JVC 21" จอแบนหน้าขาว รุ่นAV-21V314 เครื่องไม่ทำงาน
ธันวาคม 14, 2025, 02:15:28 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC 21" จอแบนหน้าขาว รุ่นAV-21V314 เครื่องไม่ทำงาน  (อ่าน 7571 ครั้ง)
pootong
กระทู้: 224
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 10:38:29 am »
อาการมาเครื่องไม่ติด เปิดดูแล้วภาคจ่ายไฟ STR ระเบิด เปลี่ยนตัวใหม่แล้ว ลองเครื่องไฟจ่าย ทางออกB+ได้145V. H.outไม่ทำงาน ลองลอยH.out ออกวัดไฟก็ยังได้145V.อยู่ดี ลองถ่วงหลอดไฟ แล้ววัดไฟอีกครั้ง ได้ไฟ124V.ใช้หลอด100W.ถ่วง ครับไปต่อไม่ถูกแล้วครับ ไม่มีวงจรด้วยครับ
อุปกร เครื่องนี้
ทางเข้าใช้ STR-W6756
H.out TT 2190LS
เวอ LA78040N
IC ชิป TDA12066N
ช่วยเหลือที่ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 10:50:59 am »
 Lips Sealed
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 05:21:33 pm »
http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/JVC/AV21V314_tu2522.pdf
AV Electronic  Pattani.
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 06:59:31 pm »
ขอบคุณมากๆๆๆเลยครับพี่ๆอาๆทุกท่านครับ
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 01:22:12 pm »
ทำการเปลี่ยนตามรูปที่อาจาร ถาวรบอกมาแล้วครับ IC 927เสียจิงครับ เปลี่ยนแล้ว กับCที่บอกมาครับ เปิดเครื่อง ลองใหม่ ถ่วงหลอดไฟ ได้ไฟทางออก134.4V. ไฟLEDยังไม่ติด ลองใส่ครบวงจร H.out ได้ไฟ134.6V. H.outก็ยังไม่ทำงาน อาการนี้ไฟยังเกินอยู่ใช้ไหมครับ ดูจากวงจรที่ให้มา มันไม่มีบอกว่าไฟทางออกเท่าไรเลยครับ
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 03:40:14 pm »
เช็คตามวงจรแล้วก้หาจุดเสียไม่ถูก ไฟก็ยังเกินอยู่ดี เปลี่ยนCทางเข้าทางออกดูก็แล้ว
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 05:59:07 pm »
เครื่องนี้ไฟ B+ เป็น 135 V ครับ ดูจาก IC951 SE135 ครับ
ไฟ B+ คิดว่าปกติดีแล้ว
มาลองเช็คไฟอื่นๆดูอีกซิครับ มีไฟครบมั้ย ( 5 V , 12 V )
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 07:11:39 am »
ครับจะไฟเช็คดูว่ามีไฟ 5/12Vหรือป่าว
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 08:44:56 am »
ดูไฟ1.8ด้วยครับ
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 12:07:41 pm »
ดูไฟ1.8ด้วยครับ
ไฟ1.8 ของส่วนไหนครับเรื่องไรไฟวงจรผมไปไม่ค่อยจะถูก เพราะไม่ได้เรียนมาโดยตรงครับ ใช้จำเอาจากพี่สาวของผมที่ให้ช่วยซ่อมประจำ เรื่องไล่ไฟ เป็น งงครับ แต่พอถูๆไถๆไปได้ท่าเจอจุด *0*ครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 01:17:25 pm »
ไฟ1.8โวลท์เลี้ยงวันชิบติดปริ้น(วงจรมีแล้วก็หาดูว่าขาไหนไฟ1.8บ้าง)เช็ค3.3โวลท์ด้วย
วัดไฟ5,12โวลท์มาบอกก่อนครับ ไฟจุดนี้จะเป็นตัวเช็คว่าคำสั่งon/offมีมารึยัง
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 03:39:09 pm »
ตอบเรื่องไฟ 5/12V.ก่อนครับ ตามวงจรที่ลงให้ดูเลยครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 04:28:21 pm »
วัดไฟ3.3,1.8โวลท์
เปลียนเร็กกูเรต3.3โวลท์
เช็คเร็กกูเรต5,12โวลท์
หรือลอยเส้นทางไฟที่ละจุดหาดูว่าตัวไหนโหลดไฟ
