Panasonic TC-21L3 เปิดประมาณ 5 วินาทีแล้วตัดครับ
ธันวาคม 17, 2025, 06:33:15 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonic TC-21L3 เปิดประมาณ 5 วินาทีแล้วตัดครับ  (อ่าน 17917 ครั้ง)
n.piyadech
กระทู้: 113
« เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 10:45:32 pm »
Panasonic TC-21L3 เปิด ภาพออก เสียงมีครับ แต่แค่ประมาณ 5 วินาทีครับ ลองเปิดอีกทีก็ไม่ติดครับ แต่ถ้าทิ้งไว้นานๆ แล้วมาเปิดจะติดประมาณ 5 นาทีครับ ขอคำแนะนำด้วยนะครับ ถ้าได้วงจรด้วยยิ่งดีครับ
FBT TLF15562F
IC จังเกิล AN5606K
ver LA7837
IC regulator STR S6307
***ขอบคุณมากนะครับ***
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 11:02:30 pm »
http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/Panasonic/panasonic%20MX-1A%20TC-14L3R_worathep.pdf
AV Electronic  Pattani.
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 11:18:48 pm »
 THANK!!ขอบคุณมากนะครับเร็วดีจัง  แต่ยังงงกับเบอร์ FBT ที่เป็น TLF 15562F(ติดตัวFBT made in thailand) แต่ในวงจรเป็น TLF1562F Embarrassed  Cheesy
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 12:03:35 am »
เป็นวงจรของต่างประเทศรุ่น 14" ครับ จะมีวงจรบางส่วนที่ในไทยไม่มีใช้แต่ใช้เทียบกันได้
 * เอาไว้มีเวลาจะลงวงจรแท่น MX-1 ที่ใช้ในไทยนะครับ(ต้องสแกนจากต้นฉบับ) *
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 07:04:46 am »
1.ลองเช็คภาคจ่ายไฟว่าปกติหรือเปล่า
2.เช็คดู R-ABL ว่าขาดหรืไม่
3.ดูชุดวงจรโปรเทค (ส่วนใหญ่จะมีปัญหาที่วงจรโปรเทค)
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 07:39:50 pm »
ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำ ตอนนี้ยังซ่อมไม่ได้เลยครับ
ลองวัด B+ ตอนไม่ตัด ได้ ประมาณ 130 V  แต่ตอนตัดไฟจะวิ่งขึ้นไปอีก
ภาคจ่ายไฟร้องนิดๆ แต่ไม่ถึงกับจี๊ดนะครับ  ตอนนี้ R 4.7 โอห์ม ที่วงกลมไว้ขาดครับ
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 07:45:16 pm »
ลอย S2 S5 S4 ไม่มีผล ภาคจ่ายไฟยังดังอยู่ พอ S6 เงียบลงแต่ไม่ถึงกับสนิด ยังดังนิดๆ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 08:02:08 pm »
เปลี่ยน C 120/400V  และ C ภาคจ่ายไฟตัวอื่นๆ
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 08:07:58 pm »
ขอบคุณมากนะครับ
ในวงจรใช้ค่า 120/400V แต่ที่ผมดูที่ทีวี 220/400V และมีการบัดกรีไม่ค่อยดีด้วย คงเคยซ่อมมาแล้ว
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 03:16:19 pm »
เปลี่ยน C แล้วไม่หายครับ ตอนตัดไฟ B+ สูงขึ้นเรื่อยๆ 150 v ยังไม่หยุด (ไม่ได้ลอยอะไรซักอย่างนะครับ)
ขอคำแนะนำด้วยครับ Cry
TRT
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 03:48:40 pm »
ผมว่ามาเริ่มกันใหม่ดีกว่านะครับ
 - ถอด TR Hor ออก แล้วต่อหลอดไฟเป็น Load
 - แล้วลองวัดไฟ B+ มาให้ดูหน่อยครับ
     สภาวะ STB B+ = 25 V
    สภาวะทำงาน B+ = 140 V
 - ถ้าไม่ได้ตามนี้ ให้เช็คภาคจ่ายไฟให้ได้ก่อนครับ ยังไม่ต้องไปดูว่าติดหรือไม่ติดครับ
     เอาให้ได้ทีละจุดครับ
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 04:23:47 pm »
ขอบคุณมากนะครับ ผมไม่ได้เป็นช่างซ่อมอาชีพครับ ซ่อมให้ญาติๆครับ เพราะไปให้ร้านซ่อมมันแพง(น้ำมันขึ้นอีก)
STB B+ ประมาณ 23 V
ทำงาน B+ ประมาณ 135 v
น่าจะปกติครับ
TRT
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 05:13:20 pm »
ลองดู Protect กันนะครับ
วัดไฟที่ขา 20 IC601 ปกติ 0 V ถ้ามีไฟ 1-2 V Protect ครับ
ลองจิ้มวัดใว้รอเลยนะครับ และก็ไม่ควรเปิดนาน ยังไม่ต้องสนใจภาพหน้าจอครับ
ดูเรื่องไฟอย่างเดียวก่อนครับ
ถ้ามีไฟ ก็ลองลอย Protect ดูทีละตัวเลยนะครับ
 - Q451
 - Q503
 - D522
ดูว่าลอยตัวใหน แล้วไฟที่ขา 20 Protectb ปกติ ได้ 0 V ครับ
แล้วแจ้งมาอีกทีครับ
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 06:12:45 pm »
ขา 20 ic601 ได้ 0 v ครับ
TRT
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 06:26:22 pm »
ท่านวัดไฟตอนที่เครื่องตัด ถูกต้องมั้ยครับ
ถ้าใช่ ก็ตัดเรื่อง Protect ไป
แล้วตอนที่ตัด ไฟยังเพิ่มขึ้นอยู่หรือเปล่าครับ
อยากให้ท่าน ลองเปลี่ยน SE 140 ครับ
และก็มาเปลี่ยน C ตัวเล็กฝั่งกราวด์ร้อนทั้งหมดด้วยครับ
ลองแค่นี้ก่อนครับ
ถ้าเครื่องตัด แล้ว STB มีไฟ B+ 25 V ก็ว่ากันไปอีกทาง
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 06:42:07 pm »
ครับ วัดตอนโปรเทครับ ได้ 0 v ครับ ส่วน SE 140 เปลี่ยนแล้วครับ    B+ ไม่วิ่งแล้วครับ(วัดตอนตัดครับ) มี ประมาณ 140 V ครับ
ขอบคุณ  คุณTRT มากๆเลยครับ Cheesy
TRT
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 08:10:20 pm »
โทษทีครับ ตอบช้าไป เมื่อกี้ออกไปข้างนอกมาครับ
ที่ท่านว่า B+ ตอนตัด ไม่ลดลงมาด้วย  ก้แสดงว่าคำสั่ง Power ก็ยังมาปกติ
มีแต่สัญญาณ Hor Out ที่ไม่มีออกมาซิครับ  อย่างนั้นน่าจะเช็คไฟที่ IC จังเกิ้ลนะครับ ลองดูก่อน
ลองวัดเปรียบเทียบ ตอนที่ตัด และตอนที่ทำงานครับ
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 08:53:43 pm »
ผมนำสายไฟบรัดกรีขา 19 ของ IC 601 (hor out) เพราะจะได้วัดแช่ไว้
ตอนนี้เปิดได้ประมาณ 20 นาทีแล้วยังไม่ตัดเลย (ก่อนหน้าแค่ 5 วินาทีตัดแล้วครับ)
จะเกี่ยวกับการที่ผมย้ำตะกั่วตรงขา 19 ไหมครับ
วัดขา 19 ตอนทำงาน ได้ ประมาณ 1 V ครับ  ตอนตัดยังไม่ได้วัดครับ เพราะยังไม่ตัดเลย
ขอบคุณมากๆนะครับ  ต้องลองเปิดไปเรื่อยๆ ครับ
TRT
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 07:51:19 am »
เกี่ยวเลยแหละครับ เรื่องปริ้นส์หลวม ตะกั่วร่อน เนี่ยสำคัญเลยแหละ
ทุกครั้งที่รับเครื่องมาทำ ตรวจสอบตรงนี้ก่อนครับ เพราะถ้าไม่ได้ตรวจสอบมันจะทำให้เราหลงทางได้ครับ
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 06:23:09 pm »
ยังไม่จบครับ  เปิดตอนกลางคืนเกือบชั่วโมงยังไม่ตัดเลย แต่พอมาเปิดตอนเช้าตัดครับ เหมือนเดิม ประมาณ 5 วินาทีตัด  ตอนตัด ขา 19 ได้  0v ครับ ทำงาน 1 v ครับ   ตอนที่ตัดไฟ LED หรี่ลงครับ และมีเสียง เหมือนหม้อแปลงแรงสูงครางครับ แต่สามารถกดปุ่ม แสตนบายที่รีโหมดได้ครับ ไฟ LED ก็กลับมาสว่างเหมือนปกติครับ และเสียครางก็หยุดไป
งงมากๆครับ ที่เปิดตอนกลางคืนได้เกือบชั่วโมงครับ   Cry
ขอบคุณมากนะครับ
TRT
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 06:35:18 pm »
Hor Out ที่ขา 19 จะออกมาก็เมื่อ
มีไฟเลี้ยง IC ปกติ
และก็ไฟ X-Ray ปกติ 0 V
ให้ท่านลองเช็คไฟเลี้ยง และไฟ X-Ray อีกรอบนะครับ
ลองวัดเปรียบเทียบดูตอนที่ทำงานปกติ และตอนที่ตัดดูครับ
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 08:40:35 pm »
ขา 19 สวิง 0.5 v แค่เสี้ยววิ แล้วเหลือ 0.02 v ครับ
VCC 4.4 v  ทั้งหมดนี้วัดตอนตัดนะครับ เพราะเครื่องไม่ทำงานแล้วครับ
VCC 1 v ตอน กดรีโมทแสตนบายครับ
ขอบคุณมากนะครับ คุณTRT
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 09:11:59 pm »
ไห้เปลี่ยน Q451,C452 ไปเลยครับ
ตัวปัญหาทุกเครื่องครับ ว้ดดีครับ
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 09:28:42 pm »
ขอบคุณมากนะครับ จะลองเปลี่ยนดู คงอีกหลายวันเพราะไกลจากร้านอะไหล่ ตั้ง 70 กว่าโล Cheesy
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2008, 09:06:31 pm »
กะว่าจะได้ซ่อมคงอีกหลายวัน ครับ
แต่วันนี้ได้เข้าไปในเมืองเลยได้ซื้ออะไหล่ครับ
ผมเปลี่ยนอะไหล่ตามที่คุณ Chirayut แนะนำแล้วครับ ยังไม่หายครับ อาการเดิมครับ ช่วยทีครับ Cry
ขอบคุณมากนะครับ
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 06:53:44 pm »
ช่วยด้วยครับ ซ่อมไม่เสร็จแล้วครับ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2008, 07:41:44 pm »
ลองวัด R252(165K) ว่าได้ไหมครับ หรือเปลี่ยนไปเลยครับ
ลองดูครับ
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2008, 08:29:52 pm »
ในวงจรบอกค่า 165K แต่ใช้จริงค่า 137K ครับ วัดได้ประมาณ 130K ครับ
หรือว่าผมต้องหาค่า 165K มาใช้จริงครับ  Sad
ขอบคุณมากครับ
