panasonic mx-5s เปิดไม่ติดครับ
กรกฎาคม 16, 2026, 12:03:00 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonic mx-5s เปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 22954 ครั้ง)
Brake
กระทู้: 77
i-oon-music@hotmail.com
« เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 05:33:07 pm »
ledติดตลอด เหมือนติด Standby กดช่องหน้าเครื่องไม่มีผล
เช็ค Hor ไม่เสีย เช็คคำสั่งที่ขา 26 ของ IC 1101 0 V.
Q850  Q851 Q802 วัดแล้วไม่เสีย เช็คที่ไหนต่อครับ
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 05:42:04 pm »
TRT
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 05:43:18 pm »
อย่าเพิ่งไปมองของแพงๆซิครับ เอาตามสเตปก่อน
แล้วที่บอกว่ามีไฟ power ที่ขา 26 แล้ว
ไฟ B+ และไฟ 22 V มีปกติหรือเปล่าครับ
และสัญญาณไฟ H Out มีมาหรือเปล่า
หรือลองลอย Q548 ออกก่อนก็ได้ครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 09:40:05 am »
ถ้าb+ปกติก็ลองเช็คไฟเลี้ยงจังเกิ้ลครับ จะมีซีเนอร์ลี๊กอยู่
lerd
กระทู้: 44
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 07:22:19 pm »
ขา27 IC601ได้9Vหรือเปล่าครับ
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 01:32:00 pm »
ตำแหน่งq801เป็นเบอร์อะไรครับผมถอดมาเช็คแต่ไม่รู้ว่าเอาไปวางไว้ที่ไหนครับ
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 01:53:16 pm »
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 02:21:07 pm »
ครับขอบคุณครับ ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปผมขอวงจรแบบชัดๆได้ไหมครับของผมที่มีอยู่มันไม่ชัดเลยครับขอบคุณครับ
TRT
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 04:32:28 pm »
http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/Panasonic/Panasonic%20Mx-5s_hs9cov.pdf
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 28, 2008, 12:45:23 pm »
ขอบคุณครับ ผมไปหาซื้อ2sk3190แล้วไม่มีขายเลยครับไม่ทราบว่าใช้เบอร์ไหนแทนได้บ้างครับ
TRT
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 28, 2008, 01:59:33 pm »
ลองเปิด www.alldatasheet.co m ดูเอานะครับ
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 28, 2008, 08:49:20 pm »
2sk2647น่าจะใช้แทนได้มั้ยครับ
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 01:07:14 pm »
ตอนนี้ไฟขา26 ic1101ไม่มีครับทำไงดีครับ
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 01:13:45 pm »
b+ก็ไม่มีเหมือนกันครับ
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 01:56:59 pm »
ลอยd850 B+ได้135V.ครับ
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 02:45:48 pm »
ไฟpowerขา26ไม่มีทำไงดีครับ
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 04:38:32 pm »
มีโปรเทคตรงจุดไหนบ้างครับ
TRT
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 04:51:02 pm »
ยังไม่ต้องดู protect ครับ
ให้เครื่องทำงานก่อนครับ
จากตอนนี้ของท่านยังไม่ on เลย
ลองเช้คไฟในแถบสี่เหลี่ยมสีแดงดูซิครับ มีครบมั้ย
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 05:02:38 pm »
ขา34ได้4.8V 37ได้3.7V 38ได้4V 39ได้4.8Vครับ
TRT
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 05:12:34 pm »
อ้างถึง
ตัวนี้ ท่านใส่เถอะครับ แล้วดูไฟที่ขา C TR Hor มีมั้ย
ถ้าไม่มี ก็แสดงว่ามีอุปกรณ์ช็อตอยู่ครับ
ดูตรงนี้ก่อน ถ้าตรงนี้ไม่ปกติ เปิดยังงัย ก็ยังไม่ on ได้หรอกครับ
เอาเป็นว่าให้ท่านใส่อุปกรณ์ให้ครบทั้งหมด แล้ววัดไฟ B+ ที่ขา C TR Hor ดูครับ
ถ้าไม่มีไฟ ก็แสดงว่ามีตัวช็อต อาทิ TR Hor , FBT , Yock ฯลฯ
ถ้าไฟปกติก็มาเช็คไฟต่ำต่างๆดูครับ
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 05:27:17 pm »
b+ได้135vครับ
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 02:40:21 pm »
ยังรอคำตอบจากผู้รู้ทุกท่านอยู่ครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 03:08:50 pm »
b+ได้135vครับ
หมายถึงใส่อุปกรณ์ครบทุกตัวแล้วb+ได้135vหรือครับ
แล้วตอนนี้b+ได้กี่vครับ135 หรือ140 รุ่นนี้ใช้se140นะครับ
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 03:13:20 pm »
ครับใส่ครบทุกตัวครับแต่เครื่องไม่ทำงาน ไฟpowerขา26ไม่มีครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #24 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 03:24:43 pm »
วัดไฟขา27 ของจังเกิ้ลมีไฟหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีเช็ค d517
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #25 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 04:12:43 pm »
วัดได้7.8Vครับ
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #26 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 05:26:28 pm »
Brake
กระทู้: 77
« ตอบ #27 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 06:08:26 pm »
รอความหวังอยู่ครับขอบคุณครับ
TRT
« ตอบ #28 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 06:58:26 pm »
ลองลักไก่หน่อยซิครับ
ช็อตขา C-E Q851 ดูซิครับ
เพื่อเป็นการหลอกล่อให้เครื่องสั่ง on
แล้วคราวนี้ลองวัดไฟ B+ ดูอีกทีซิครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
