cx5500ไฟขึ้นเตือน 2ดวง
มิถุนายน 23, 2026, 07:54:35 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: cx5500ไฟขึ้นเตือน 2ดวง  (อ่าน 13957 ครั้ง)
didpol
กระทู้: 31
« เมื่อ: กันยายน 23, 2008, 12:32:55 pm »
Epson cx5500 อาการตอนเปิดเครื่อง ไฟที่รูปกระดาษกับหยดหมึกติดตลอด เครื่องติดแท้งมาแล้วหัวพิมพ์ไม่ทำงานด้วย ลอง reset ตลับหมึกแล้วไม่หาย รบกวนหน่อยคับ
tom-tcom
กระทู้: 46
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 09:57:55 pm »
ตรงใต้หัวพิมพ์จะมี senser อยู่ตัวหนึ่ง  นำหมึกล้นไปท่วมหรือเปล่า  ถอดมาทำความสะอาด  แต่ต้องรื้อเครื่องนะครับ  ลองทำดู
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2009, 02:53:40 pm »
ของผมก็เป็นเหมือนกัน  ไฟรูปหยดหมึก  และรูปกระดาษ กระพริบ ๆ  เครื่องไม่ทำงาน
GOLDEN WATER
คะแนน191
กระทู้: 424
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2009, 03:43:15 pm »
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2009, 05:15:49 pm »
ถ้าไฟติดครบ 3 ดวงเลย คือไฟpower ไฟกระดาษ และไฟหยดหมึก แสดงว่าซับหมึกเต็มนะครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2009, 11:24:26 am »
มีโปรแกรม indorsete หรือเปล่าครับ ..
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 04:04:15 pm »
ของผมก็ไฟติดทุกดวง  กระพริบๆ  หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ  เลยถอดออกมาดู  ปรากฏว่าที่รางที่หัวพิมพ์(ตลับหมึกวิ่ง)  ด้านซ้ายมือสุด มีเศาพลาสติก  หักชิ้นเล็กขวางทางวิ่ง  ทำให้หัวพิมพ์วิ่งไม่สุดทาง  อีกแค่2-3 มม.  เอง  เครื่องพิมพ์ไฟติดเลย  ทำอะไรไม่ได้  หลังจากเอาออกแล้วพิมพ์ได้ปกติ  แต่เห็นว่าถอดออกมาแล้ว  เลยเอาสลิงใส่น้ำฉีดล้างหัว  เลยทำให้พิมพ์ไม่ออกสักสีเลย  แต่เครื่องก็วิ่งพิมพ์ปกติ  แต่สีไม่ติด  ใช้ลมเป่าให้หัวแห้งแล้วก็พิมพ์ไม่ได้  ไม่รู้เป็นอะไร  สังเกตว่าเวลาใช้สลิ่งฉีดน้ำเข้าไปที่รูหัวพิมพ์  มีน้ำไหลออกข้างๆหัวพิมพ์นิดๆ  เลยใช้กาวอุด  ...หัวไม่มีน้ำออกแล้ว  แต่พิมพ์ไม่ได้อยู่ดีครับ
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 07:37:26 pm »
หัวพ่นช๊อตไปแล้วมั้งครับผม
sumit2523
กระทู้: 36
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 02:04:59 pm »
ถ้าติดแล้วไฟค้าง หรือไม่กระพริบ แสดงว่าที่ซับหมึกเต็มครับ แต่ถ้าไฟกระพริบทุกดวงแสดงว่า  การวิ่งของหัวพิมพ์น่าจะมีปัญหาครับ  ลองตรวจสอบดูสายน้ำหมึกครับ  ว่าไปติดตรงใหนหรือเปล่าครับ
isra
กระทู้: 9
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2009, 02:15:36 pm »
ไฟติดทั้งสามดวง (ไฟติดนิ่งไม่กระพริบ) หัวพิมพ์ไม่ทำงาน หัวพิมพ์ไม่ขยับเลยสักนิดเดียว ลองเอามือไปขยับหัวพิมพ์เบา ๆ ดู  ถ้าหัวพิมพ์ไม่ขยับล็อกแน่น ซับหมึกเต็มฟันธง    ต้องใช้โปรแกรม indoreset_cx5500_55 05 เคลียร์คับ
dinter
กระทู้: 29
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 03, 2009, 10:57:23 pm »
ต้องรีเซ็ทตลับหมึกทั้งหมด
ที่ผมเคยทำนะ นำตัว Chip Resetter เคลียร์ตลับทั่งหมด
รับประกัน (เคยทำมาแล้ว ใช้งานได้ 100%)
