Output Transister รุ่นไหน และเบอร์ไหนดี ครับ
กรกฎาคม 24, 2026, 07:47:33 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Output Transister รุ่นไหน และเบอร์ไหนดี ครับ  (อ่าน 11131 ครั้ง)
sherman
กระทู้: 5
« เมื่อ: มีนาคม 25, 2007, 05:00:59 pm »
 เรียนบรรดาเกจิ ทั้งหลาย
          ผมมีความประสงค์ที่จะประกอบ Power Ampสักตัว ตอนนี้ผมมีเมนบอร์ด AF5000W (รายละเอียดดังรูปวงจรที่แนบมา)แต่ว่า จะประกอบเอาแค่ 800W 8ohm-1600W 4ohm ก็พอแล้วครับ ตอนนี้มีหม้อแปลง 50-0-50 10A แล้วครับ แบบว่าผมเป็นพวก ชื่นชอบแนวเสียงที่นุ่ม ละมุนละมัย ของTransistor ไม่โหดร้ายซาดิส อย่าง Mosfet จึงใคร่ขอคำชี้แจงจากบรรดาเกจิทั้งหลาย ว่าระหว่าง Trแซงเค่น 4คู่ กับ Tr Toshiba 2SC5200,2SA1943  5คู่ อันไหนเหมาะที่จะนำมาใช้เป็น Power ขับเบส ให้มันนุ่น ละมุนลมัย ไม่ลำคาญ หูดีละครับ หรือมีคำชี้แนะอันใดให้เป็นแนวทางใหม่ๆ ให้กบได้ออกนอกกะลาได้บ้างยินดีรับคำชี้แนะ ครับ
Mr Chap (089-2031322)
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 25, 2007, 07:23:32 pm »
         ที่ว่าแซนเก้น เบอร์อะไร ผมว่าไม่ต้องคิดมากหรอกครับ 5200/1943 ลงตัวอยู่แล้ว แต่วัตต์ที่ต้องการนั้นมันไม่ได้หรอกครับ ไฟ AC50-0-50 ทำได้ไม่น่าจะเกิน 400วัตต์4โอห์มนะครับ Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
maxmusic
คะแนน16
กระทู้: 171
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 25, 2007, 07:54:37 pm »
2sc3264. 2sa1295 sangen  ใช่ไหมครับ ทนสุดยอดครับ
pramas intapibul
กระทู้: 84
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 10:08:27 am »
(ผมว่าไม่ต้องคิดมากหรอกครับ 5200/1943 ) ถ้าพูดถึงTransistor ที่ดี ราคาดีมากไม่แพง
มีขายมากมาย  ต้องเบอร์นี่ละครับ  ถ้าเป็นระยะปีเก่า ๆ ราคาแบบนี้ไม่ได้นะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 10:24:52 am »
วงจรไหนว่ามันจะแปลกตรงไหนเลยวงจรแบบนี้เขาใช้กันมาแต่โบราณเยอะแยะ ไปหาดูวงจรเก่าของไพโอเนียดูสิมันไม่ต่างกันเลย ที่ผิดก็แค่ C17เขียนผิดกลับขั้วแค่นั้นเอง
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 01:14:23 pm »
คนรักทางนี้ต้องรู้จักสังเกตุต้องมีเซ้นท์หน่อยครับ วงจรมีโอกาสผิดได้สูงแม้แต่วงจรที่ออกมาจากบริษัทยังมีผิดเลยครับถ้ารู้จักสังเกตุ มันไม่พลาดหรอก หัดอ่านวงจร หัดสังเกตุ ประสบการมันจะสอนเราเอง
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 02:27:20 pm »
"""""""""""ตอนนี้มีหม้อแปลง 50-0-50 10A แล้วครับ """"""หรือมีคำชี้แนะอันใดให้เป็นแนวทางใหม่ๆ ให้กบได้ออกนอกกะลาได้บ้างยินดีรับคำชี้แนะ ครับ
Mr Chap (089-2031322)""""""""""""""""""
มันจำกัดที่ตัวนี้แหละครับ  I2R    10แอ็มป์x10แอ็มป์x4โอห์ม =400W@4Ohms
ส่วนที่ ๘โอห์ม กำลังก็คงลดลงมาตามส่วน (เพราะจำกัดที่การสวิงโวลท์)
แซนเก้นให้เสียงเบสได้ถึงใจแน่นอนครับ  แต่ราคาก็ดูเหมือนจะสูงกว่าโตชิบ้านะครับ( เดาเอานะครับ ว่า โตชิบ้าคงถูกเพราะผลิตจำนวนล็อตใหญ่กว่า สเกลมากกว่า ต้นทุนต่ำกว่า)
แต่อย่างไรก็ตาม  เบสจะถึงใจมันไม่ใช่แค่เบอร์ทรานซิสเตอร์
คุณภาพการตอบสนองความถี่ของภาคขยายโวลท์ของบอร์ด  ภาคไดรฟ์กระแส
เรื่องแหล่งจ่ายไฟก็สำคัญยิ่ง มันต้องจัด-รับ-ส่ง พลังงานสอดคล้องกัน+เผื่อเหนียว
เช่นถ้าเราใช้แบบนี้   มันก็โอเคนะครับ .....กับกำลังเต็มๆ  อัดกระแสออกมา ๑๐แอ็มป์  ลำโพง๔ไหนๆ ก็ออกมาเพราะ ไม่มีอั้นหรอกครับ   """"โดยเฉพาะการใช้กับดอกประสิทธิภาพความไสงๆ""""""""
(ยิ่งถ้าได้ดอกประสิทธิภาพสูง๑๐๑ดีบี อย่างP-Audio BM15W แล้วหละก็  มันก็เสมือนได้แอ็มป์ 800Wขับดอก 98dB หรือ1600W ขับดอก95dB)
..... ...........ใช้หม้อแปลงที่ว่า 50-0-50 10A  (สาธุ ขอให้แอ็มป์อาร์เอ็มเอส เต็มๆเถอะครับ) ......แชแน่ลละลูกไปเลย(ใช้ไฟประมาณนี้ ใช้ซีทนแรงดัน 80V ยังถือว่าคุ้มค่าไม่แพงเหมือนซี ๑๐๐โวลท์หรือกว่านั้น)
.................ขนาน1943/5200   =10คู่  สำรองการจ่ายกระแสได้เหลือๆ  ความร้อนก็ต่ำกว่าด้วย
....เพียงแต่คู่ไดรฟ์ต้องแข็งแรง(ก็ไม่ยากเย็นอะไรใช้1943/5200 เป็นคู่ไดรฟ์ยึดฮีทซิ้งค์ใหญ่หน่อยก็จบครับ)
..................เรื่องพลังเบส(และทุกย่านเสียง)ไดโอดก็มีผลครับ ลองหาอัลตร้าฟาสท์แบบคู่  ตัวถัง TO3P กระแส30หรือ 60A (ไม่แน่ใจ) เอามารวบทำเป็นไดโอดเดี่ยว กรพะแสที่ทนได้ก็ 60-120A ครับ ใช้สี่ตัวต่อข้าง  ยึดซิ้งค์ระบายความร้อนให้เขาด้วย (ฉากอลู๒นิ้วอย่างหนา ๕มิลก็ได้)
..................ซีฟิลเตอร์ ก็ใช้ ๑ตัว ต่อเพาะเว่อร์ทรานซิสเตอร์ ๑ตัวเช่นกัน  เช่นค่าซัก 4700uF  5600uF  6800uF อัตราทนแรงดัน 80V ก็โอเค
พูดถึงซีฟิลเตอร์ ที่จริงคุณสมบัติที่ใช้งานหาใช่ที่ค่าความจุไม่  แต่เป็นการใช้งานคุณสมบัติการตอบสนองกระแสริปเปิ้ล (Arms) ที่ความถี่ไฟฟ้า (๕๐เฮิร์ทช์  ฟูลเวฟก็กลายเป็น ๑๐๐ครึ่งรูปคลื่นระฆังคว่ำ , ความถี่สิวทชิ่ง ๕๐กิโลเฮิรทช์ก็เป็น ๑๐๐๐๐๐ครึ่งรูปคลื่นระฆังคว่ำ)
แต่บังเอิญว่า คุณสมบัติที่ตอบสนองกระแสริปเปิ้ลสูงๆ มักมีอยู่ในซีตระกูลโลว์อิมพีแด้นซ์  แล้วก็มักทำงานที่ความถี่สูงได้ดีด้วย
ยิ่งในเครื่องเสียงแล้ว ค่าน้อย(แต่กระแสริปเปิ้ลสูง) จะรับ-จ่ายกระแสได้เร็ว  ทำให้ได้เสียงดี+รายละเอียดที่ดีกว่าซีค่าสูงแต่กระแสริปเปิ้ลต่ำกว่าด้วย
ข้อเสีย หายาก โวลท์สูงๆ ไม่ค่อยแพร่หลาย (เพราะส่วนใหญ่ใช้กับสวิทชิ่งไฟต่ำๆ อย่างในบอร์ด คอมพิวเตอร์) ตัวใหญ่ ค่ามาก โวลท์สูงราคาก็มักจะแพง
ภาคจ่ายไฟแบบสวิทชิ่ง ก็น่าสนใจนะครับหากวงจรมีเสถียรภาพสูง ป้องกันการกวนเต็มรูปแบบ
ออกแบบสำรองการแสได้ดีๆ ก็มีสิทธิ์ที่จะทนทาน และเสียงดีได้ เช่น
........แยกจ่ายซ้ายขวา
........ขาออกใช้ลวดที่จ่ายกระแสได้สูงๆ สัก๓๐ แอ็มป์ต่อแชแน่ล
........หม้อแปลงใหญ่มากๆ
........เผื่อมอสเฟ็ทชับหม้อแปลงเหลือๆ
.........ไดโอด และซีก็หลักการเดียวกัน เพียงแต่ซีต้องเป็นแบบโลว์อิมฯ กระแสริปเปิ้ลสูงๆเท่านั้น
aungdoy
กระทู้: 207
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 03:04:20 pm »
วงจรในรูปไม่ใช่ผิดเฉพาะ C 17 น่ะครับ D 8 ก็กลับขั้วด้วย ไม่ทราบว่า ท่าน sherman เขียนขึ้นเองหรือว่าอย่างไร แต่ถ้าเป็นบอร์ดลงปริ๊นมาสำเร็จ ไม่มีที่ผิดหรอกครับ ผมก็ใช้อยู่ ใช้กับไบโพล่า ถ้าไม่เกิน 10 คู่ ตัวไดรฟ์ ก็พอไหวครับ  แต่ถ้าใช้กับมอสเฟท และต้องการความแรง ๆ สะใจ ก็ลองเปลี่ยนคู่ไดรฟ์ตัวคู่สุดท้าย เป็น C 5200/A1943 และเปลี่ยนซีเนอร์เป็น 15 โวลท์  R 33 เป็น 680 โอมห์ ลองดูครับจะได้รู้ถึงความแรงของบอร์ดตัวนี้  Grin Grin
