ถามเทคนิคการปรับ if หน่อยครับ
มิถุนายน 18, 2026, 04:00:38 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเทคนิคการปรับ if หน่อยครับ  (อ่าน 13532 ครั้ง)
blbl
กระทู้: 34
« เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 06:54:43 pm »
national  tvc x10av อาการดูไปได้ซักพักภาพเป็นขาวดำ เปลี่ยน if เบอร์ v034 แล้วก็เหมือนเดิม  ไม่ทราบว่ามีวิธีปรับอย่างไร ผมหมูนหลายรอบ หลายตัว  เหมือนเดิม Roll Eyes
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 07:03:50 pm »
กระทู้เก่ามีครับ ลองค้นดูนะ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 08:04:36 pm »
ไม่น่าจะเกี่ยวกับวงจรIF ต้องไปเช็คภาคสี อาการนี้น่าจะเป็นที่ C มากกว่า พวก C ฟิลเตอร์ และคัปปิ้ง
ในวงจรสีโละออกให้หมด ถ้าไม่ดีขึ้นค่อยลองเปลี่ยนไอซีจังเกิล   Embarrassed
blbl
กระทู้: 34
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 08:41:32 pm »
   คือมันเป็นอย่างนี้นะครับ    เปิดใหม่ๆภาพเสียง  สี   ครบ   แต่ดูได้สักพักค่อยๆเปลี่ยนเป็นขาวดำนะผมเลยงงเพราะ if ก็เปลี่ยนแล้ว
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 22, 2007, 10:14:08 am »
http://www.leksound.net/forum/index.php?topic=10421.0
blbl
กระทู้: 34
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 08:31:28 pm »
เข้าไปอ่านแล้วครับปรับอย่างไรก็ไม่ได้  คือเอกลักษณืของ national รุนเก่ามันจูนด้วยแมนนัวล์ จูนมันก็เห็นภาพชัดเจนแต่พอทิ้งสักพักเอาอีกแล้ว ขาafcที่ว่าไฟต้องเปลี่ยนแปลงเวลาหมุน if ก็อยู่เหมือนเดิมตามวงจรไม่เห็นเปลี่ยนแปลง  ไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นๆที่จูนแล้วไม่ล็อคก็คือไม่ล็อครู้ได้ทันที ผมเคยอ่านเจอวิธีการปรับจูน IF ของ national  ไม่รู้ตำราเล่มไหนหาไม่เจอแล้ว  ขอความช่วยเหลือจากพี่ๆและอาจารย์หน่อยครับ Cheesy
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 08:40:36 pm »
แท้จริงแล้ว NATIONAL ไม่ต้องจูนเลยนะครับ แค่เอาค่า C 39 PF ค่อมแทนตัวเก่าที่เสียก็จบแล้วครับ
blbl
กระทู้: 34
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 09:04:55 pm »
ผมไม่ได้คร่อม C แต่ใช้วิธีซื้อมาเปลี่ยนเลยมันก็เคยได้อยู่ทุกครั้งแต่ครั้งนี้กลับไม่ได้ ที่ผมปรับหมุนก็เพราะมันไม่ได้ก็เลยลลองปรับดูนะครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 09:10:13 pm »
   Winkเก็บของเดิมใว้ก่อนครับ  อย่าไปยุ่งอะไร หรือจูนเจ้าตัวเดิม  ถ้าท่านเปลี่ยนใหม่แล้ว Cry ให้เอาตัวใหม่ มาทำครับ      ตัวเก่าเอาเก็บใว้เปรียบเทียบ  เดียวเผื่อไม่ใช่ตรงนี้   ท่านลองทำตามที่ ทุกๆท่านแนะนำก่อนครับโดยใช้ตัวที่ท่านซื้อมาใหม่ Cry เน้นอีกครั้ง  เก็บตัวเดิมใว้ แล้วคงสภาพเดิมใว้ Lips Sealedแค่เป็นแนวทางครับ    ถ้าท่านเคยซ่อม เกี่ยวกับตรง IF มา ก็คงง่ายครับ Cryเอาใว้ให้ท่านเปรียบเทียบ ตอนที่ซ่อมเรียบร้อยด้วยครับ Cry
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 09:18:02 pm »
  อาการเดิม  ภาพเป็น ขาวดำ  แล้วภาพชัดเสียงชัดไหมครับ  แล้วท่านทำอะไรไปบ้างแล้วครับก่อนหน้า
blbl
กระทู้: 34
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 09:21:59 pm »
              คือที่บอกว่าเอาตัวใหม่มาทำ  คือแกะ C ออกแล้วเอา 39 pf คร่อมใช่หรือเปล่าครับ Cheesy
blbl
กระทู้: 34
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 09:23:10 pm »
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 09:31:19 pm »
    Angryตอน เป็น ขาวดำ ท่านลองสังเกตุหน่อยครับ ว่าขาวดำชัดแจ๋ว เสียงปกติ  แล้วท่านทำอะไรไปบ้างแล้วครับ Angry
blbl
กระทู้: 34
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 09:44:32 pm »
เปลี่ยน if  v034 พอไม่ได้ก็ลองปรับหมุนดูก็ยังไม่ได้อีก อย่างอื่นยังไม่ได้ทำอะไรครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 09:47:44 pm »
 ท่านจำครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะลงมือเปลี่ยน IF  ได้ไหมครับว่า ภาพเดิม ที่เป็น ขาวดำชัดไหมครับ เสียงปกติไหมครับ
blbl
กระทู้: 34
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 10:01:45 pm »
คือค่อยๆเปลี่ยนเป็นขาวดำเสียงยังมีอยู่  แต่เสียงชัดหรือเปล่านี่ยังสังเกตไม่ละเอียด  และก็เวลาดูไปนานๆเปลี่ยนไปดูอีกช่องปรากฏว่าช่องที่เคยจูนไว้พร้อมกันกับหาย ลายๆไม่มีภาพนะครับ ที่คุณ tle พยามถามถึงเสียงชัดหรือเปล่าจะวิเคราะห์อะไรขยายความหน่อยได้เปล่าครับขอบคุณครับ  ตอนนี้เครื่องเอาลงไว้ก่อนมีเครื่องอื่นอยู่บนโต๊ะเลยไม่ยกขึ้นมาลองนะครับ Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 27, 2007, 10:13:35 pm »
   ผมหายสงสัยแล้วครับ  ลองแกะ C  ในกระป๋องออกแล้ว ทำตามที่   อาจารย์ด้านบนแนะนำครับ  Cheesy
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 08:30:48 am »
ถ่ายภาพตรงที่จูนช่องและที่เปลี่ยนช่องให้ดูหน่อยครับ  อยากเห็นครับ ว่าเป็นระบบไหน ผมกำลังคิดว่าคุณกำลังเดินเข้าไปแล้วละ
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 08:52:18 am »
เปลี่ยนCมีขั้วในภาคIFด้วย
