ทีวี panasonic TC-25W99B (MX-5S) อาการไฟจ่ายบ้าง ไม่จ่ายบ้าง
มิถุนายน 26, 2026, 10:33:12 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี panasonic TC-25W99B (MX-5S) อาการไฟจ่ายบ้าง ไม่จ่ายบ้าง  (อ่าน 10371 ครั้ง)
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข
« เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 10:51:31 am »
ลองถอด hor แล้วเอาหลอดคร่อม เสียงมันจะดัง จิ๊บ...ๆ..ๆ..ๆ ตลอดเวลา Led หน้าเครื่องจะกระพริบตามเสียงจิ๊บ ๆ บางครั้งเปิดปิดสวิทย์ใหม่ไฟมันก็มา สรุปคือมันเป็นๆหายๆ ครับ เลยลองเปลี่ยน
D840=PC123
Q802=D1207
C821=10/100V
Q851=C945
Q850=C945
พอดีไม่มีวงจรด้วยครับ ไปโหลดที่บอร์ดเก่าก็โหลดไม่ได้ครับ
ไปโหลดที่หน้านี้ก็โหลดมาเปิดดูมีหน้าเดียว มีแต่ภาคสีครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=3526.0
พี่ๆคนไหนมีวงจรช่วยทีครับ เอาภาคจ่ายไฟก็ได้ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 10:59:20 am »
 Lips Sealed
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 11:01:28 am »
ท่านลองทำการเปลี่ยน C อิเล็คโตรฯ ภาคจ่ายไฟให้หมดเลยครับ  ยกเว้น 300 / แล้วก็ไฟ B+
นอกจากนี้แล้วท่านลองทำการตรวจเช็คไฟที่ไปจ่ายให้ไอซีคอม และ ไอซีจังเกิ้ลดูว่าเป็นเช่นไร
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 11:06:04 am »
ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับ จะลองไปลุยอีกซักตั้งนึง Cheesy
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 11:55:54 am »
ได้ลองเปลี่ยน C เพิ่มทั้งหมดที่นำหน้าด้วยเลข 8
C854
C870
C871
C858
อาการยังเหมือนเดิมครับ ไฟที่จ่ายให้ CPU ก็สะอึกเหมือนกันครับอยู่ระหว่าง 1.6-3.2V ครับ ตามแรงสะอึกครับ
ท่านใดมีคำแนะนำเพิ่มหรือว่าเคยเจออาการแบบนี้บ้างครับ
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 12:19:05 pm »
SE 140 ลองเปลี่ยนยังครับ
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 12:26:46 pm »
ลองดูครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 02:03:20 pm »
แท่นนี้ ตัวพวกนี้เขาชอบเป็นพระเอกครับ
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 24, 2007, 03:10:15 pm »
ขออภัยที่เข้ามาตอบช้าครับ พอดีช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าเนต เพราะใช้เนต 56k ต่อติดยากมาก ช่วงนี้ปิดเทอมสงสัยคนเล่นเยอะครับ บางวันต่อ 300 ทียังไม่ติดเลย 555
ผมได้ลองเปลี่ยน SE140 แล้วครับ อาการยังเป็นๆหายๆ อยู่ ตอนที่คร่อมหลอดนะครับ แต่ลองเอาฮอร์มาใส่ ลองปิดๆเปิดๆ ดู มันก็ไม่เป็น ลูกค้าก็เร่งด้วย ก็เลยให้ไปก่อน ถ้าต้องได้มาแก้ทีหลัง ก็คงต้องเปลี่ยนเพิ่มตามที่พี่ๆแนะนำอีกหล่ะครับ ทีแรกเอาเจ้า 3131 ไปซื้อที่ร้านอะไหล่ เค้าไม่มีเบอร์นี้ ตอนแรกผมไม่มีวงจร เลยไม่รู้ตัวนำหน้ามัน ก็เลยไม่ได้ซื้อ คงต้องปล่อยให้เครื่องตีกลับมาก่อน แต่ภาวนาขอให้อย่ากลับมาเลย สาธุ...
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 24, 2007, 03:21:59 pm »
  Coolตีกลับมาก็ดีครับ จะได้แก้ไขใหม่  กลัวจะหนีไปที่อื่น น่ะซิครับ  เดียวจะเสียลูกค้าครับ Cry
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 24, 2007, 03:30:51 pm »
ลูกค้าคนนี้เป็นเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าครับ ผมไปร้านเค้าบ่อย ชอบไปซื้อพวกแผงวงจรที่เค้าขายเอามาเป็นอะไหล่ครับ  ค่อนข้างคุยกันง่ายครับ ในหมู่บ้านจะมีอยู่ 2 ร้านครับ อีกร้านไม่ค่อยมีใครอยากไปแล้ว เพราะชอบหมักงาน เพราะพี่แกเล่นไปติดแต่จานดาวเทียม ไม่ค่อยซ่อมงานลูกค้า ชอบให้เด็กฝึกงานทำ  เด็กฝึกงานก็ทำซะเลย เพราะชอบปล่อยให้ทำคนเดียว พี่แกก็ไปติดจานลูกค้าเลยทยอยมาร้านผมพอสมควร
อีกอย่างผมก็ได้อธิบายกับลูกค้าแล้วเหมือนกันว่า อาการของทีวีเครื่องนี้เป็นๆหายๆ ซ่อมยากถ้าเครื่องมีปัญหาก็บอกได้ เพราะผมก็ไปรับส่งถึงที่อยู่แล้ว Roll Eyes
Waron
กระทู้: 157
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 12:23:55 pm »
ตอนนี้เจอเครื่องหนึ่งภาคจ่ายไฟดังจี๊ดวัด B+ ไม่มีเลย ไล่ดูพวกได้โอดก็ไม่มีตัวเสียพวก Reg ถอดมาแล้วป้อนไฟทดสอบก็ไม่เสีย เลยถอด FBT ออกคราวนี้ B+ มา 140v เลยครับคิดว่า FBT เสียหรือไม่ แท่นนี้แปลกครับปกติ ไฟ B+ น่าจะอยู่ Secondary ของ Transformer นะแต่ดูแล้วไม่ใช่งงไม่มีวงจรด้วย
