหาน่ะ
ekk_nak
คะแนน23
กระทู้: 358
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 03:51:41 pm »
ใส่กลับแล้วมันไม่เหมือนเดิม  มัมีแต่เสียงดั้ง  อี่ๆๆๆๆๆๆๆๆ  แล้วก้อเงียบ...
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 04:35:11 pm »
สงสัยงานเข้าแล้วล่ะ ดูจุดบัดกรีให้ดี ก่อนนะ
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 07:08:02 pm »
 ฟลายแบ็คใหม่ก็จริง แต่มันไม่ได้ใหม่ของยี่ห้อเค้า มันใหม่แบบเทียม ๆ ใหม่ อมรงี้ ผมเองก็เจอมาเมือนกัน.
 ถ้าเป็นมือใหม่ ๆ นะหากันตายเลย.
