Acer AC711 ตัวอาร์ไหม้
ธันวาคม 14, 2025, 03:50:57 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Acer AC711 ตัวอาร์ไหม้  (อ่าน 10904 ครั้ง)
phanusak
คะแนน56
กระทู้: 49
« เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 04:06:03 pm »
รบกวนขอทราบค่า R920 และ R930 อยู่ในภาคจ่ายไฟ ใกล้กับ Q901 ของจอ ACER  AC711
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 04:18:51 pm »
R920     10K 1/4W
R930      240 Ohm
phanusak
คะแนน56
กระทู้: 49
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 04:35:37 pm »
ขอขอบคุณ อ.worathep มากครับผม
 wav!!
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 04:41:52 pm »
คุณ ภาณุศักดิ์ ต้องเช็คตัวอื่นๆด้วยนะครับ
โดยเฉพาะ Tr,Diode ครับ
phanusak
คะแนน56
กระทู้: 49
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 04:12:36 pm »
ครับผม ตอนนี้ก็เจอ R907และ Q901 ที่เสียอยู่ และกำลังเช็คตัวอื่นๆอยู่ครับผม
 wav!!
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 05:26:53 pm »
R907     0.33 Ohm 3W
Q901     เอาเบอร์ 2SK2545 ใส่แทนได้ครับ
phanusak
คะแนน56
กระทู้: 49
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 01:24:00 pm »
ขอบคุณครับ  ผมต้องรบกวน อ.worathep อีกครั้ง คือตอนนี้ ผมเปลี่ยน Q901   R920  R930  R902  U901  แล้ว เปิดเครื่องตอนนี้เครื่องยังไม่ติดเลยครับ ผมเช็คไฟที่ขา 7 ของ U901 ปรากฎว่าไม่มีไฟเลย ผมลองไล่ย้อนกลับไปเจอ Q902 ก็ลองเปลี่ยนตัวใหม่ ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย อ. พอจะมีวงจร หรือประสบการณ์ซ่อมรุ่นนี้ เล่าให้ผมฟังเพื่อเป็นแนวทางบ้างหรือเปล่าครับผม
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 01:40:30 pm »
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 06:22:48 pm »
ผมเคยซ่อมรุ่นนี้มา 4 เครื่องแล้ว เมื่อ fet ช็อต จะเจอ
IC เสีย
r ช็อตหลายตัว
tr ในวงจรคือ Q930 แต่ในปริ้นเป็น TR ธรรมดา ตัวนี้ก็ช็อต
ZD930 ก็ช็อต
D930 ก็ช็อต
พวกนี้ต้องวัดทุกตัว มันเสียหลายตัว ไม่งั้นเราจะหลง
ตอนนี้ของคุณไม่มีไฟเลี้ยง ic ให้ลอยขา 7 แล้ววัดไฟใหม่ว่ามีใหม
ถ้ามีก็ ic เสีย ถ้าไม่มีก็ q930 กับ zd930 เสีย
อ้อ อย่าลืมลอยไฟ B+ และไฟ 180V  ตรงหม้อแปลงสวิตชิ่งด้วย
เพราะถ้า fet autovolt, hor out,Ic วงจรท้ายหลอดภาพ ช็อต ไฟก็ไม่ออกครับ
phanusak
คะแนน56
กระทู้: 49
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2008, 01:41:19 pm »
ขอบพระคุณครับ  ตอนนี้ไฟที่ขา 7 ของ U901 มาแล้วครับ แต่ไฟมันสวิงครับ เครื่องยังไม่ทำงาน led หน้าเครื่องยังไม่ติดครับ อีกอย่างผมหา Q930 ไม่เจอครับ ไม่ทราบว่าผมควรเช็คส่วนไหนต่อครับ อ.
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2008, 03:35:20 pm »
ไฟ led หน้าเครื่องไม่ติด ลองเช็คไฟ 5V ที่ไปเลี้ยง Mcom และ X-tal ดูครับ
ไฟสวิงผมลองเปลี่ยน C มีขั้วและ IC U901 น่าจะหายครับ
Q930 ใน print จริงเป็น Q อะไรสักอย่างหนึ่งครับ เป็น TR ธรรมดา ไม่เหมือนในวงจร
ที่เป็น triac ครับ แต่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2008, 03:42:48 pm »
เช็ค  ตามนี้เลย
........... <you/>
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2008, 03:47:53 pm »
อย่าลืมเช็ค  โหลด   ด้วยนะ   ว่ามีอะไร ซ๊อต อยู่หรือเปล่า
ถ้าไม่มีโหลดซ๊อต   เปลี่ยนตามนั้นเลย    อะไหล่   1  กำมือ
........... <you/>
phanusak
คะแนน56
กระทู้: 49
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 12:46:18 pm »
เรียบร้อยแล้วครับผม  เปลี่ยนอะไหล่ไปประมาณ 1กำมืออย่างที่คุณpk แนะนำจริงๆด้วย
ต้องขอขอบคุณ อ.worathep ที่ชี้แนะตั้งแต่ต้นจนจบงาน
ขอบคุณ tu2522 ที่เอื้อเฟื้อวงจร
ขอบคุณ pk ที่แนะนำประสบการณ์การเปลี่ยนเป็นกำมือ
 wav!!
ram03
กระทู้: 15
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 06:04:21 pm »
Q 904กับ
ram03
กระทู้: 15
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 06:10:24 pm »
Q 904กับQ905 โดนถอดออกไม่ทราบเบอร์ช่วยหน่อยครับท่านACER AC711ดูในวงจรกับเครื่องจริงไม่เหมือนกันครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 06:37:18 pm »
 wav!!
904  = a733
905  =  c945
........... <you/>
ram03
กระทู้: 15
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2008, 06:43:01 am »
ขอวงจรส่วนของภาคจ่ายไฟด้วยครับ
ram03
กระทู้: 15
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2008, 06:58:37 am »
zd903 ซีเนอร์กี่โวลท์ครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2008, 04:16:45 pm »
zd 903 =   18 v
........... <you/>
