TV จีน มีเสียงมีภาพ แต่ภาพมืด
ธันวาคม 21, 2025, 08:32:02 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV จีน มีเสียงมีภาพ แต่ภาพมืด  (อ่าน 16171 ครั้ง)
Asree
กระทู้: 92
« เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 01:13:52 pm »
ขอวงจร แต่ไม่แน่ใจเป็น แท่นเครื่อง SS2 หรือเปล่า
IC jungle LA76810A
one chip LC863528C
IC ver. LA7840N
อาการคือ ภาพมือ เสียงปรกติ,ปรับbrightnessและ screen หน้าจอเปียนแปลงเล็กน้อย ขอคำแนะนำด้วยครับ(ไม่มีวงจร ไม่รู้จะตรงไหนต่อ)
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 01:19:40 pm »
1.ลองทำการลงแมมโมรี่ดูใหม่ก่อนครับว่าหายหรือเปล่า
2.ลองเช็คไฟสรีนดูซิว่าได้เท่าไหร่
3.ครวจเช็ค R-ABL ด้วยว่ายืดค่าหรือเปล่า
Asree
กระทู้: 92
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 01:34:10 pm »
ไฟสรีน 600V
R ABL 2ตัว ไม่ขาด
ไฟ RGB ที่ขาsocket หลอดภาพ  150V
คุณ prom juntapho มีวงจรไหม?
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 01:53:44 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=34800.msg194131;topicseen#msg194131
Paul♥
คะแนน31
กระทู้: 251
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 05:57:13 pm »
น่าจะเป็นวงจรsanyo จีนแดงครับ ผมเคยไปแอบดูที่ร้านหนังสือ อยู่รวมวงจรเล่มที่12
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 07:17:46 pm »
ให้เปลี่ยนC ไฟBบวก ค่าราวๆ100UF/160V ดูครับเคยเจออาการนี้กับทีวีจีนแดงและยี่ห้อทั่วๆไปครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 07:21:07 pm »
จอเสื่อมหรือเปล่าคับ
Asree
กระทู้: 92
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 01:09:13 pm »
เปลี่ยนC ไฟ B แล้วไม่หาย
วัดไฟ ABL ที่flyback 5v,และทีขาIC 0.4v
วัดไฟ RGB out และ Blankที่ขา 22,23,24และ25 ของ IC one chip(LC863528B)ปรากฎว่าไม่มี่ไฟ อย่างนี้พอสรุปได้ไหมว่า IC one chip เสีย?โปรดแนะนำด้วยครับ
aaaa
คะแนน11
กระทู้: 342
ช่างเขา เรามันช่าง
prastch@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 01:12:34 pm »
ไฟเลี้ยงใส้หลอดเท่าไหร่ครับ ลองดูอีกนิด
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 03:29:14 pm »
ตรวจเช็ควงจรABLทุกตัวที่เกี่ยวข้องถ้ายังไม่ดีเปลี่ยนไอซีLA76810
Asree
กระทู้: 92
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2008, 07:40:08 am »
ปรกติไฟเลี้ยงไส้หลอดกี่โวลท์?
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2008, 09:52:17 am »
4.5-6โวลท์เอซี
อยาลืมเวอร์นะครับ
Asree
กระทู้: 92
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2008, 01:23:09 pm »
ok มีอะไรคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ ..... จะลองไปเช็คดูก่อน.
Asree
กระทู้: 92
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 08:07:32 am »
ไฟไส้หลอดวัดได้ 4.2 vac
ไฟที่ภาคเวอร์ปรกติ
ถ้าเป็นจอเสีย  มีวิธีเช็คอย่างไรบ้าง ขอแนะนำด้วยครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 08:38:09 am »
วัดก่อนอาร์หรือหลังอาร์ครับ มองด้วยตาเปล่าก็ได้ครับว่าไส้หลอดแดงแค่ไหน
(สงสัยจอจะเสื่อม)ไส้หลอดมีปัญหาก็ไปอ่านวิธีการบูทไส้หลอดของอ.เล็กในกระทู้เก่าครับ
Asree
กระทู้: 92
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 09:08:47 am »
วัดก่อนอาร์หรือหลังอาร์ คืออะไรผมไม่เข้าใจ(เดี่ยวหลงทาง).
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 09:21:33 am »
หมายถึงว่า ให้วัด ทั้งสองขั้วของR วัดแล้วไฟ จะมากข้างหนึ่งและจะต่ำกว่า ข้างหนึ่งแต่จะต่ำไม่มาก หากว่า ต่ำมาก
คือ R ยืดค่าต้องทำการเปลี่ยน R ตัวนั้นก่อน แต่ถ้าวัดแล้ว มีค่า โวลล์ เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ก็ให้ผ่านประเด็นนี้ไปเลย  Wink Tongue
Asree
กระทู้: 92
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 01:13:35 pm »
วัดหลังR ครับ.  ตอนนี้ผมอยูข้าง,
ก่อนR ลืมวัด เดี่ยวจะกลับไปวัด,  แล้ววิธีบูธไส้หลอดทำอย่างไรครับ ผมหาวิธีของอ.เล็กไม่เจอ.
Suthep
กระทู้: 28
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 01:51:25 pm »
การบูทส์ใส้หลอดภาพ CRT
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=14653.0
Asree
กระทู้: 92
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 03:17:36 pm »
update:
วัดไฟไส้หลอด ก่อนผ่าน R ได้ 4.7 Vac ครับ
ตอนนี้ สีเขียวไม่ออก
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 11:03:54 pm »
   หลอดภาพการที่จะบู๊ท หรือ อ๊าค หรือ ยิง ที่เขาเรียกกันนั้น ควรเช็คให้แน่นอนเสียก่อนนะครับว่าเสื่อมจริง-
   เพราะถ้าผิดพราดแล้วจะคืนที่เก่าไม่ได้  เพราะถ้าเอาหลอดดีไปอ๊าคโดยที่ไม่เสียนั้น  มันจะทำให้จืด ๆ
     ซีด ๆ  แหง  แก๋ ไปเลยละครับ...
Asree
กระทู้: 92
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 01:17:35 pm »
ผมได้ลอยR ของ RGB out ที่จะเข้าขาหลอดภาพ,แล้วต่อกลับที่ละตัวโดยอีก2ตัวไม่ได้ต่อ ปรากฏว่าสีที่ออกไม่ตรงกับ R สีที่เราต่อนั้นๆ แสดงว่าหลอดภาพเสือมใช่ไหม?   วิธีนี้เป็นวิธีถูกต้องไม่ครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 03:10:23 pm »
เป็นวิธีที่จะทำให้คุณงงครับ  ลอยที่ละสีเลยครับลอยอาร์ครบทุกตัว สีต้องออกมาทั้ง3สี แดง,เขียว,น้ำเงิน(ความเข้าใจเรื่องแม่สีคุณน้อยต้องทำยังงี้)     จากที่บอกมาจอไม่น่าเสียครับ
