เครื่องซักผ้า hitachi sf-2070xไม่ปั่นแห้ง
ธันวาคม 14, 2025, 08:17:21 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า hitachi sf-2070xไม่ปั่นแห้ง  (อ่าน 11171 ครั้ง)
vinai
กระทู้: 15
« เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 09:50:49 am »
อาการคือซักผ้าได้ปกติปล่อยน้ำออกแล้วแต่เครื่องไม่ยอมปั่นตัวใบพัดหมุนเหมือนซักผ้าซึ่งปกติต้องหยุดแล้วถังถึงจะหมุนเพื่อปั่นแห้ง   ที่ทำตอนนี้คือถอดชุดเกียรออกแล้วเพื่อเช็คดูเฟืองทั้ง 3ตัวด้านในชุดเกียร ปกติไม่มีแตกไม่มีบิ่นไม่ทราบว่าเป็นที่บอรด์หรือเปล่า หรือต้องดูตัวไหนอีก แล้วรุ่นนี้มีชุดเกียร์ขายไหมครับราคาประมาณเท่าไหร่ ขอบคุณทุกคำตอบครับ
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 03:51:08 pm »
 Smiley
ต้องถอดชุดกลไกใต้ถังออกมาดูครับ(ตัวที่มีเบรค)ตรงกลางตรงแกนจะมีสปริงตังใหญ่ๆไว้สำหรับใช้หมุนถังซัก สปริงน่าจะหักตัวสปริงมีอะไหร่ขายครับ
vinai
กระทู้: 15
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 08:30:57 pm »
จะลองตรวจสอบดูแต่ตอนนี้มีปัญหาคือตอนถอดออกมามีสปริงตัวเล็กหลุดออกมาด้วยลองใส่ดูแล้วใส่ไม่ถูกเหมือนกันรู้แต่ว่ามันคงอยู่ด้านในเกียร์ มีรูปมาให้ดูตัวเล็กที่อยู่ด้านล่าง
ยังไงรบกวนชี้ทางให้หน่อยนะครับ
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2008, 09:20:42 pm »
ตัวเล็กตัวนี้ไม่น่าจะอยู่ข้างใน รุ่นนี้ไม่ได้แกะนานจำไม่ได้ น่าจะอยู่ด้านล่าง แถวช่วงพูเล่ แต่รุ่นที่ผมแกะบ่อยไม่เห็นมีสปริงตังนี้
vinai
กระทู้: 15
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 08:26:21 am »
ขอบคุณนะครับแต่เป็นคนละรุ่นกันผมมีรูปเพิ่มไห้ดูครับเป็นสปริงตัวที่ผมชี้ไห้ดูนะครับ      ตัวนี้ไม่เหมือนกับทั่วๆไปเพราะใช้แม่เหล็กเป็นตัวหยุดนะครับไม่รู้เรียกถุกหรือเปล่าแต่สปริงตัวนี้อยู่ด้านในและรุ่นนี้เฟือง3ตัวอยู่ในชุดเกียร์ซึ่งทีแรกถอดดูว่าแตกหรือเปล่าแต่ก็ไม่แตกเลยประกอบคืนแต่ติดตรงสปริงมันหลุดมา1อันมันอยู่ด้านในไม่ใช่ด้านนอกนะครับตรงที่มือผมชี้นะครับและตัวแม่เหล็กก็คือตัวที่อยู่เหนือมู่เล่สายพานนั่นและครับ ตรงตำหน่งเดียวกันนั่นจะเห็นวงแหวนกลมๆนั่นคือที่แม่เหล็กมันดูดติดนะครับ  ทำงานเช่นเดียวกับแบบอื่นๆนั่นและครับ ของรุ่นทั่วๆไปจะมีผ้าเบรคอยู่ในชุดเกียร์คอยเบรคคอยปล่อยตามการทำงานของเดรน รุ่นนี้ก็เพิ่งเจอนีแหละครับ หากใครเจอตอนถอดต้องระวังสปริงตัวนี้ถ้าไม่เคยเห็นตำแหน่งก็ไม่รู้จะวางหันไปอย่างไงเหมือนกัน และได้ถามราคาของเกียร์รุ่นนี้ราคาประมาณ 3100 ส่วนแม่เหล็กอย่างเดียว 350 แพงทีเดียว ขอบคุณทุกคำตอบ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 09:13:05 am »
แม่เหล็กที่ว่าคือ Moving coil ทำหน้าที่ดันสลักเบรคเวลาซัก มันจะดึงขี้นตอนปั่นแห้ง
ส่วนสปริงน่าจะอยู่ที่แกรนตรงมือชี้
"CHIAB"
vinai
กระทู้: 15
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 04:07:00 pm »
คุณchaiyasith สปริงมันอยู่ที่แกนแต่มันอยู่แบบไหนก็ไม่รู้นะซิคว่ำหรือหงายลองใส่แล้วก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะครับปลายสปริงก็ไม่รู้ว่าไปเกี่ยวกับอะไรแล้วมันทำหน้าที่อะไรไม่ใส่มันจะเป็นอะไรไหมครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2008, 04:35:26 pm »
ไม่ใส่ไม่ได้ครับ มันเป็นสปริงบังคับให้หมุนทางเดียว อยู่ที่แกนรูปที่ ๑ ที่ท่านลงไว้ด้านใน
ใส่หางยาวอยู่ด้านบนปลายหางชี้ลงด้านล่างผ่านลร่องลงขัดกับวงเพลา
อีกด้านของสปริงหงายขึ้นจ่ากด้านล่างขัดกับตะขอที่พับขึนมา
เสียใจด้วยผมไม่มีที่ถ่ายรูปพยายามหน่อยครับ
"CHIAB"
