samsung cb21m17mlกระพริบ6ครั้ง
ธันวาคม 20, 2025, 06:00:21 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung cb21m17mlกระพริบ6ครั้ง  (อ่าน 23689 ครั้ง)
tanawat_1422
กระทู้: 130
« เมื่อ: กันยายน 08, 2008, 04:36:53 pm »
ช่วยหน่อยครับทีวีsamsung cb21m17ml  เปลี่ยน IC วันชิป แล้วติดปกติ แต่พอประกอบฝาเสร็จดันเปิดไม่ติดครับ LEDกระพริบ6ครั้ง  แล้วเงียบเลยไม่ทราบเป็นไรอีกครับ เสียตังซื้อICตั้ง650บาทแล้วครับ
suthons99
กระทู้: 72
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 08, 2008, 10:49:13 pm »
อย่างนี้ก็หลวมซิครับโดยเฉพาะที่ver
tanawat_1422
กระทู้: 130
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 08, 2008, 11:25:25 pm »
จะลองเช็คดูครับ
tanawat_1422
กระทู้: 130
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 12:31:27 am »
ไล่ตะกั่วหมดแล้วก็ยังไม่หายครับ ยังไงต่อดีครับ
superzaut
กระทู้: 41
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 03:38:26 pm »
  IC Onechip เบอร์อะไรครับ
              เช็คไฟเลี้ยง IC Onechip รึยัง วัดคล่อมขา C ครับ
tanawat_1422
กระทู้: 130
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 03:21:53 pm »
ตอบท่าน superzaut IC oneship เบอร์ SS46941A9R ครับไฟเลี้ยงICวัดได้4.12VไฟCตัวใหญ่ที่ภาคจ่ายไฟวัดได้278Vใช้มิเตอร์ดิจิตอลวัดครับส่วนไฟCที่ท่านให้ผมวัดเป็นcตัวใหนครับตำแหน่งที่เท่าไรครับ
tanawat_1422
กระทู้: 130
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 05:33:24 pm »
 ใครทราบช่วยบอกหน่อยเถอะครับ Cheesy
suthons99
กระทู้: 72
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 08:41:41 pm »
คุณบอกว่าไฟ300ได้278อย่างนี้ไม่ถูกนะครับถ้าปกติจะต้องได้310ขึ้นอย่างนี้ผมว่าคุณลอยฮอร์ก่อนแล้ววัดb+กับไพ300ให้ได้ก่อนๆที่จะไปคิดถึงoneshipgriktwa5vก็ยังไม่เต็มลองเปลี่ยนc300ก่อนนะลอครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 09:54:19 pm »
อาการตอนแรกเลยเป็นยังไงครับ ถึงได้เปลียนวันชิป
tanawat_1422
กระทู้: 130
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 12:29:30 pm »
อาการตอนแรกของมันคือ เปิดเครื่องมามีภาพประมาณ2วินาทีแลวดับไป เปิดใหม่ก็มีภาพ2วิเหมือนเดิมครับ เช็คอาการที่เวปนี้แหละครับเขาก็แนะนำให้เปลี่ยนonechipพอเปลี่ยนก็หายจริงๆครับ ทุกอย่างติดเป็นปกติหมด แต่พอประกอบฝาหลังเข้าเสร็จtestครื่องอีกครั้งมันก็ไม่ติดledกระพริบ6ครั้งตลอดอย่างที่บอกแต่แรกแหละครับตอนประกอบก็ไม่ได้ไปโดนอุปกรณ์สำคัญไรนะครับ  นี่ถ้าเป็นเครื่องของผมเองโดนค้อนปอนด์ไปแล้วครับ
tanawat_1422
กระทู้: 130
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 03:29:31 pm »
ลองลอยฮอร์และเปลี่ยนc300แล้วเหมือนเดิมครับไฟเลี้ยงICวันชิปลดลงเหลือ2.10โวลท์อีกต่างหาก
TRT
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 06:01:20 pm »
ลองลอย Q902 ออก แล้วก็วัดไฟที่ขา 30 IC One Ship
ปกติต้องได้ประมาณ 5 V ถ้าไม่มีไฟ เปลี่ยน One Ship อีกรอบเลยครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 06:27:16 pm »
ให้เปลี่ยนC อีเล็กโตรไล้ท์ ตัวใหญ่ใกล้วันชิพซะ จำไม่ได้ว่าตัวไหน เปลี่ยนมันทุกตัวแล้วกันหมดเรื่อง
tanawat_1422
กระทู้: 130
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 07:11:47 pm »
ลอยQ902แล้ววัดไฟได้2.66โวลท์ครับแล้วไงต่อครับ
tanawat_1422
กระทู้: 130
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 07:14:46 pm »
จะลองเปลี่ยนดูนะครับ
TRT
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 07:24:02 pm »
ลองเปลี่ยน C ตามที่อ.ถาวรบอกดูก่อนนะครับ
2 ตัวในรูปครับ
และก็เคยเห็นมีสมาชิกท่านนึง แต่จำไม่ได้ว่าใครนะครับ
เขาแปลง-เปลี่ยน R935 ที่ขา C Q902 ให้ต่ำลง เพื่อให้ไฟที่ขา 30 เพิ่มขึ้น
และก็ใช้ได้ครับ จากที่เขารายงานมาครับ
ลองดูครับ
tanawat_1422
กระทู้: 130
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 09:22:15 pm »
cเปลี่ยนตามที่บอกแล้วครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับR935ตัวนี้ของจริงถอดมาวัดค่ามันคือ330โอห์มนะครับไม่ใช่3Kครับทำไมมันไม่ตรงกันล่ะครับสีมันก็ ส้ม-ส้ม-น้ำตาลนะครับ งง     ผมมีข้อสงสัยว่ามันจะเกี่ยวกับRสตาร์ทบ้างรึเปล่าครับ ซึ่งผมวัดดูRตัวหนึ่งซึ่งในวงจรจะเขียนว่าRX801Sใกล้ๆกับฟิวส์อ่ะครับใช้มิเตอร์ปรับที่Rx2Mมันก็ยังไม่กระดิกเลยครับไม่แน่ใจว่ามันขาดรึเปล่าเกี่ยวรึเปล่าครับ  อีกอย่างผมขอวงจรด้วยเลยได้มั้ยครับ ผมโหลดในเวปแล้วมันเปิดไม่ได้ครับไม่รู้ต้องใช้โปรแกรมอะไรเปิด ยังงัยก็ขอคำชี้แนะต่อครับ ผมไม่ยอมแพ้มันง่ายๆหรอก เรื่องของเรื่องคือค่าวันชิปมันเข้าเนื้อไปแล้วครับยอมไม่ได้
tanawat_1422
กระทู้: 130
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 09:24:41 pm »
ลืมบอกไปว่ายังไม่ได้ลองวิธีลดค่าR935นะครับเพราะยังไม่แน่ใจค่าที่แท้จริงของมันครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 11:07:34 pm »
B+ ได้เท่าใหร่ครับ
pramon +200
คะแนน25
กระทู้: 69
โอมตึ๊กตั๊ก เงินนักสาวหุม
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 07:03:22 am »
ที่ท่านบอกว่าโหลดวงจรไม่ได้น่าจะอยู๋ที่โปรแกรม Adobe ของท่านต่ำกว่าเวอร์ชั่น 7 หรือเปล่าผมก็เคยโหลดไม่ได้
ลองหาเวอร์ชั่นใหม่ๆใช้ดูครับผมใช้เวอร์ชั่น 9 โหลดได้ครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 07:25:54 am »
ผมใช้เวอร์ชั่น 5 ยังเปิดได้เลย
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 07:54:46 am »
ผมใช้เวอร์ชั่น 6 ก็ได้ครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
tanawat_1422
กระทู้: 130
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 02:51:24 pm »
ไฟb+5Vวัดขณะลอยฮอร์และQ902ได้2.63โวล์ท ไฟ310วัดได้288โวล์ทไฟขาB+ฟลายแบ็ควัดได้120โวล์ทครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 02:55:44 pm »
ท่านไม่ต้องเปลี่ยนหัวข้อในการตอบก็ได้ครับ
ตอบในหัวข้อเดิมก็ได้   เวลาเช็คข้อมูลจะได้เช็คง่ายขึ้น
tanawat_1422
กระทู้: 130
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 08:49:26 pm »
แล้วต้องทำยังไงต่อครับ
TRT
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 08:57:14 pm »
ลองลดค่า R ตัวที่บอกใว้ มาซัก 150 โอมห์ดูซิครับ
ถ้าลดมาแล้ว ไฟที่ขา 30 ยังไม่เพิ่มขึ้น
ก็คงต้องเปลี่ยนจริงๆแล้วครับ
tanawat_1422
กระทู้: 130
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 06:12:01 pm »
ผมลดลงเหลือ100โอห์มด้วยซ้ำยังไม่ได้เลยครับ
TRT
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 06:58:27 pm »
คงต้องเปลี่ยนแล้วล่ะครับ
tanawat_1422
กระทู้: 130
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 03:41:14 pm »
  ICราคาแสนแพงมันเสียง่ายขนาดนี้เลยหรอครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
