ทีวี LG-RT21FA31W อยู่ดีดีเครื่องรุ่นนี้ก็ดับไปเฉย ๆ และมีเสียงร้องติ๊ด
มิถุนายน 30, 2026, 08:56:53 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี LG-RT21FA31W อยู่ดีดีเครื่องรุ่นนี้ก็ดับไปเฉย ๆ และมีเสียงร้องติ๊ด  (อ่าน 20588 ครั้ง)
hoozy
กระทู้: 17
« เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 09:48:15 am »
ตอนนี้ไม่มีเสียงติ๊ดๆ แล้ว เงียบไปเลย C.803 220/450V หัวปูดนิดนึง วัดไฟ T802 ขา 7 ได้ประมาณ +300V  ขา 3 กลับไม่มีไฟออกมา
มันเป็นไปได้มั้ยว่า ขดนี้มันขาดเลยเหรอ IC.801 STR6654 +135V ไม่มี วัดรอบไม่พบไดโอดช๊อต Q402 TT2140 มัน ทั้ง 3 ขา
มิเตอร์ตีเข็มสุดสเกลอย่างนี้ HOR OUT ช๊อตแล้วใช่มั้ย FBT ยังไม่ได้เช็ค อ่านในเวบบอร์ดบอกให้ขั้วไฮโวลจ์ วัดกับทุกขา ถ้าขึ้นแสดงว่า
ช๊อต ลีก ให้เปลี่ยนใหม่ได้เลย เลยขอถามพี่ๆช่างช่วยแนะนำหน่อยว่า จะเริ่มยังไงดี นี่ถอดมา 3 อย่างแล้วมั่นใจว่า Q.402 HOR OUT น่าจะช๊อต
กับ 220/450v น่าจะเปลี่ยนได้ STR6654 FBT มันจะเสียด้วยมั้ยนี้ซิ รวมๆ แล้วต้องซื้ออะไหล่เท่าไรเนี่ย ช่วยแนะนำด้วยครับ (ช่างมือใหม่)
http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/LG/21FA3RL_MC-059B-jume.pdf
too_service
คะแนน18
กระทู้: 317
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 10:03:55 am »
อาการน่าจะมาจากไฟ B+ ช๊อตลงกราวด์ TR Hor อาจจะเสียแล้ว และ C ต่ำแหน่ง C405 เช็คด้วยช๊อตด้วยหรือเปล่า
hoozy
กระทู้: 17
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 10:14:46 am »
C.806 220/450V ช๊อตวัดยังไงเพราะเหมือนมันยังมีไฟค้างอยู่ในตัวมัน เคยวัดที่นึง เข็มมิเตอร์ตีแทบหัก
แล้ววิธีการเอาไฟที่ค้างอยู่ในแผงวงจรทำยังไงเอาง่ายๆ เพราะบางทีเผลอจับดูด ซะหงายเลย ขอบคุณครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 10:33:03 am »
C หัวปูดเป็นยังไงครับ
T802 ขดมันขาดเลยหรือ ก็วัดมันสิครับ
Tr 2240 เข็มมันขึ้น คำว่า....น่าจะ...ต้องไม่มีครับสำหรับอุปกรณ์นี้  วัดสิครับว่ามันช๊อทหรือไม่
FBT เสียหรือไม่  วัดสิครับ  กระทู้เก่ามี
ราคาเท่าไร  มิทราบครับ
คายประจุมันสิ
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
hoozy
กระทู้: 17
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 11:00:56 am »
C.405 220/450V บวมๆไง(ปูดๆ)
TR. TT2140 วัดทั้ง 3 ขา วัดคร่อมทุกขาเข็มขึ้นสุดสเกล ช๊อตชัวร์
FBT วัดไม่เป็น ที่บอกกระทู้เก่าช่วยค้นแล้วเอาลิงค์มาตอบแบบนี้ไม่ได้อะไรเลย
ตกลงคนที่ช่วยกันตอบนี้ช่วยให้เพื่อนช่างเราได้แนวทางไปทำรึว่าให้ไป วัดดูซิ แบบนี้จะถามทำไม
คนตอบเป็นช่างรึป่าวถ้าไม่อยากแบ่งปันประสบการณ์ก็เงียบๆ ไปเลยนะ..
เรามาแบ่งปันประสบการณ์การซ่อมกันเผื่อคนอื่นเข้ามาอ่านเจอได้เอาไปเป็นแนว ส่วนเราก็เป็นช่างหัดใหม่
ไม่มีประสบการณ์เข้าค้นใน google แล้วเจอเวบนี้ก็สมัครสมาชิกแล้วเข้าไปตั้งคำถามอ่านเวบบอร์ดก็เห็นหลายกระทู้ก็แนะนำ
ดีๆทั้งนั้นเราก็ยังมาแชร์ๆ ความรู้กัน ขอบคุณทุกคำตอบที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆช่างครับ..
too_service
คะแนน18
กระทู้: 317
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 11:04:36 am »
C405 เป็น C Damper ต่อกับขา C ของ Tr Hor ลงกราวด์ครับ จะให้ชัวร์ วัดไฟมาด้วยซิครับ
hoozy
กระทู้: 17
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 11:30:23 am »
T802 ขา 7 ได้ประมาณ +300V  ขา 5 กลับไม่มีไฟออกมา
สรุปเลยนะ ทั้งเครื่อง มีไฟที่ขั้ว + ของ C.806 +300 V เท่านั้นเองครับไปไม่ถูกแล้ว
hoozy
กระทู้: 17
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 10:03:52 am »
TR.TT2140 ราคา 50.-
FBT.6174V-6006E ราคา 250.-
STR. STR6654 ราคา 125.-
ซื้อมาแล้วเมื่อเช้าบ้านหม้อ เปลี่ยนให้หมดเลยซะจาย.. ลูกช่างเปลี่ยน
แล้วจะมารายงานผลครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 02:56:55 pm »
ไฟ300ค้างไม่ต้องเปลียนฟลายแบคกับฮอร์ครับ
เปลียนSTRFตัวเดียวก็หายแล้วครับแล้วก็เช็คซีเนอร์ด้วยครับ(ยังไม่ต้องใส่ฟลายแบคกับฮอร์ที่ซื้อมาให้ใช้ตัวเดิมเดี๋ยวเครื่องลามไปกันใหญ่)
hoozy
กระทู้: 17
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 03:38:31 pm »
TR. TT2140 ช๊อทวัดคร่อมขึ้นทุกขาเทียบกับตัวที่ซื้อมาใหม่ฟันธงว่าเสียแล้วกะว่าจะเปลี่ยนตัวตัวเดียวก่อนครับ
ลูกช่างเปลี่ยน
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 08:27:43 pm »
ตกลงไฟ300ไม่ค้างใช่ไหมครับ ขอโทษที่อ่านไม่ละเอียด
ลอยฮอร์ออกต่อหลอด60วัตต๋ที่ขั้วซีไฟบวกเช็คไฟ135โวลท์ก่อนครับมีมารึยังจะได้แยกภาคออกครับ(หรือลอยเส้นไฟ135ก่อนเข้าฟลายแบค)
ต้องเช็คไฟบวกบีว่าได้ตามวงจรก่อนใส่ฮอร์  ต้องทำให้ได้ไฟ135โวลท์ก่อนครับฮอร์ซ็อตอย่างเดียวมั้งผมว่า
ส่วนSTRFไม่ต้องไปวัดซ็อตหรอกครับถ้าซ็อตจะระเบิดเลยครับ อีกอาการถ้าเสีย300ค้างครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2008, 09:56:25 pm »
ลูกช่างเปลี่ยน
เปลียเลยครับ มันชอบเสีย
hoozy
กระทู้: 17
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 08:38:24 am »
เปลี่ยน TR.TT2140 Hor-out กับ STR6654 (วัดเทียบกับตัวใหม่ ขา 1 กับ 3) สลับวัดขึ้นทั้ง 2 ครั้งเลยเปลี่ยน
เปลี่ยน C.220/450v เมื่อลูกช่างเปลี่ยนครบแล้วยกเว้นฟายแบค FBT (เอาตัวราคาถูกใส่ไปก่อน) ทันทีที่เปิดสวิตช์จ่ายไฟเข้าเครื่อง
ไฟสแตนบายด้านหน้าติดมีเสียงติ้ดกลับมาเหมือนกับตอนแรก ปิดสวิตช์ทันทีไม่กล้าเปิดแช่นานกลัว STR6654 จะเสียอีก
วัดไฟยังไม่มีไฟมีแค่ +300 ถอด TR.TT2140 Hor-out มาวัดปรากฎว่า มันช๊อตอีกแล้วพี่น้อง ต้องกลับไปซื้อวันนี้รอเปลี่ยนคู่กับฟายแบค
คนขายอะไหล่ที่บ้านหม้อเขาบอกว่า FBT,TR TT2140 เนี่ยมันชอบเสียคู่กันทำให้มั่นใจว่า
ถ้าเปลี่ยนคู่นี้น่าจะหายเดียวมาลุ้นกันต่อครับ ... ลูกช่างเปลี่ยน
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 05:02:10 pm »
แล้วไฟได้135โวลท์รึเปล่าครับ
ใช่รุ่นนี้ฟลายแบคชอบเสียแต่ก็ต้องเช็คตามขั้นตอนเพื่อฝึกเป็นนิสัย ระดับอ.ๆยังต้องทำตามขั้นตอนเลย
เปลียนหมดทุกตัวก็ได้แต่เราจะรู้วิธีตรวจซ่อมเหรอถ้าเครื่องหน้ามาแล้วจับเปลียนอย่างเดียวไม่เปลืองอะไหล่แย่เหรอครับ
hoozy
กระทู้: 17
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 09:14:48 am »
ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไร มาอ่านกระทู้ว่ามีใครแนะนำอะไรเพิ่มมั้ยครับ ก่อนที่จะใส่ TR. HOR OUT และ FBT. ผมควรเช้คอะไรมั้ย อุปกรณ์รอบวัดไดโอด
แล้วไม่ช๊อตจริงๆ แล้วที่มีเสียงติ๊ดเนี่ยเปิดไว้นานเพื่อให้วัดไฟ +135 นั้นมันจะพังอีกรอบมั้ยครับกลัว STR6654 มันจะเสียอีกขอคำจากเพื่อนช่างด้วยครับ
ประสบการณ์ไม่มีเลยครับเครื่องแรกจิงๆ TV ของเพื่อนเอามาลองวิชาครับ..
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 01:29:25 pm »
ลอยเส้นทางไฟ135ก่อนเข้าฟลายแบคใช้หลอด60วัตต์ต่อค่อมซีไฟ135โวลท์  เปิดเครื่องวัดไฟครับ
ไม่เสียหรอกครับไฟออกแล้วถึงขนาดฮอร์พังSTRFไม่เสียแน่ๆครับ
hoozy
กระทู้: 17
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 02:55:52 pm »
แวะมาเยี่ยมบอร์ดมาบอก ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยครับรอเปลี่ยนแล้วจะบอกเพื่อนๆช่างครับ
kai892
กระทู้: 74
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 08:35:29 am »
ผมเคยเจอเปลียน FBT กับ HOR และ  C DAMPหายคับ
hoozy
กระทู้: 17
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 10:00:30 am »
ขอโทษเพื่อนช่างทุกคนครับไม่ได้มาแจ้งผลเพราะเพิ่งได้มีเวลาเปลี่ยนอไหล่เมื่ออาทิตย์ที่ 21 ก.ย  ไม่ต้องลีลามาก เปลี่ยน FBT กับ TR. Hor output
เพราะจุดอื่นเช้คหมดแล้วว่าไม่มีช๊อต เช็คคร่าวๆ กลั้นใจเปิดสวิตช์จ่ายไฟเสียงดังฟิ้งๆ โล่งเลยจอติด วัดไฟดูอืมใกล้เคียงกับวงจรถือว่าโอเคละ ปรับ สกรีนกับโฟกัสโอเคพร้อมใช้งานดู 3 นาทีก็ปิดฝาหลังเครื่อง เปิดใหม่ไม่ติดซะงั้น คิดไม่ตกเฮ่อเป็นอะไรอีกละเนี่ย ลองใล่ย้ำๆจุดบักกรีดูเพราะลองเคาะมีเสียงแป๊ะๆ แสดงว่าหลวม ไล่บักกรีใหม่รอบๆสังเกตดีๆ คราวนี้เปิดใช้งานได้แล้วครับ เพื่อนยิ้มเลยคิดว่าต้องเสียเงินซื้ออะไหล่เพิ่มซะอีกงานนี้ซ่อมฟรีจ้า..เพื่อนกัน
ขอบคุณทุกความเห็นครับ..
maddog
กระทู้: 1
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 05:40:26 pm »
เพิ่งซ่อมเสร็จมา 1 เครื่อง ก็ งม มาตั้งนาน เจอะเวบนี้เลยลองมาอ่าน เป็นมือสมัครเล่นนะครับ....
อาการเดี่ยวกันเลย... คือว่า มีจิ้งจก ไปนอนตาย บริเวณ FBT
ตอนแรก ก็เช็คเจอะ  tt2140 เสีย เลยเปลี่ยน พอเปิด ปรากฏว่า tt2140 ช๊อตอีกตามเคย
ตอนนี้เปลี่ยน FBT กับ tt2140    เว๊คคคคคค เลยครับผม
PHUBASE
กระทู้: 5
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 02:18:48 pm »
อาการอย่างนี้ของ lg รุ่นนี้ ถ้าไม่เป็นที่ FLYBACK ก็จะเป็นที่ YOKE SHORT TURN ใช้ METER วัดจะได้ 1.3 กับ 13 โอห์ม เหมือเดิมแต่ไม่ใช่ว่าจะดี ลองใช้ YOKE ใหม่อาจจะใช้ได้
