ใครมีข้อมูลเกี่ยวกับ RAM แต่ละยี่ห้อบ้างครับว่ามีข้อดี-เสียต่างกันอย่างไร
มิถุนายน 21, 2026, 05:32:48 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครมีข้อมูลเกี่ยวกับ RAM แต่ละยี่ห้อบ้างครับว่ามีข้อดี-เสียต่างกันอย่างไร  (อ่าน 6456 ครั้ง)
Johann
กระทู้: 52
« เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 11:45:49 am »
คือผมสังเกตุว่าแต่ละยี่ห้อราคาต่างกันมากบ้างน้อยบ้าง อยากทราบว่าจะเลือกอย่างไรถึงจะคุ้มค่าที่สุดครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 12:26:32 pm »
ดูที่คู่มือของเมนส์บอร์ดครับ ว่าเขาเทสเมนส์บอร์ดกับแรม ยี่ห้อ/รุ่นไหนบ้าง และเลือกที่การรับประกันครับ
Johann
กระทู้: 52
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 12:53:25 pm »
ขอโทษครับผมบอกรายละเอียดน้อยไปนิด คือบางครั้งได้รับคำแนะนำจากช่างว่ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ความจุเท่ากันแต่เร็วกว่าแรงกว่าและแน่นอนว่าแพงกว่า ส่วนการรับประกันเหมือนๆกัน และบางยี่ห้อก็มีการติดแผ่นระบายความร้อนด้วย คืออยากรู้ลึกลงไปกว่านั้น
AOF
กระทู้: 158
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 09:22:50 pm »
เขาบอกว่า แรมมี 3 แบบครับ คือ Value, Premium, Specific โดยแต่ละแบบก็จะมีรายละเอียดดังนี้ครับ
Value - คุ้มค่าราคาประหยัด
ในเบื้องต้นขอให้ทำความเข้าใจว่าบรรดาผู้ผลิตคอมพิวเตอร์แบรนด์เนมไม่ได้เป็นผู้ผลิตแรม แรมที่เอามาใช้ก็สั่งให้บริษัทผู้ผลิตแรมทำแรมมาให้ตามเสปคที่กำหนดและส่วนใหญ่ก็สั่งแบบเกินมาตรฐานทั่ว ๆ ไป แรมประเภทนี้จัดว่าเป็นแรมแบบเกรด Premium ส่วนแรมแบบ Value นั้นก็คือแรมที่ไม่ได้เข้าร่วมทำการทดสอบกับเกณฑ์มาตรฐานสูง ๆ ตามที่บรรดาผู้ผลิตคอมพิวเตอร์กำหนด หรือผลิดเพื่อจำหน่ายแก่ตลาดระดับล่าง กล่าวคือจะเน้นความคุ้มค่าราคาประหยัด ทั้งนี้ ไม่รวมถึงแรมที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ผ่านการทดสอบ และแรมที่ทำเลียนแบบ
ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าแรมแบบ Value นั้นจะไม่ดีเสมอไป แต่ทั้งนี้ต้องดูผู้ผลิต และดูชิพที่ใช้ด้วย เพราะข้อดีของแรมแบบ Value นั้นก็คือ คุ้มค่าราคาประหยัด และทนทานในระดับหนึ่ง เพราะส่วนใหญ่จะผ่าน Severe 72-hour dynamic burn-in test แต่สำหรับผู้ใช้งานหนักในระดับสูง เช่น Programmer, Graphic Designer, Network Administrators เราจะแนะนำให้ใช้แรมแบบเกรด Premium ครับ
Premium - มาตรฐานสูงสุด
แรมเกรด Premium ถึงแม้จะเป็นแรม standard แต่ก็จะเป็นแรมเกรดเดียวกับ Replacement part ที่ซื้อจาก Apple, Compaq, Dell, HP, IBM, Sony และยี่ห้ออื่น ๆ
ชิพที่ใช้จะเป็นชิพที่ผลิตจากผู้ผลิตชิพที่มีชื่อเสียงเช่น Samsung, Micron, Infineon, Hynix, Elpida, PSC และเป็นชิพที่เพิ่งผลิตออกสู่ตลาด โดยสามารถสังเกตได้จากโลโก้ของผู้ผลิตและรหัสที่ปรากฎอยู่บนชิพ อีกทั้งชิพที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นชิพยี่ห้ออะไรจะเป็น Top Tier ของยี่ห้อนั้นเสมอ และในขั้นตอนสุดท้ายของการผลิต แรมแต่ละชิ้นจะถูก test อย่างละเอียดภายใต้อุณหภูมิ และสภาวะการทำงานอันหลากหลาย เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ หรือที่เรียกว่า 100% tested
การผลิตแรม Premium กระบวนการผลิตจะสูงกว่ามาตรฐาน Intel’s specification 1.0 และเป็นไปตามมาตรฐาน JEDEC (the Joint Electron Device Engineering Council) ซึ่งทำให้แรม Premium ทุกชิ้นมีค่า MTBF (Mean Time between Failures) ที่ต่ำมาก กล่าวคือมีความเป็นไปได้สูงถึง 99.999% ที่แรมชิ้นนั้นสามารถทำงานได้ยาวนานมากกว่า 7 ปีขึ้นไป
แรมเกรด Premium จะเป็น แรม High density ซึ่งจะไม่ overheat เมื่อถูกใช้งานอย่างหนักและเต็มประสิทธิ์ภาพของระบบ และสิ้นเปลืองแบตเตอรี่น้อยกว่าในกรณีที่ใช้กับโน๊ตบุ๊ค ซึ่งจะสังเกตุเห็นได้ว่าแรมที่มากับโน๊ตบุ๊ค Hi end ส่วนใหญ่จะเป็นแรมแบบ High density ทั้งสิ้น
Specific - แรมพาร์ทเฉพาะตรงรุ่น 100%
จริง ๆ แล้ว แรมเกรด Premium จะสามารถทำงานได้กับความต้องการของระบบมากมายหลายประเภท แต่แรมที่เป็น Specific จะถูกออกแบบทดสอบและผลิตในอีกระดับนึงเหนือขึ้นไปอีก ซึ่งหมายความว่ามันคือแรมพาร์ทเฉพาะที่ถูกปรับแต่งในรายละเอียดปลีกย่อยสำหรับความต้องการของแต่ละระบบอย่างแท้จริง ขจัดปัญหาในเรื่องของจังหวะการทำงาน การรบกวน และความร้อน จึงส่งผลให้การทำงานของทั้งระบบเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ถึงระดับ 100% Compatibility โดยทั้งหมดได้ทดสอบโดยอุปกรณ์ โปรแกรม และระบบปฎิบัติการจากผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละราย
Johann
กระทู้: 52
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 09:22:52 am »
ขอบคุณมากครับ ได้รายละเอียดทุกอย่างตรงตามที่ต้องการเลยครับ
