JVC รุ่น AV-21W111 เปิดแล้วตัด ไฟ On Timer กระพริบ
กรกฎาคม 12, 2026, 01:36:57 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC รุ่น AV-21W111 เปิดแล้วตัด ไฟ On Timer กระพริบ  (อ่าน 18203 ครั้ง)
topteam
กระทู้: 15
« เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 09:17:42 am »
อาการเหมือนเดิม หลายวันแล้วยังหาสาเหตุไม่เจอ
ย้ำตะกั่วแล้ว อาการเดิม วอนช่วยเหลือด้วย
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 09:27:53 am »
บอกรายละเอียดเรื่องค่าแรงดันไฟต่างๆ มาด้วยซิครับ
อาทิ ไฟ B+ , ไฟ 5 V , ไฟ 9 V ฯลฯ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 09:30:59 am »
เปลี่ยนอะไรไปบ้างแล้ว แล้วที่ว่าตัด ฮอร์ทำงานแป๊บหนึ่งแล้วตัดหรือเปล่าครับ ไฟ B+มีปกติหรือเปล่า. เวอร์ช๊อตไม ......... Sad
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 09:31:21 am »
 ทำไมไม่ต่อกระทู้เดิมล่ะครับมันจะได้ต่อเนื่อง Tongue
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=36778.msg202527#msg202527
topteam
กระทู้: 15
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 09:34:56 am »
รบกวนขอวงจรหน่อยครับพี่
av-21w111
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 09:39:35 am »
รบกวนขอวงจรหน่อยครับพี่av-21w111
จัดให้ครับ Tonguehttp://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/JVC/AV-21W111_Ptn.pdf
topteam
กระทู้: 15
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 09:43:59 am »
ขอบคุณลุงเคี้ยงมากนะครับ
เป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 09:48:02 am »
ต้องพยายามด้วยตนเองก่อนนะครับ  วงจรเขาลงไว้แล้วในห้องวงจรครับ.. Cool
topteam
กระทู้: 15
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 01:24:58 pm »
ไฟ 5 v , 9v ปกติดีครับ
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 01:26:43 pm »
แล้วไฟ B+ ได้เท่าไหร่เอ่ย..Huh?Huh???
topteam
กระทู้: 15
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 01:34:59 pm »
ตรงไหนครับพี่ หาไม่เจอครับ
TRT
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 01:41:42 pm »
ลอย Hor ออก แล้วต่อหลอดไฟเป็น Load แทน
แล้ววัดไฟ B+ ที่ตำแหน่งขา C TR Hor  เทียบกับกราวด์ครับ
topteam
กระทู้: 15
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 01:55:16 pm »
ไฟ B+ ปกติจะกี่โวลท์ครับ
TRT
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 03:02:31 pm »
B+ ... 115 V
topteam
กระทู้: 15
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 12:09:23 pm »
ที่ IC VERT. แรงดันที่ ขา 4 และ 5  ปกติจะมี 38 v
ทั้งตอน เครื่องตัดและไม่ตัด วัดได้ ประมาณ 3.5 V
IC HOR. แรงดันปกติครับ อยากรู้สาเหตุจริง ช่วยหน่อนครับ
topteam
กระทู้: 15
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 12:18:11 pm »
http://images.torrentmove.com/tl/81234.jpg
ลงรูปเล็กเกินไปครับ ขอโทษครับ
TRT
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 01:28:25 pm »
ถอด Hor ต่อหลอด เช็คไฟ B+ ตามที่บอกก่อนดีกว่านะครับ
และที่บอกว่า IC Vert ไม่มีไฟ ผมว่า FBT มันยังไม่ทำงานครับ ไฟมันยังไม่มาหรอกครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 05:16:40 pm »
แนะนำเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ จากอาการที่คุณเล่ามาผมว่าสาเหตุมาจากการโปรเทค ที่ไอซี971ขา5จะต้องมีไฟมาออนประมาณ4โวลท์กว่าๆ ถ้าไม่มี  คุณหาไฟ+5v(จากไอซีmemoryก็ได้นะครับ) ผ่านR1kสักตัวแล้วจั๊มต่อกับขา5ของไอซี971(บังคับให้ไอซี971on) คุณก็จะรู้ว่าสาเหตุจากการโปรเทคมาจากวงจรใด แต่ต้องรีบปิดเครื่องให้ทันนะครับถ้ามีอุปกรณ์หรืออะไหล่ตัวใดตัวหนึ่งไหม้(อิอิ) เท่าที่ผมเคยเจอมา กิดจากภาคเวอร์เป็นส่วนใหญ่ครับ อาจจะเป็นจากอุปกรณ์(พวกchip)หลวมครับ
