panasonic mx-5s เปิดไม่ติดครับ
กรกฎาคม 16, 2026, 01:23:38 am *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonic mx-5s เปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 22990 ครั้ง)
Brake
กระทู้: 77
i-oon-music@hotmail.com
« ตอบ #29 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 07:10:04 pm »
อันนี้ผมเคยลองแล้วครับ แต่ตอนนี้เครื่องสั่งonแล้วครับโดยสังเกตุจากหลอดไฟที่ต่อc eของhorเวลากดon offจากรีโหมดไฟจะติดและดับตามที่เรากดครับแต่เครื่องยังไม่ทำงานเลยครับ ช่วยผมหน่อยนะครับตอนนี้เครียดมากเลยครับ
TRT
« ตอบ #30 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 07:30:41 pm »
อ้างถึง
ถ้าอย่างนั้น คำสั่ง on-off ก็ทำงานแล้วซิครับเนี่ย
และถ้าตอนที่ต่อหลอด สั่ง on-off นั้น ไฟ B+ อยู่ที่เท่าไรครับ
ถ้าได้ 135 ลองดู Opto D621 และ C ele ตัวเล็กๆ ทางฝั่งกราวด์ร้อนดูด้วยครับ
แล้วถ้าใส่ TR Hor เครื่องเริ่มทำงานมั้ย ไฟ B+ ตกมั้ย
ลองสรุปอาการให้ใหม่อีกทีนะครับ
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #31 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 07:55:09 pm »
อาการตอนแรกเปิดเครื่องอยู่ดีดีแล้วเปลี่ยนช่องเครื่องก็ดับไปเลยครับ ใส่TR horแล้วเครื่องยังไม่ทำงานครับ แล้วopto D621อยู่ตรงไหนครับ
TRT
« ตอบ #32 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 08:04:07 pm »
ลองตอบมาทุกๆข้อที่ผมถามซิครับ รบกวนอีกนิดครับ
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #33 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 08:30:10 pm »
optoD621(แต่บนปริ้นพิมพ์เป็นD821)
อ้างถึง
ได้135Vครับ
อ้างถึง
เครื่องยังไม่ทำงานครับ B+ขณะONได้135V offได้55Vครับ ช่วยข้าน้อยด้วยเถิดข้าน้อยไปต่อไม่ถูกจริงๆ
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #34 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 08:47:24 pm »
ถามอีกนิดครับถ้าB+ไม่ถึง140Vเครื่องจะทำงานหรือไม่ครับ
Somboon komlue
กระทู้: 31
« ตอบ #35 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 08:56:14 pm »
ถ้าขา 27ไฟได้7.8vแล้วให้เช็คไฟขา 15 h out ได้หรือยัง ถ้าได้ให้ไปเช็ค Q548 เป็นตัว on off ขา B Q549 ฮอไดร์ ไห้ลอยออกก่อนก็ไดครับ
ลองดู
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #36 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 09:16:31 pm »
ขา15ได้0Vครับทำยังไงต่อครับ Sad
Somboon komlue
กระทู้: 31
« ตอบ #37 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 09:36:55 pm »
 แสดงว่า H.osc ยังไม่ทำงานครับ ให้เช็คแร่ ขา20 X520 เปลี่ยนไหม่ดู และขา 13-17 data ได้ไฟ 4v ส่วนขา15 ไม่มีช็อทนะครับ
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #38 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 09:41:05 pm »
ครับเดี๋ยวผมทำตามที่ท่านแนะนำครับได้ผลยังไงจะแจ้งให้ทราบ ขอบคุณมากนะครับ THANK!!
Somboon komlue
กระทู้: 31
« ตอบ #39 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 10:06:06 pm »
   ถ้าเช็คทุกอย่างได้หมดยกเว้นขา 15 Hoscไม่ออกคงต้องเปลี่ยนไอชีแล้วครับ ย้ำขา 27 Hvccต้องได้ไฟ9vนะครับ
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #40 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2008, 02:43:58 pm »
ในการทำงานของวงจรนี้จะต้องมีไฟ 5 V. ไปเลี้ยงที่ขา 39 ของ IC 1101 ตลอดเวลาซึ่งได้มาจากขา S2 ของ T801 เร็กติไฟด้วย D850,C850
และเร็กกูเรตไฟ 5V. ด้วย IC850 ไปเลี้ยง IC1103 และขา 39 ของ IC 1101 ตลอดเวลา -->ถ้าไม่มีติดสแตนด์บาย อาการสแตนด์บายปกติ
สภาวะปกติขา 26 ของ IC 1101 จะมีภาวะเป็น High 4.7 V . ส่งไฟผ่าน R1183 และ R855 ไปเข้าที่ขา
B ของ Q851 ทำให้  Q851 ทำงาน ดึงแรงไฟขา C ลงกราวน์  ทำให้ไม่มีไฟไบอัสที่ขา B ของ Q850
และ Q548 ดังนั้น Q850,Q548 วงจรสแตนด์บายจึงไม่ทำงาน ....นี่คือเครื่องปกติ
อาการติดสแตนด์บาย
สภาวะติดสแตนด์บายขา 26 ของ IC 1101 จะมีภาวะเป็น LOW 0 V.  ไม่มีไฟไปไบอัสที่ขา B ของ Q851 ทำให้  Q851 ไม่ทำงานให้มีไฟไบอัสที่ขา B ของ Q850และ Q548 ดังนั้นQ548 จึงทำงานดึงเอา
สัญญานฮอร์จากขา C ลงกราวน์  ฮอร์จึงหยุดทำงานวงจรสแตนด์บายจึงทำงาน ....นี่คือเครื่องอาติดสแตนด์บาย
เช็คอาการติดสแตนด์บายเบื้องต้น
ตำแหน่ง  ขา26 IC1101   Q851     Q548    Q850    Q840   Q820     Q801     HorDrive
ปกติ          4.7v.          on        off        off       off     ทำปกติ      ทำปกติ       ทำปกติ
St-by       0v.          off         on      on         on    ทำมากขึ้น   ทำมากขึ้น     ไม่ทำงาน
IC 401 (เวอร์) ถ้าช๊อต จะทำให้กระแสไหลผ่าน R852 สูง และแรงดันไฟจะตกคร่อมที่ R852 ส่งผลให้ขา B ของ  Q580 ต่ำกว่าขา E
ทำให้ Q580 ทำงานส่งไฟไปเข้าขา 36 X-RAY ของ IC601 หยุดการทำงานของวงจร H OSC ........
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #41 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 02:46:50 pm »
เสร็จแล้วครับ ผมลองลอยขา36ic601แล้วเครื่องทำงาน แต่ic verไหม้แสดงว่าicverเสียครับ
อ้างถึง
ขอขอบพระคุณ คุณ jim   Cheesy คุณTRT  Cheesy คุณSomboon komlue  Cheesyและทุกๆท่านครับ  THANK!!
jame
กระทู้: 72
« ตอบ #42 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2008, 12:43:14 pm »
ลองแบบนี้ดูก่อน (เพราะที่มีไฟ B+ แค่ 55v แสดงว่าติดโปรเท็ค) ให้ชอร์ตขา C E ของ Q851 ดู แล้วสังเกตุหน้าจอมีแสงออกหรือเปล่า ถ้าออกก็ดูภาคจ่ายไฟ
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
