SONY ปรับโหมด H-SIZEไม่ได้
กรกฎาคม 24, 2026, 01:50:10 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY ปรับโหมด H-SIZEไม่ได้  (อ่าน 3266 ครั้ง)
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 03:14:40 pm »
เป็นเครื่องรุ่น KV 21M60 อาการแรกเปิดแล้วเครื่องตัดการทำงาน เปลี่ยนฟลายแบคแล้วเครื่องติดปรกติ แต่จะหดทางฮอร์อยู่ข้างละครึ่งเซ็นต์ ดูเหมือนจะมีส่ว่นเว้าอยู่บ้างเล็กน้อย ผมเลยเข้าไปปรับแต่งในเซอร์วิสโหมด  ปรับ FUNTION ต่างๆได้ปรกติ แต่ปรับ PIN AMP และ H-SIZEไม่รู้สึกเลยครับ(แต่ตัวเลขของข้อมูลที่ปรับมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเข้าปรับ) ขอคำแนะนำจากอาจารย์ทุกท่านด้วยครับ ลองเปลี่ยนT.R.PIN OUTดูแล้วครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 04:00:53 pm »
เช็คซ่อมวงจรพินแอมป์สิครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 04:11:01 pm »
กำลังตรวจเช็ควงจรพินแอมป์อยู่ครับอาจารย์ แต่ยังหาตัวเสียไม่ได้เลยคับ ตามที่วงจรบอกแรงไฟที่ตัวเฟสพินเอ้าท์ ขา G ผมวัดได้ตามวงจรครับ แต่ขาDวงจรให้ไว้9.7V แต่ผมวัดได้ 12.5 อาจารย์ถาวรว่าผิดปรกติตรงจุดนี้หรือเปล่าครับ  ขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับผม Cheesy
Vitara
กระทู้: 19
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 04:15:42 pm »
ดูวงจร pinamp เหมือน อ.ถาวรบอกครับ เช็ค B+ Flyback ด้วย ตรวจเช็ค R
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 04:57:23 pm »
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นครับ  แต่ถ้าR B+ยืดค่า เครื่องจะตัดไม่ใช่หรือครับ ผมไม่เคยเจอว่าถ้าRตัวนี้ยืดค่าแล้วจะทำให้ถาพหดทางฮอร์ หรือวงจรพินแอมป์ไม่ทำงานนี่ครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 07:03:53 pm »
ปิดคดีลงได้แล้วครับพี่น้องคร๊าบ ตรวจเช็คIC 502 (pin control)เบอร์ NJM2903Mเป็น IC CHIP ครับ วัดไฟที่ขา 6 ตามวงจรให้ไว้ 3V แต่วัดได้แค่
1V ก็เลยตัดสินใจลองเปลี่ยนดู ปรากฎว่าเครื่องเป็นปรติแล้วครับ ปรับ H-SIZE และ PIN AMP ได้แล้วครับ  จึงมาเล่าสู่กันฟัง เผื่อว่ามีเพื่อนสมาชิกเจอปัญหาเหมือนผม  จะได้เก็บไว้เป็นแนวทาง
