สอบถามครับ ทีวี Panasonic TVC-26V3R แท่น M15M ไม่มีภาพครับ
กรกฎาคม 22, 2026, 11:41:52 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามครับ ทีวี Panasonic TVC-26V3R แท่น M15M ไม่มีภาพครับ  (อ่าน 6099 ครั้ง)
Mon_lamhiang
กระทู้: 26
« เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 08:23:16 am »
ลองลอย Hor out แล้ววัดไฟได้ 113 โวลท์ ไฟจาก switching มาครบครับ 5V,12V,25V แต่พอใส่ Hor out แล้ว Fuse 3.15 A จะขาดทันที่ แต่ Hor out ไม่พังครับ Fuse จะตัดก่อน ขอคำแนะนำด้วยครับ Cheesy Cheesy Cheesy
Mon_lamhiang
กระทู้: 26
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 09:24:23 am »
เพิ่มเติมครับ ช่วงที่ลอย hor out จะเสียงปกติครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 10:20:43 am »
สงสัง FBT อาจเสีย ครับ ลองใช้หลอดไฟต่ออนุกรมดูก่อน..
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2008, 10:32:55 am »
ลองต่อในลักษณะนี้ดูครับช่วยได้
Mon_lamhiang
กระทู้: 26
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 09:34:57 am »
ต่อหลอดไฟแล้วมีไฟมา 110v ครับ ลองปลด supply ออกมา fuse ก็ยังขาดอีก สงสัยเป็นที่ supply แต่ยังหาตัวเสียไม่เจอ
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 10:52:52 am »
แบบนี้ต้องแยกให้ขาดครับว่าภาคจ่ายไฟเสียหรือว่าโหลดเสีย
ซ่อมทีละอย่างจะได้ไม่หลงทางครับ
เอาภาคจ่ายไฟก่อนเลยครับ
ถอดฮอร์ออกเอาหลอดคร่อม
เปิดเครื่องหลอดสว่าง.วัดไฟได้
แบบนี้ภาคจ่ายไฟก็ไม่น่ามีปัญญหาครับ
จากนั้นก็ซ่อมโหลดต่อครับ
Mon_lamhiang
กระทู้: 26
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 09:58:08 am »
น่าจะเจอสาเหตุแล้วครับ เป็นที่ชุด rectifier ครับมันจะมีพวก SCR และก็พวก transistor ยังไม่รู้ว่าตัวไหนเสีย ตอนนี้ใช้วิธีต่อไฟ 220 ผ่าน bridge diode แล้วป้อนเข้า switching โดยตรงเลย ภาพและเสียงมาปกติ แต่ปัญหาที่แท้จริงยังไม่ได้แก้ Panasonic แท่น M15M ครับ Cheesy Cheesy Cheesy
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 10:10:48 am »
ลองเปลี่ยน cชุดไฟ 300vครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 10:19:34 am »
อ่านแล้ว งง ครับ
กระทู้ที่  1  บอกว่า ไฟได้ 113 โวลท์ ไฟจาก switching มาครบ
*** เมื่อ B+  ออกแล้ว ภาคจ่ายไฟก็ต้องดีแล้ว  ถ้าไม่ดี ไฟ B+ ก็ต้องออกมาไม่ได้สิครับ ***
แล้วอย่างนี้ภาค จ่ายไฟ จะเสียได้ยัง ไง ครับ
Mon_lamhiang
กระทู้: 26
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 01:37:44 pm »
จะวัดไฟ B+ ได้แป๊ปนึงครับ ก่อนที่ FUSE จะขาด และผมก็ลองวัดไฟ ชุดอื่นๆ ก็ได้ครบ สำหรับ C 300v เป็น c fillter หรือเปล่าครับ Cheesy Cheesy Cheesy
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 11:02:44 am »
yes
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
spTT406
กระทู้: 32
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 02:15:47 am »
ของผมเป็นเหมือนกันครับเปิดไม่ติด  เปลี่ยน FBT แล้ว ลอยขา c ที่ฮอร์แล้ว หลอดภาพไฟไม่ติดครับ แต่มีเสียงซ่าดังที่ลำโพง แล้วมีเสียงจี๊ดที่ภาคจ่ายไฟครับ
ถ้าต่อขา c ที่ฮอร์ แล้วจะมีเสียงจี๊ดที่ภาคจ่ายไฟ  เกิดจากอะไรครับ
