โทรทัศน์ TCL รุ่น TN-21276 ไม่มี B+
กรกฎาคม 07, 2026, 10:13:45 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: โทรทัศน์ TCL รุ่น TN-21276 ไม่มี B+  (อ่าน 21172 ครั้ง)
output
« เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 03:38:53 pm »
โทรทัศน์ TCL รุ่น TN-21276 ไฟ 100 ไม่จ่ายครับ
TLC TN-21276 ไฟ 100 ไม่จ่าย
ภาคจ่ายไฟใช้  C 5586
Hor out         D 1555
ใช้ IC เบอร์     TCL-A26V02-TO
TR ภาคจ่ายไฟร้อนมากครับ  C 5586 ( จับตรงซิ้งค์ )
ไฟ 300 มีมาครับ แต่ไฟ 100 ไม่จ่ายครับ
ดูที่ภาค จูนเนอร์ มีเหมือนน้ำหยดใส่ เกิดออกไซต์ตามขา ต่าง  ๆของ IC แถวนั้นครับ
และขา C1815 อีก หลายตัว และที่ขาของจูนเนอร์ เกิดเห็นเป็นสนิมครับ
เห็นทางผู้ให้มาซ่อมบอกว่า ฟ้าผ่า ครับ ตอนที่ฝนตกไม่ได้ถอดสายอากาศ
มาดูที่ภาคจ่ายไฟ สังเกตุตรงฟิวส์ครับ ฟิวส์ไม่ขาด แต่เป็นจุดกลม ๆตรงเส้นฟิวส์ คาดว่า มันร้อนจนจะขาดแต่ไม่ขาดแค่ฟิวส์ละลายแต่ไม่ถึงกับขาดครับ
รบกวนวิเคราะห์อาการให้ผมทีครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 04:30:49 pm »
ถอด TR Hor ออก แล้วต่อหลอดไฟ 100 W ต่อที่ขา C-E
แล้ววัดไฟ B+ คร่อมหลอดไฟนั่นแหละครับ
output
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 04:43:07 pm »
ไฟที่ B+ เท่าไรครับ ถึงว่าปกติ
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 04:52:59 pm »
B+ 112 V ครับ
เอาวงจรไปเทียบดูครับ
http://www.ps-thai.com/preecha/TV-TCL/%A8%D1%A7%E0%A1%C5%D4%E9%20TMPA8823.rar
output
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 05:18:48 pm »
ขอบคุณมากครับ
ถ้าไม่มีไฟ B+ หรือไฟ ต่ำ หรือไฟเกิน  ละครับเป็นทีสาเหตุอะไร
ดูที่ภาคไหนครับ
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 05:31:14 pm »
ถ้าไฟ B+ ไม่มี
1. ถอด Hor ต่อ Load
 - ถ้าไม่มีไฟ...ไฟน้อย...ไฟเกิน  ก็ไปซ่อมทางภาคจ่ายไฟ
 - ถ้าไฟ ปกติ ก็แสดงว่า Load Hor ช้อตอยู่ ใล่ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ช็อต
และก็ลองอ่านดูตรงนี้ด้วยนะครับ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37612.0
output
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 05:45:16 pm »
ขอบคุณมากครับ
Load Hor ช้อตอยู่ ใล่ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ช็อต ภาคไหนครับ
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 05:52:05 pm »
ทาง Hor ซิครับ
ก็มี
 - TR Hor
 - C-D Damper
 - FBT
 - Yoke
ถ้าลอย Hor ต่อ Load แล้วมีไฟ ก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับ
เช็คดู เจอตัวเสียแน่
output
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 09:28:42 am »
ลืมอีกนิดครับ
เมื่อไฟค้างที่ 300V เอาหลอดไฟกี่วัตต์ ดิสชาร์ตออกครับ
ขอบคุณมากครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 09:31:41 am »
ใช้ R ค่าประมาณ 500 โอห์มถึง 1 K  สัก 5 วัตต์ได้
AV Electronic  Pattani.
TRT
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 10:04:34 am »
ที่บอกว่าไฟ 300 ค้าง ก็แสดงว่า ภาคจ่ายไฟยังไม่ทำงานซิครับเนี่ย ลองต่อ Load เช็คภาคจ่ายไฟก่อนนะครับ ทำภาคจ่ายไฟให้ได้ก่อนครับ
แล้วก็ลองอ่านทริบเล็กๆ ตรงนี้ดูครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 10:22:22 am »
  ปริ้นแบบนี้หรือเปล่าครับ...ลองดู ครับ
output
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 01:32:09 pm »
เปล่าครับที่ผมบอกว่า ไฟ 300 V ค้างเอาอะไรไปดิสขาร์ตอ่ะครับ คือ ถ้าผม ถอด TR Hor ออก แล้วไฟมันจะค้าง 300V ครับ
เลยถามว่าเอาอะไรไปดิสชาร์ตออกเท่านั้นครับ
แต่อาการของมัน คือ
1.เปิดเครื่อง
2.ไฟ 100V ไม่จ่าย
3.จับ TR Hor ร้อน
TR Hor  ร้อน  (จับซิ้งดูร้อนมาก)
4.พอปิดเครื่องแล้ววัดไฟที่ ไฟ 300V ก็ไม่มีค้างอยู่ครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 01:53:58 pm »
  Wink หลอดแบบ ตามภาพครับ ใส่ขั้ว ต่อสาย จิ้มไปที่  C   เลยครับ    Wink     Wink   Wink    Wink    Wink    Wink    Wink  โคมไฟหรืออะไรก็ได้  ที่มีอยู่  ลองดูครับ
output
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 02:09:07 pm »
วัดที่ B+ แล้วครับ ไม่มีไฟเลยครับ
หลอดไฟ 200W ต่อแทนฟิวส์ ก็ไม่ติดเลยครับ
หลอดไฟ 100W ต่อที่ขา C และ E ของ Hor  ไม่ติดครับ
ก็เลยมาดูตรงภาคจ่ายไฟครับ
ไล่ตรวจ ไดโอด และ ซีเนอร์ไดโอดแล้วทุกตัวในภาคจ่ายไฟ มี ซีเนอร์ตัวหนึงที่วัดแล้ว ขึ้นทั้ง 2 ข้างครับแต่ขึ้นไม่เท่ากันนะครับ
คือ  D808A    3V9 ครับ ผมวัดดูแล้ว ซัเนอรืหรือไดโอดทุกตัวจะขึ้นแค่ข้างเดียว
แต่เจ้าตัวนี้มันขึ้นทั้ง 2 ข้าง แต่ ขึ้นไม่เท่ากันครับ
ยังไม่ได้ไปซื้อมาลองเปลี่ยนครับ เพราะอยากรู้ว่ามันจะเสียตัวไหนอีกครับ
ผมควรไล่ตรวจตัวไหนอีกครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 02:36:08 pm »
ซีเนอร์ควรเปลี่ยนใหม่ครับบางทีวัดไม่เสียแต่พอไฟผ่านตัวมันแล้วมันจะเสียเจอมาหลายเครื่องแล้วควรเปลี่ยนใหม่เลยครับอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟไม่แพง
หรอกครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 03:10:49 pm »
ทำให้B+ออกก่อน ผมว่าน่าจะมีRขาดในภาคจ่ายไฟ ดูจากจุด300Vออกไป ส่วนZDถ้ารู้ค่าVก็เปลี่ยนไปเลยครับไม่แพง
output
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 10:03:21 am »
การทำให้ B+ ไฟออก อยู่ที่ภาคจ่ายไฟอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับ
สาเหตุที่ B+ ไม่ ออกเกิดจากภาคอื่น ๆ ได้ไหมครับ หรือแค่ภาคจ่ายไฟ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 10:36:20 pm »
พี่ๆเค้าบอกให้เช็คภาคจ่ายไฟก็ยังจะพาพี่ๆเค้าไปลงคลองอีกยังไม่ต้องสนใจส่วนอื่นหรอกครับเอาไฟ112โวลท์ให้ออกก่อน
วัดเรียบเลยก็ได้ถ้าบ้านอยู่ไกลร้านอะไหล่หรือไม่ก็ส่งร้านซ่อมครับประหยัดค่าน้ำมันวิ่งซื้ออะไหล่และช่วยช่างซ่อมให้มีเงินเลี้ยงลูกเมีย
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 09:47:34 am »
มันไม่น่าจะยากนะ ภาคจ่ายไฟแบบนี้
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 04:52:21 pm »
ถ้าโหลดไม่มีอะไรช๊อต หม้อแปลงเสียครับ
Assembly
กระทู้: 29
รับเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา C และ Assembly
flying_tall999@hotmail.com
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 01:52:58 pm »
กระทู้นี้เป็นกระทู้ของผมนะครับ เป่ลียนชื่อใหม่ครับ
การศึกษาที่ดีที่สุด
            คือการเรียนรู้วิธีคิด
Assembly
กระทู้: 29
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 03:16:33 pm »
เช็คดูอีกที D824 ช๊อคครับ
ยังไม่ได้ไปซื้อมาเปลีย่นครับ
อาการไฟล์ B+ ไม่ออกนี้  D824 มีส่วนทำให้ไม่ออก ถ้ามันขาด
แต่นี้มันช๊อต มันน่าจะไฟเกินไม่ใช่หรือครับ ผม งง
การศึกษาที่ดีที่สุด
Assembly
กระทู้: 29
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 09:51:12 pm »
ขอโทษทีครับกระผมที่ไม่ได้มารายงานความคืบหน้าครับ พอดีมีเรียนหนักเลยครับ
เลยไม่ค่อยได้ว่างซเท่าไรครับ
เช็คได้โอดอีกที 824 มันช๊อต (ที่วัดไม่ช็อตเมื่อครั้งก่อนวัดไม่ดีเองครับ ไม่ถี่ถ้วน 555+)
แต่ก็ยังไม่ได้ลองไปเปลี่ยนะครับ  แต่ผมดูแล้วน่าจะเป็นอย่าง กระทู้นี้ครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=28243.0
ผมขอถามอีกนิดครับ B+112V นี้  +- ได้เท่าไรครับ
คาดว่า วันอาทิตย์ จะมารายงานผมครับ เพราะได้กลับบ้าน
การศึกษาที่ดีที่สุด
Assembly
กระทู้: 29
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2008, 04:34:34 pm »
ปิดงานได้แล้วครับ D824 ทำเรื่องครับ
ขอบคุณทุกท่านมาก ๆ ครับ
การศึกษาที่ดีที่สุด
