TV Haier รุ๋น 21HG-1 ภาพล้มทั้ง TV/AV
ธันวาคม 14, 2025, 04:44:13 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Haier รุ๋น 21HG-1 ภาพล้มทั้ง TV/AV  (อ่าน 10533 ครั้ง)
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 05:06:40 pm »
ข้อมูล TV Haier รุ๋น 21HG-1
ไอซีไมโครคอมเบอร์ 8823T-V 2.0
อาการ ภาพลายและล้มทั้ง TV/AV มีออนสกรีนซ้อนอยู่ด้านหลังภาพแต่เห็นไม่ค่อยชัดต้องสังเกตุจึงจะเห็น
เสียงชัดเปลี่ยนช่องได้ปกติ ต่อทีวีเอาท์มีภาพปกติ ต้องเช็คยังไงต่อครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 05:24:19 pm »
ขอแนะนำนอกตำราหน่อยนะครับ(อิอิ) ผมก็เคยเจอมาเหมือนกัน เอาเป็นว่าคุณถอดไอซีตัวใหญ่ออกมาขูดขาให้สะอาดก็แล้วกันนะครับ(ผมหมายถึงช่องว่างระหว่างขาต่อขา) ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วใส่คืนเข้าเครื่องไป ผมว่าน่าจะปิดงานได้แล้วล่ะครับ  จากประสพปการณ์เครื่องรุ่นนี้นะครับ(เจอมาห้าเครื่องแล้ว) ขอให้คุณโชคดีเหมือนผมนะครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 08:45:08 pm »
หากว่าขีเกียจถอดไอซี  จับอาบน้ำก็หายครับเคยทำแล้วครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 09:11:41 pm »
เห็นด้วยครับ พี่jantapho แต่ขอเป็นน้ำอุ่นๆด้วยนะครับ (อิอิ)อาบเสร็จก็อบด้วยนะครับ(อบไฟน่ะ อิอิ) แต่ไม่ต้องนวดนะครับ555
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 06:04:51 pm »
มันไม่ได้ผลครับ.
ขอเพิ่มเติมอีกนิด ภาพจะลายและล้ม คล้ายกับภาพนี้แต่จะเป็นมากกว่าถ้าลอยขา TR RGB - Out ออกจะมองเห็นภาพจางๆอยู่ด้านหลังแต่ความลายยังมีเหมือนเดิมอยากถ่ายรูปมาให้ดูแต่ไม่มีก้อง
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 06:31:19 pm »
ตามรูปที่ส่งมาให้ภาพไม่ได้ล้มนี่ครับ เอาอย่างนี้ คุณลองไปเช็คไฟ+180vที่เลี้ยง R G B ดูก่อนนะครับ ผมเข้าใจว่า C FILTER+180vแห้งแน่นอนครับ
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 06:34:43 pm »
เช็คได้ 202 V ครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 06:39:25 pm »
เปลี่ยนC ฟิลเตอร์300v และ C ไฟB+ และC ภาคver ดูก่อนครับ น่าจะเกิดจากC เสื่อมไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งละครับ wav!!
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 06:44:04 pm »
ลองหาC ค่า 47ไมโคร250v มาคร่อมตรงไฟเลี้ยงR G B ดูก่อนนะครับ  ผมเจอทีวีจีนแดงอาการนี้มาหลายเครื่องแล้วเหมือนกันครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 07:25:22 pm »
ลองทำตามที่ท่าน santi แนะนำดูครับ    Lips Sealed
AV Electronic  Pattani.
somjate♥
คะแนน142
กระทู้: 169
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 04:58:35 pm »
c ไฟ 180 v ตามท่าน santi แห้งชัวร์ครับ
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 03:26:06 pm »
ปิดงานได้แล้วครับ เป็นที่ C ชุดไฟ+180Vเลี้ยง RGB จริงด้วย แต่ไม่เข้าใจ C ค่า 22 uF/250V เอามิเตอร์วัดค่า C ได้ 22.1 uF เลยคิดว่าคงไม่เสีย
ไม่รู้มันเสียลักษณะไหนเหมือนกัน แต่เปลี่ยนตัวใหม่ใช้ค่า 33 uF แล้วโอเคเลย ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ Cheesy
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 03:52:56 pm »
Cแบบนี้เวลาเปลี่ยนผมไม่เคยวัดดู จะเปลี่ยนเลย ถ้าไม่หายค่อยใส่ตัวเก่าเหมือนเดิม เพราะวัดด้วยมิเตอร์จะไม่ชัวร์
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 07:44:15 pm »
บอกอาการยังผิดกำจริงๆ เปลี่ยนCให้หมด ไม่ต้องวัด
