TV Sony รุ่น KV-K29MZ1 เปิดไม่ติด
กรกฎาคม 22, 2026, 09:57:20 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Sony รุ่น KV-K29MZ1 เปิดไม่ติด  (อ่าน 17057 ครั้ง)
hunter_bomb
กระทู้: 109
« เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 05:02:26 pm »
เป็นTV Sony รุ่น KV-K29MZ1 29 นิ้วนะคับ
เช็คแหล่งจ่ายไฟเบื้องต้น มาปกติ 300+
แต่พอไปเช็คภาพ สวิตชิ่ง ฮอ ไฟตกอ่ะคับ  คือ  เอามิเตอร์วัด แล้ว ไฟก็ตกลงเรื่อย ๆ จนเหลือ 0 V คับ
ควรเช็คตรงไหนดีคับ Sad
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 05:22:30 pm »
  เอาตอนเปิดเครื่องดูปรกติ  เปิดเครื่องครั้งแรก อาการแสดงออกมาทางจอภาพ   และทางเสียงเป็นอย่างไร.
  และหลอด LED แสตนบายเป็นอย่างไร  กระพริบไม๊  และกี่ครั้ง...
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 05:31:11 pm »
ควรส่งช่างซ่อมนะครับ คุ้มกว่าครับ
hunter_bomb
กระทู้: 109
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 05:41:39 pm »
ตอนเปิดขึ้นมา ไม่มีอะไรเลยคับ
ไฟ LED กระพิบ 1 ครั้งแล้วก็ดับคับ
อ๋อ ผมก็เรียนอิเล็กมาเหมือนกันคับ แต่ตอนนี้อยู่ ปวช. 3 กำลังหัดซ่อมคับ เปิดร้านซ่อมเล็ก ๆ ในหมู่บ้าน หาประสบการณ์จากพี่ ๆ รุ่นใหญ่ อยู่อ่ะคับ
hunter_bomb
กระทู้: 109
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 05:48:53 pm »
แก้ไข นะคับ
เปิดมา ไฟ LED ไม่ติด เสียงดัง ติ๊ก แถว ๆ สวิตชิ่ง
ผมลองเช็ค อุปกรณ์ IC TR ในภาคจ่ายไฟหลัก และ สวิตชิ่ง กับ ฮอร์ แล้วไม่มีอุปกรณ์เสียคับ
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 05:59:08 pm »
อ้า....
ถอด TR Hor ออก แล้วใช้หลอดไฟต่อเป็น Load แทน ( ต่อที่ตำแหน่งขา C-E TR Hor ที่ถอดออก )
แล้ววัดไฟคร่อมหลอดไฟที่ต่อเมื่อกี้นี้ให้ดูซิครับ มีกี่โวลย์
hunter_bomb
กระทู้: 109
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 06:58:40 pm »
ที่เรา ถอด TR Hor ออก แล้วเอาหลอดไฟคล่อมแทนนี้ ทำไปเพื่อ ทดสอบอะไรหรอคับ
เด็กใหม่คับผม +.+
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 07:07:10 pm »
ที่ให้ถอด TR Hor ต่อ Load นั้น เพื่อให้ท่านเช็คไฟ B+ ครับ
เพราะถ้าไฟไม่มี ไฟน้อย เครื่องก็จะไม่ทำงานครับ
วิธีการนี้แทบจะทุกเครื่องที่รับงานมาต้องทำอย่างนี้ สำหรับอาการเปิดไม่ติดน่ะครับ
และก็จำใว้เลยว่า เมื่อรับเครื่องมาอาการอย่างนี้  ต้องเช็คไฟ B+ ให้ได้ตามวงจรก่อน
แล้วถึงมาดูเรื่องสัญญาณ Hor
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 07:13:33 pm »
เป็นกำลังใจให้น้องๆครับเช็คไฟB+ให้ออกก่อนครับทำตามคำแนะนำของท่านพี่ต่างเลยครับ wav!!
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 07:24:31 pm »
  ทำตาม อาจารย์  TRT แนะนำเลยครับ. เดี๋ยวก็เสร็จ...
hunter_bomb
กระทู้: 109
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 11:07:09 pm »
ขอบคุณทุกคำแนะนำ ครับผม
สักวันผมต้องเก่งเหมือนพี่ ๆ ให้ได้ ครับ
hunter_bomb
กระทู้: 109
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 09:20:53 am »
ผมลอง เอา TR Hor ออก แล้วเอาหลอดไฟคล่อย ขอ C E แล้วนะครับ
ผมคือ ไฟไม่สว่าง แล้วลองวันแรงดันที่ c e เข็มตีขึ้นแล้วก็ลงเหลือ 0 V ครับ ไงต่อดีคับ อาจารย์
hunter_bomb
กระทู้: 109
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 09:22:57 am »
เพิ่มเติม
ไฟ 300+ ข้างอยู่ด้วยคับ ต้องใช้หลอดไฟ ดิสชาร์ตออก
TRT
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 09:49:08 am »
งั้นก็เช็คอุปกรณ์ฝั่งกราวด์ร้อนดูก่อนครับ
โดยที่หลอดไฟที่ต่อเป็น Load นั้น
ก็ต่อใว้อย่างนั้นก่อน ซ่อมให้ได้ ให้ไฟติดก่อนครับ
เช็คอุปกรณ์ทุกตัวในฝั่งกราวด์ร้อนเลย
และก็ IC STR ก้มีสิทธ์เป็นไปได้ แต่เช็คอุปกรณ์อื่นๆดูก่อนนะครับ
DJUNG
กระทู้: 122
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 10:00:20 am »
ลองดูกระทู้เก่าก็มีคำแนะนำไว้มากเหมือนกันครับ sony ลายทองแดงค่อนข้างเล็กระวังการบัดกีอาจทำให้ขาดง่าย  มี R ชิบบนปริ้นอีก
   มีขนาดเล็ก hor เบอร์แท้ก็แพงหาเบอร์แทนลอง ไม่รู้รุ่นนี้ IC เวอร์ลองยำปริ้นทั่วยัง แล้วล้างด้วย  บอกว่า 300 ค้างเช็คดู R  ด้วย
อาจต้องลอยเช็คถึงแน่นอนใช้หลอดสองหลอดครับปลอดภัย ต่อแทนฟิวส์ และอีกหลอดต่อแทนโหลด ถ้าเกิดช๊อตหลอดทางฟิวส์
จะสว่าง เปลี่ยน c ที่ภาคจ่ายไฟเลย
hunter_bomb
กระทู้: 109
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 10:02:58 am »
ขอหลักในการวิเคราะห์   ด้วยนะครับ เพื่อเป็นความรู้ต่อไป ว่าทำไมถึงต้องเช็ค กราวร้อน และรู้ได้อย่างไรว่าควรเช็ค ตรงที่ สี่เหลี่ยมสีแดงคับ
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 10:16:22 am »
หลักการก็ไม่ยากครับคือ
-วิชาการต้องมาก่อน.อ่านมากรู้มากครับ
- ประสบการณ์ช่วยเสริม..ทำมากก็รู้มากครับ
ไม่แปลกหลอกครับที่รู้ว่าต้องเช็คตรงไหนก่อน
เพาะว่าพี่ๆช่างส่วนใหญ่ก็อาศัยเวลาในการศึกษา
และสั่งสมประสบการณ์มาเกือบทั้งชีวิตครับ
hunter_bomb
กระทู้: 109
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 04:25:00 pm »
เช็ค อุปกรณ์ ตรงกราวร้อน ดีหมดคับ ไ่ม่มีตัวไหนเสียคับ
ผมก็เลยลองบัคกรี อุปกรณ์ ทั้งบอร์ดดู ก็ไม่เกิดผล มึน ๆ  Sad
ยังไงต่อดีคับ ครู ไ่ม่เคยเจอมาก่อนเลย อาการ ไฟขึ้นแ้ล้วตก
แต่ผมคิดว่า C มีตรง สวิตชิ่ง มีส่วนหรือป่าวคับ โปรดชี้แนะ อนาคตของชาติด้วยขอครับ คิๆ
TRT
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 04:32:20 pm »
เช็ค-เปลี่ยนอุปกรณ์ในรูปพวก R - C - D และ ZD ที่ผิดปกติทั้งหมดก่อนนะครับ
แล้วลองเปิดเครื่องเช็คไฟ B+ ดูอีกที ถ้าไฟยังไม่ได้ คราวนี้ก้ต้องเปลี่ยน STR ครับ
พวก R - C - D และ ZD ถอดลอยเช็คนะครับ ไม่ใช่เช็คในปริ้นส์
hunter_bomb
กระทู้: 109
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 11:56:38 am »
เช็คอุปกรณ์ในกราวร้อน แล้วนะคับ เจอ R 1.5K ยืดค่าตัวหนึ่ง
แต่เปิดลอง ก็เหมือนเดิม เดี๋ยววันนี้จะลองเปลี่ยน str ดูครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคับ
 Roll Eyes Roll Eyes
hunter_bomb
กระทู้: 109
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 28, 2008, 03:17:35 pm »
เปลี่ยน str แล้วอ่ะคับ ไม่เกิดผลอะไรเลย
อาการเหมือนเดิม มึนๆ
คือการที่ถามเจ้าของเค้านะคับ เค้า่ว่า ตอนแรกดูทีวีอยู่ดี ๆ ไฟฟ้าก็ดับหมดทั้งบ้าน แต่ทีวีดันออกเครื่องเดียว พอสักพัก ก็ค่อย ๆ ดับลง แล้วเปิดไม่ได้เลยอ่ะคับ
TRT
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 28, 2008, 06:49:30 pm »
ลองวัดไฟ Start ดูซิครับ
hunter_bomb
กระทู้: 109
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 09:59:37 am »
ไฟ ที่ขา 9 ได้ 8.3 V ครับ แต่เข็มของมิเตอร์กระดิก คือวัดแล้วได้ค่าไม่คงที่ อ่ะครับ
ไฟที่ ขา 1 ได้ 300+ V ครับ
ส่วนขาอื่น ๆ 0 V
เช็คไหนต่อดีครับ
