ถามเรื่องจอ DELL E551 ครับปรับแสงไม่ขึ้น
ธันวาคม 21, 2025, 01:41:07 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องจอ DELL E551 ครับปรับแสงไม่ขึ้น  (อ่าน 5379 ครั้ง)
berger
กระทู้: 2
« เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 10:32:03 pm »
คือว่า ผมซื้อต่อจากร้านเกมที่เข้าขายแบบยกร้านอ่ะ ผมซื้อต่อเข้ามา 1 เครื่อง 15นิ้ว ราคา 400 อ่ะ วันนี้ที่เปิดใช้ ก็ปรกติดีอยู่ พอผ่านมา ได้ 2-3วันจอเริ่มจะมืดลงมืดลง แสงหน้าจอมันเริ่มลดลงแบบเห็นได้ชัด ผมปรับแรงแสงสว่างจนสุดแล้วภาพเหมือนเวลาเราดูหนังซูมอ่ะครับ
ผมเลยเปิดหลังเครื่องเร่งแสงจากตัว ฟลายแบคดู (ไม่รู้เขียนถูกป่าว ) เพราะผมจบปวช ปี 3 โทรคมนาคมเลยพอรู้บ้าง ปรับจนมันสุดแล้วแสงก็ขึ้นมาแค่นิดเดียว มีวิธีแก้ไหมครับ
ปล. เบอร์ฟายแบคผม 34.71604.001 มาสามารถหาตัวอื่นมาทดแทนได้ไหม ผมมีจอ NEC 17 นิ้วที่โดนฟ้าผ่า 1 เครื่อง แล้วก็จอ Prima 15 นิ้วที่เปลี่ยนโย๊คไปแล้ว ดีเคาซิ่งผมไม่ทำงานสีเลยเพียนไปหมดแก้ไงก็ไม่หายเปลี่ยน IC ก็แล้วเปลี่ยน R ก็แล้วสีก็ไม่กลับมาเลย ต้องเอาแม่เหล็กมาติดขอบจอไว้ทำให้ดดูดีขึ้นมาบางมุม
ยังไงช่วยหาข้อมูลให้หน่อยครับ
ผ่านไปอีก 1 วันยังหาสาเหตุไม่ได้ หรือ ฟลายแบคผมมีปัญหาหว่า SCR ที่ฟลายแบค ผมปรับจนสุดแล้วไปต่อไม่ได้แล้วแต่ความสว่างเท่าเดิมตอนนี้ใช้แบบเพิ่มแสงจาก ตัว การ์ดจอเอา จาก 1.0 ล่อไป 1.7 แล้วครับ - -
OKcom
กระทู้: 205
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ กุญแจไขสู่ความสำเร็จ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 08:57:12 pm »
ส่งช่างดีกว่าครับ
prasongdee
กระทู้: 31
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 10:20:51 pm »
เปลี่ยน socket ที่ขั้วหลอดภาพ
berger
กระทู้: 2
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 11:27:52 pm »
เปลี่ยน Socket ที่ขั้วหลอดภาพนี่เอาของรุ่นใหนมาเปลี่ยนก็ได้หรอขอให้ช่องขาตรงกันหรือป่าวครับผมมีทีวีเสียอยู่ 1 จอคอมอีก2เครื่อง 15 กะ 17 นิ้วใช้กันได้เลยหรือเปล่าครับ
jukkrit
กระทู้: 544
ซ่อมในราคาเหมาจ่าย
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 10:58:18 am »
ลองให้ช่างทำดูครับได้ชัว
ซ่อมราคาเหมา
DDP Servisc
0861576639
บริการเครื่องเสียงพร้อมเวที
mikaki
กระทู้: 91
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 10:15:48 pm »
Socket ต้องขาตรงกันและเท่ากันครับ....
เวลาปรับที่ ฟลายแบ็ค...ภาพกระพริบไหมครับ...
ถ้าอาการที่ภาพค่อย ๆ มืดลง มืดลง ตามประสบการณ์นะครับ...
เป็นที่ฟลายแบ็ค...ครับ
mikaki
กระทู้: 91
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2008, 10:20:12 pm »
เคยซ่อมครับห่างเหินมานานเหมือนกัน...
เพราะว่าตอนนี้ผม...ย้ายไปแผนกเครื่องเสียงแล้ว..เลยมะค่อยได้ซ่อมพวกนี้เท่าไรนัก..
นอกจากรับจ๊อบนอกเวลางานครับ..อิอิ
run2495
กระทู้: 22
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 09:48:31 am »
ภาพเบลอด้วยป่าวครับ..พว่ง FBT..เลยครับๆๆรับรองสว่าง..อิอิ
