TV JVC AV-F2993 วัดไฟปรกติหมด เปิดสักพักแล้วตัดครับ
ธันวาคม 14, 2025, 06:09:16 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV JVC AV-F2993 วัดไฟปรกติหมด เปิดสักพักแล้วตัดครับ  (อ่าน 7595 ครั้ง)
Chirayut
กระทู้: 346
« เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 08:11:00 pm »
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 09:07:00 pm »
ท่านอาจารย์กรุณาแนะนำด้วยครับ
TRT
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 09:13:54 pm »
ไม่ทราบว่าแท่นอะไรครับเนี่ย
ถ้าไม่ทราบก็บอกอุปกรณ์หลักๆบอกมาบ้างครับ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 09:37:25 pm »
อุปกรณ์หลักๆครับ:
IC ชุดจ่ายไฟ STR-F6655
IC จังเกิ้ล TB1227BN
IC CPU M37204MC-D44SP
IC Ver LA7840
อ๊อปโต้ PC123
Errer Amp SE135
H-Out D2578
FBT QQH0019-001
ประมาณนี้ครับไม่ทราบแท่นอะไรครับ
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 09:56:34 pm »
ลองเอาวงจรตัวนี้เทียบดูก่อนครับ
ผมว่าตรงนะ   ลองดูครับ
        http://www.uploadtoday.com/download/?7684&A=657821
อ้อ...แล้วก็ถอด TR Hor ออกก่อน แล้วเอาหลอดไฟ 200 W มาต่อแทนที่ขา C-E TR Hor นะครับ
แล้วก็ลองเช็คไฟหลังหม้อแปลง Switching ทุกๆจุดดูก่อนครับ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 10:09:12 pm »
ขอบคุณครับ ท่านTRT มากๆครับ
วันนี้มันดึกแล้วครับตาไมไหวแล้วครับพรุ่งนี้ผมจะมาต่อครับท่าน
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 10:17:56 pm »
วันนี้ผม้ปลี่ยน C ชุดจ่ายไฟ วัดไฟได้ปรกติแล้วครับทุกจุดพอดีได้วงจรมาแล้วเป็นหนังสือครับ
แต่มีปัญหาครับ เปิดไฟจ่าย B+ 135V,15V,ที่ D945 ได้ 7V,D943 จ่ายไฟไห้ IC Audio Amp 20V วัดเทียบขา15เป็นกราว์ดแยกต่างหาก
IC971=12V, IC972=9V ,IC973=5V ,IC974=5V
อาการคือ เปิดไฟจ่ายปรกติมีภาพมีเสียงสักพัก 2-3 นาทีตัด แล้วติดใหม่ ไม่มีภาพมีแต่สโนส์เป็นเม็ดๆ แล้วก็ตัด กดช่อง กดรีโมดไม่ทำงาน
ไฟตกที่ 80V สวิงขึ้น-ลงน้อยๆช้าๆ ผมลอย IC Audio Amp แล้วก็เหมือนเดิมครับ ผมเปิด-ปิดหลายครั้ง โดยเอาMiter วัดไฟก่อนตัดทุกๆขา
ก่อนไฟตกแล้วติดใหม่ไฟไม่ตกเลยครับปรกติ แต่เวลาตัดสนิทแล้วไฟจะตกครับ
รายละเอียดครับ ไห้ ท่านอาจารย์ กรุณาแนะนำผมด้วยครับ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 12:00:31 pm »
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 12:39:58 pm »
 HAPPY2!!
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 12:47:00 pm »
ขา1 ขา 5 FBT นั้นเป็นกราวด์ ใช้ร่วมกับกราวด์ B+ นั่นแหละครับ
แต่จากอาการที่ท่านบอกมานั้นน่าจะเป็น Protect ไฟต่ำไม่จ่ายแล้วล่ะครับ
เพราะถ้าเมื่อใดที่ไฟต่ำทั้ง 4 จุดนี้ไม่จ่าย จะทำให้เครื่อง Protect หยุดทำงาน ไฟต่างจะลดลงสู่สภาวะ STB ครับ
ลองเช็คดูไฟ 12 V ที่ IC971 ไฟ 5 V ที่ IC974 ไฟ 9 V ที่ IC972 และไฟ 5 V อีกจุดที่ IC 973 ดูอีกทีซิครับ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 06, 2008, 01:22:00 pm »
ขอบคุณ ท่านTRT ครับที่กรุณาตอบครับ
ไฟ 12 V ที่ IC971 ไฟ 5 V ที่ IC974 ไฟ 9 V ที่ IC972 และไฟ 5 V ที่ IC 973 จ่ายครับ
อาการคือเปิดออกปรกติไฟได้ทุกจุดครับสักพักเครื่องตัดไฟฺ B+ ตก แล้วก็ออกปรกติครับ
แต่เครื่องจะไม่มีภาพมีแต่สโนส์ กดเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยครับรวมถึงกดรีโมด ด้วยครับ
แล้วอีกสัก 5 วินาทีเครื่องก็สะอึกไฟ B+ สวิงแล้วก็ตัดไปเป็น Stan-By ครับ
ตอนเปิดผมได้วัดไฟแช่ที่ขา 16 ของ IC701 (Protector)เป็น 0V ตอนเครื่องตัดสักพักไฟ
สวิงขึ้น 0-4V ผมเลยสงสัยว่าเครื่องไม่น่าโปรเทค เพราะเครื่องตัดสักพักโปรเทคถึงทำงานครับ
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 09:11:42 pm »
รุ่นนี้มี Protec กี่ที่ผมเห็นมี 2 ท่ีครับ ที่ไฟ B+ และที่ Ver
หรือมีมากกว่านี้ครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 10:02:18 pm »
เพิ่มเติมให้นิดครับ(ไม่มีทฤษฎีนะครับ แต่จากประสพการณ์ เล่าสู่กันฟัง) ถ้ารุ่นนี้ใช้จูนเนอร์ที่มี DATAเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ผมเคยเจอในเครื่องSHARPครับเปิดขึ้นมาเครื่องติดปรกติทุกอย่างแต่ทำการควบคุมหรือสั่งงานไม่ได้เลย ภาพเป็นโสนว์รับสถาณีไม่ได้สักพักเครื่องก็ตัดไป ผมไปตรวจเช็คขาที CLOCK และDATAผลปรากฎว่า ไฟต่ำผิดปรกติ(วัดได้แค่1.2Vเท่านั้น)แต่พอลอยขา จูนเนอร์แล้ว ไฟมา4.8V เลยลองเปลี่ยนจูนเนอร์ไป ปรากฎว่าใช้ได้ครับ ลองเอาไปวิเคราะห์ดูนะครับ เผื่อว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย
